Cycle du carbone: problème de l'acidité des océans
x 11046
par Christophe » 19/10/14, 20:21
chatelot16 a écrit :bon exemple d'absurdité !
passer de 100db a 50db c'est passer du vacarme insuportable au grand silence ... il serait riducule d'apeller ça reduction de 50%
Tout à fait, d'où le choix de mon exemple il n’empêche que ce n'est pas "faux" de parler de réduction relative en échelle log même si c'est trompeur!
chatelot16 a écrit :pour diviser par 2 la puissance c'est reduire de 3 decibel donc passer de 100 a 97
Oui et donc diviser par environ 100 000 pour une réduction de 50dB!
ps: le coca est à 2.5 de pH d'après cette échelle d'acidité qu'avait postée Obamot https://www.econologie.com/forums/post249913.html#249913
x 8685
par Did67 » 20/10/14, 11:33
J'ai dû raté un "postage" hier soir : c'est bien le pH qui aurait baissé de 26 %.
Le pH des océans a en moyenne baissé de 26% au cours des 200 ans dernières années, en absorbant plus d'un quart des émissions de CO2 émises par les activités humaines, indique un rapport publié mercredi à Séoul.
Si c'est exact, on serait passé de 7,8 environ à 5,8 ! On serait du coté des pluies acides ou du thé !
En terme de concentration d'ions H3O+, ce serait énorme !
Pas encore trouvé le rapport !
x 11046
par Christophe » 20/10/14, 13:30
Oui énorme !!
Quand je travaillais en aquaculture de micro algues, on régulait le ph (à la baisse) en injectant du CO2.
Il fallait injecter des quantités de CO2 assez importante par rapport au volume du bassin pour obtenir une baisse de PH de quelques dixièmes (cela se calcule! mais il faut se replonger dans les équations de chimie)
Oui il faudrait trouver ce rapport...après est ce que le ph est constant dans tous les océans? J'en doute...et il doit aussi beaucoup varier suivant la profondeur, la température...Tout ceci devrait être explicité dans le rapport!
JLB29P
et le volcanisme ?
par JLB29P » 21/10/14, 08:42
« Les volcans émettent-ils plus de CO2 que les activités humaines ? » « non »
Nos activités émettent 140 fois plus de CO2 que les volcans ! (d'après Terrance Gerlach.)
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualite ... olcans.php
Toutefois, ne pas oublier le volcanisme sous marin encore mal chiffré et dont la surface (donc les gaz émis) doit être au moins égale au rapport
surface immergée/surface émergée
Avoir des ambitions assez grandes pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 21/10/14, 12:57
le ph n'est pas la seul façon de mesurer l'acidité
dans de l'eau distillé , il suffit de très peu de CO2 pour changer fortement le PH , c'est pour ça que l'eau de pluie pure est acide au ph metre
quand de l'eau est chargé en mineraux son ph est beaucoup plus stable et il faut ajouter beaucoup plus d'acide pour changer le ph : c'est le cas de l'eau de mer
on peut mesurer l'acidité d'une solution en mesurant la quantité de base qu'il faut ajouter pour revenir a son pH de depart : ça permet de connaitre la quantité d'acide quelle contenait ... ça donne des resultat different du Ph
x 8685
Re: et le volcanisme ?
par Did67 » 21/10/14, 14:05
[quote="JLB29P"] doit être au moins égale au rapport
surface immergée/surface émergée[/quote
Pas sûr !
Etudier un peu la tectonique des plaques : la croute s'ouvre au milieu (à peu près) des océans, et des deux cotés, elle se glisse sous les plaques continentales, avec des zones de volcanisme et de séismes...
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 23/10/14, 21:06
Did67 a écrit : J'ai dû raté un "postage" hier soir : c'est bien le pH qui aurait baissé de 26 %.
le PH est en log de la concentration en H3O+
Ce qui augmenté c'en % c'est la concentration de H3O+.
et non pas des % de pH !!
x 11046
par Christophe » 12/04/15, 17:49
Une étude récente relance le soucis de l'acidification des océans qui aurait été à l'origine de l'extinction de masse du Permien Trias: http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_Permien-Trias (la pire qu'on connaisse en terme de % d'espèces disparues)
http://www.sciencemag.org/content/348/6231/229.abstract
http://www.lexpress.fr/actualite/societ ... 0049.html#
Donc bien plus inquiétant que la montée des eaux...
x 11046
Re: Cycle du carbone: problème de l'acidité des océans
par Christophe » 29/08/19, 21:56
Relance de sujet, l'ONU tire la sonnette d’Alarme (mais tout le monde est sourd...)
Les océans, sources de vie sur Terre, pourraient devenir nos pires ennemis à l'échelle mondiale si rien n'est fait pour donner un grand coup de frein aux émissions de gaz à effet de serre, selon un projet de rapport obtenu en exclusivité par l'AFP.
