[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
gildas a écrit :Oui,mise en pratique très simple de la théorie!
C'est un ban test à puissance constante asservie au rythme cardiaque .
Heu! non! C'est de la pratique théorisée, (""Le reste je l'avais avant"" L'An 01 de Gébé) enfin pour moi,
ça fait autoroute et c'est un peu large.
C'est le bon sens au propre comme au figuré
La torture pour le nuls
énergie:Capt_Maloche a écrit :Il faut donc dépenser moins objet s'il en est de ce forum
Pour répondre à la question de gfgh31, "ça ne boucle pas" parce que le circuit magnétique formé par un aimant est constant/invariable
et qu'un "flux" qui chemine par un morceau de métal en l'attirant est lui même une boucle (de quoi en fait?) de rien, on ne parle que de forces, pas d'énergie
et pour transformer une force en énergie il faut qu'elle soit alternative (comme un moteur électrique par exemple)
La force exercée par un aimant permanent (c'est dans le texte) est constante, donc pas d'énergie à exploiter.
L'aimant st un objet formidable, il y a de quoi s'amuser avec
Toute action traversant le champ de force provoque une contre-réaction Modération Capt_Maloche : Trés mal dit : "toute interaction dans un champs magnétique a une balance énergétique au mieux nulle, en réalité négative"
et donc transforme le champ de force en énergie. Non, l'énergie de mouvement insérée dans le champs est la source d'énergie
pas de différence entre flux aimant, bobine Un champs magnétique est un champs magnétique
L'origine du flux d'un aimant est inconnu, voir mon post ci après
comme la moitié du magnétisme d'un moteur (ce qui manque, ne peut pas ne pas exister selon la thermodynamique). Ouh là là ! il n'y que des forces et des pertes dans un moteur
Un aimant en rotation provoque un champ de force tournant Bravo ! tu progresses
Les aimants d'un brushless sont actifs et produisent de l'énergie de contre-réaction à la hauteur de leurs forces. Un aimant est un aimant, il n'est pas actif
Pour le reste, la parole est aux inventeurs en leur donnant le bénefice du doute, pour le moins.
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
- Capt_Maloche
- x 42
Sur les aimants, voici une explication d'un forumer qui convient assez bien
Un aimant macroscopique c'est tout simplement un ensemble d'aimants microscopiques alignés que possédent (ou pas) chaque atome. ce qui pose 2 questions:
.1 Qu'elle est l'origine des aimants atomiques?
.2-Quel est le mécanisme qui alignent ces aimants?
1- L'origine des aimants atomiques.
Un aimant c'est une source de champ magnétique dont l'origine est un courant électrique dans le langage de la physique classique. Pour expliquer le phénomène qui relève de la mécanique quantique on peut garder les images de la physique classique. Comme pour le planètes on a deux types de mouvements: le mouvement orbital des électrons autour du noyau et le mouvement de rotation sur eux-mêmes des électrons (le spin). Le champ magnétique résultant des 2 types de mouvement défini un petit aimant (le moment magnétique).
L'alignement des aimants atomiques
Le phénomène d'alignement des aimants atomiques est un phénomène purement quantique qui n'a pas d'analogue classique. Son origine est purement électrostatique? le "phénomène s'appelle bizarremment interaction d'échange.
Toutefois on se representer le phénomène en disant que chaque moment magnétique atomique baigne dans le champ magnétique de tous les autres aimants. Dans ce cas on montre que pour que le système d'aimants minimise l'énergie totale, tous les aimants doivent êrte alignés. C'est ce que l'on appelle le ferromagnétisme. Mais attention cette representation commode est complètement fausse. Le magnétisme est d'origine purement électrostatique.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 1518
Bonsoir, cap-Maloche, ta citation ne me parais pas exacte
Le spin du noyau des atomes n'est pas non plus affecté en ferromagnétisme.
Ce sont 2 concepts différents.Le magnétisme est d'origine purement électrostatique.
éronnéle mouvement de rotation sur eux-mêmes des électrons (le spin)
Non, pas de courant électrique, sinon il y aurait consommation d'énergie. Seulement orientation du spin des électrons. http://www.ast.obs-mip.fr/users/donati/expo/3.1.pdf .Un aimant c'est une source de champ magnétique dont l'origine est un courant électrique
Un moteur en énergie, c'est 1Xélectrique/1Xmagnétique/1Xmécanique,Capt_Maloche a écrit :Sur les aimants, voici une explication d'un forumer qui convient assez bienBonjour,
il ne peut répondre à la troisième loi de Newton par son magnétisme.
L'origine de l'énergie magnétique manquante d'un moteur, m'est inconnue.
En terme d'échange de la thermodynamique,
l'origine énergétique du flux d'un aimant m'est inconnue.
Ce sont des termes de balistique.
l'origine du mouvement est l'énergie,
l'origine du champ de force est l'énergie,
lorsqu'ils se rencontrent chacun fait sa part de travail, action et contre-réaction,
et donc d'énergie de conversion.
Salut Capt Maloche
ne répond pas à la troisième loi de Newton
Hic a écrit :énergie:Capt_Maloche a écrit :Il faut donc dépenser moins objet s'il en est de ce forum
Le champ de force d'une suspension magnétique est permanent à force maximum , ce qui détruit le mythe du trampoline
le champ de force est aussi une forme d'énergie comme le mouvement, donc en action /contre-reaction , ils fournissent chacun de l''énergie de conversion
Post qui montre le détail mais pas l'origine
Tout le raisonnement du forum s'écroule si on lui fait remarquer
que la théorie de la thermodynamique résous le problème depuis 200 ans.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 318 invités
