Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 868 Localisation: Marseille - France
Posté le: Jeu 27 Juil 2006, 21:25 Sujet du message:
Si on regarde le schéma du climatiseur à adsorption eau-silica gel, une des plus facile à mon avis à faire par un bricoleur, la partie la plus ardue sera la valve autonome entre le condenseur et l'évaporateur.
Posté le: Jeu 27 Juil 2006, 22:20 Sujet du message: Climatisation solaire à adsorption ( et non absorption )
j'ais pas bien compris quant elle s'ouvre, quand la pression chute? la nuit?
le condenseur , avec toute les soudure etanche,avec de l'inox ,c'est du boulo!
je serais sur du resultat , je tenterais faudrait des plans fiables , mais c'est encore experimental!
Posté le: Ven 28 Juil 2006, 22:46 Sujet du message:
je m'interesse aussi aux principes de climatisation solaire.
C'est quand meme révoltant de voir fleurir des climatisation a compresseur un peut partout alors que des solutions gratuites en énergie existent.
Et ça pourrais aussi fonctionner dans les voitures, le moteur émet une energie thermique monumentale, même avec un faible rendement il y a moyen de faire pas mal de froid.
Coup de geule mis à part, je ne comprends pas vraiment le principe de l'adsorption et ce qu'il aporte comparé au systeme à absorption qui équipe les frigos aux gaz utilisé en camping : http://www.nh3tech.org/absorption.html
ce dernier semble également plus facilement faisable artisanalement.
Posté le: Sam 29 Juil 2006, 16:30 Sujet du message:
Petrus,pour les frigos de camping,ils marchent au gaz ou a l'électricité d'ou combustion d'ou pollution.
La climatisation solaire à adsortion il faut du soleil c'est tout.
Il faudrait des plans ou des schémas plus détaillés pour pouvoir envisager la réalisation d'un proto en mettant nos avis et nos commentaires encommun.
A+ ricket
Posté le: Sam 29 Juil 2006, 18:10 Sujet du message:
Si la chaleur viens du gaz, elle peut aussi venir du soleil, a moins qu'il soit nécéssaire d'avoir une temperature plus élévée que ce que le soleil peut fournir à travers un panneau solaire thermique.
Si c'est le cas, je comprends alors l'avantage du systeme à adsorption.
Posté le: Sam 29 Juil 2006, 21:47 Sujet du message: Climatisation solaire à adsorption ( et non absorption )
bonsoir, si c'est une question de T°, il y a la parabol à miroir(four solaire)
pour info ,cette fois il fait , tres chaud meme dans ma maison en terre! c'est un accu et là ça dure trop , il fait moins chaud depuis 2 j mais ce matin , j'ai ouvert la trape de ma cave (enterré sous la maison) la chaleur remontais , résultat: 22 °!!!! c'est ça la geothermie à faible inertie
si on peut faire une clim solaire ,je fonce,qui à trouvé des plans??
Posté le: Dim 30 Juil 2006, 08:00 Sujet du message: Climatisation solaire à adsorption ( et non absorption )
ce matin , l'eau du robinet : 23°!!! avec thermometre à vin.
La géothermie à de l'avenir!
et il y aurra apparament de plus en plus des écarts de t° ,stocker ces énergies serrait la solution , en hivert des semaine à -20/-18, l'été des semaine à 39° à l'ombre...
Posté le: Ven 04 Aoû 2006, 10:22 Sujet du message:
Ben en lisant les docs (voir mon 1er message) tu devrais comprendre....
L'adsorption utilise d'autres propriétés et marche avec un faible delta de T° contrairement à l'absorption qui a besoin d'une source plus chaude (flamme par exemple)....
Sinon entièrement d'accord avec ton coup de gueule et je me suis tjrs posé la question du choix des clim à compresseur et pas absorption dans les voitures, j'ai émis plusieur hypothèses (mais il y en a d'autres) :
Technologiquement :
1) temps de réaction trop long pour les système à absorption ?
2) coût plus élevé pour l'absorption ?
3) utilisation de gaz plus dangereux pour l'absorption (accident) ?
Posté le: Sam 05 Aoû 2006, 10:09 Sujet du message: Climatisation solaire à adsorption ( et non absorption )
le systeme reste compliqué à mettre en oeuvre,pour des bricoleurs, domage!, et le sujet va moins avoir d'interet (momentanément): de 38°c on est tomber à 12°c bonjour le choc thermique!! on ferme toujour la maison hermetique,mais cette fois pour garder la chaleur accumulé!
on a ressortis pull et pantalon
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3Suivante
Page 2 sur 3