Les réserves de poissons pourraient décliner, les dégâts causés par les cyclones se multiplier et 280 millions de personnes seraient déplacées à cause de la hausse du niveau des mers, selon ce rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), sur les océans et la cryosphère (banquise, glaciers, calottes polaires et sols gelés en permanence), qui sera officiellement dévoilé le 25 septembre à Monaco.
Ce document riche de 900 pages est le quatrième rapport spécial de l'ONU publié en moins d'un an. Les précédents, tout aussi alarmants, portaient sur l'objectif de limitation à 1,5 °C du réchauffement climatique, sur la biodiversité et sur la gestion des terres et du système alimentaire mondial. Selon ce quatrième opus, qui compile les données scientifiques existantes et est vu comme une référence, la hausse du niveau des océans pourrait à terme déplacer 280 millions de personnes dans le monde. Et ce dans l'hypothèse optimiste où le réchauffement climatique serait limité à 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle.
Avec l'augmentation prévisible de la fréquence des cyclones, de nombreuses mégapoles proches des côtes mais aussi de petites nations insulaires seraient frappées d'inondation chaque année à partir de 2050, même dans les scénarios optimistes. "Quand vous observez l'instabilité politique déclenchée par des migrations de faible ampleur, je tremble en pensant à un monde où des dizaines de millions de personnes devraient quitter leurs terres avalées par l'océan", s'inquiète Ben Strauss, président-directeur de Climate Central, un institut de recherches basé aux Etats-Unis.
Le rapport prévoit en outre que 30% à 99% du permafrost, couche du sol gelée en théorie toute l'année, fonde d'ici 2100, si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. Le permafrost de l'hémisphère Nord va libérer sous l'effet du dégel une "bombe carbone" faite de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4), accélérant le réchauffement.
Des phénomènes, déjà en cours, pourraient aussi mener à une diminution continue des réserves de poissons, dont dépendent de nombreuses populations pour se nourrir. Les dommages causés par les inondations pourraient être multipliés par 100, voire jusqu'à 1.000 d'ici 2100. La fonte des glaciers provoquée par le réchauffement climatique va donner trop d'eau douce, puis trop peu, à des milliards de personnes qui en dépendent, pointe aussi un "résumé pour décideurs" provisoire qui sera discuté ligne par ligne par les représentants des pays membres du GIEC, réunis à Monaco à partir du 20 septembre.
Frilosité des principaux émetteurs
Selon le rapport, les hausses des niveaux de la mer au 22e siècle "pourraient dépasser plusieurs centimètres par an", soit environ cent fois plus qu'aujourd'hui. Si l'augmentation des températures est de 2°C en 2100, ce sera le début d'une "course en avant" dans la montée des mers, avertit Ben Strauss.
La publication de ce rapport arrivera après la tenue à New York le 23 septembre d'un sommet mondial pour le climat convoqué par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il veut obtenir des engagements plus forts des pays pour réduire leurs émissions de CO2 alors qu'au rythme actuel, elles conduiraient à un réchauffement climatique de 2 à 3°C d'ici la fin du siècle. Les experts craignent que la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde - les quatre principaux émetteurs de gaz à effet de serre-, arrivent avec des promesses qui ne soient pas à la hauteur des enjeux. Ainsi, outre Atlantique, fait observer Michael Mann, directeur du Earth System Science Center à l'Université de Pennsylvanie, "les techno-optimistes pensent toujours qu'on peut trouver des moyens de résoudre ce problème", alors même que "les Etats-Unis ne sont pas prêts à affronter une augmentation d'un mètre du niveau de la mer d'ici 2100" pour certaines de leurs villes comme New York et Miami.
Des quatre grandes régions économiques représentant près de 60% des émissions issues des combustibles fossiles, aucune ne semble prête à annoncer des objectifs plus ambitieux pour réduire les émissions de leurs économies. Donald Trump met à bas la politique climatique de son prédécesseur Barack Obama et souhaite que les États-Unis quittent l'Accord de Paris de 2015. Un Accord qui vise à maintenir l'augmentation moyenne de température bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et autant que possible à 1,5°C. L'Inde est de son côté en train de développer rapidement l'énergie solaire mais continue d'accroître ses capacités charbonnières. L'Union européenne tend vers un "objectif de neutralité" carbone à atteindre pour 2050 mais plusieurs États membres rechignent à s'engager.
La Chine, qui émet presque autant de CO2 que les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde combinés, envoie des signaux contradictoires. "L'attention de Pékin s'éloigne progressivement des enjeux environnementaux et du changement climatique", déclare Li Shuo, analyste de Greenpeace International. Il l'explique par l'inquiétude suscitée par le ralentissement de l'économie chinoise et la guerre commerciale avec les États-Unis. Shanghai, Ningbo, Taizhou et une demi-douzaine de grandes villes côtières chinoises sont très vulnérables à la future élévation du niveau de la mer, qui devrait monter d'un mètre par rapport au niveau global de la fin du XXe siècle en cas de maintien des émissions de CO2
x 3491
par janic » 30/08/19, 09:27
qu'Est-ce qu'on va se marrer dans les décennies à venir! :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 191 invités
