GPL : les dernières nouvelles
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène
Auteur Message
Bucheron
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Prof, aurais-tu des infos sur la variabilité dans la composition du GPL et, par extension, si cela peut avoir une influence significative sur les émissions de polluants ? Question
Pour ma part, la seule variation que je pourrais voir, c'est le ratio propane/butane qui peut changer selon les pays.
Y a t'il des normes pour fixer ce ratio au niveau d'une distribution "nationale"
Revenir en haut de page
professeur31
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir ce que je peux trouver comme infos et je les communiquerai si j'en trouve.
Pour avoir réalisé des essais et mesures en butane pur puis en propane pur et enfin en GPL, je pense que l'influence du ratio est négligeable car je n'ai pas vu de différence significative concernant les polluants émis dans les 3 cas de figure.
Pour les normes, je vais vérifier car je sais que ce ratio est bien défini; cela n'implique pas forcément la normalisation.
Ta question est très interressante du point de vue technique, je m'en occupe.
a++
Offres professionnelles
Bucheron
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai trouvé ça : FAQ Primagaz.
Apparemment en France, c'est 50/50.
professeur31
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Purée + rapide que moi le bucheron!! Mr. Green
effectivemment, je viens de trouver c'est bien 50/50.
Aller une petite cole bucheron:
Tu connais le facteur de conso moteur supplémentaire en GPL par rapport à essence?
Ca va pas faire plaisir à notre ami paedolien Neutral
LOLLLLLLLLLLLLLLLL
professeur31
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous aide:
facteur de conso sup = PCI essence : PCI GPL.
aÏÏÏ, c'est là que ca fait mal!!!! Crying or Very Sad
hihihihihi.
Bucheron
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
professeur31 a écrit:
Je vous aide:
hihihihihi.
Oué mais le PCI est exprimé en masse alors que la conso est exprimée en litres, c'est là que ça coince...
La densité du GPLc est de l'ordre de 0,55 je crois, non ?
Par contre j'ai rien touvé sur la norme EN589... Je sais pas si sur Légifrance ou des sites comme ça on peut retrouver des infos de ce type...
professeur31
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous aide:
hihihihihi.
ok alors on va prendre les valeurs de combustion en MJ/l
pour essence c'est 32.7 et pour GPL 25.1.
donc 32.7/25.1 = 1.30!!! c'est bien cela en réalité, je l'ai constaté!!!
En réalité le surplux de conso est compris entre 23 et 30% par rapport à l'essence et ceci est fonction des réglages.
Pour la EN589, je n'ai rien non plus, je vais continuer à chercher.
Densité essence = 0.750 et GPL = 0.546.
citro
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Neutral MOUAIS...
Je suis pas tout à fait d'accord avec cette approche simpliste;
PCS, MJ/L, Densité...
En fait il faut faire la synthèse de toutes les caractéristiques des 2 carburants.
J'ai fait (il y a quelques temps) un travail de comparaison entre les différents carburants.
La densité: 0.555 kg/l de gpl et 0.75kg/l de sp95 n'a pas grand intérêt (sauf quand je rempli mes bouteilles de butane au gpl, pour vérifier que la pompe ne me vole pas Laughing ) je pèse mon gaz et je vérifie que le volume en litre correspond a son poids.
Le PCS seul n'est pas explicite, on parle plutôt de rapport PCS/PCI
Les MJ/l ou les Kwh/l ne sont pas des refflets exacts des différences de performances entre les 2 carburants.
La différence réelle est plus proche de 20% que des 30% annoncés plus haut!
En effet, la vitesse de combustion, la vitesse du front de flamme et bien d'autre paramètres comme la faculté à former un mélange gazeux (air/carburant) homogène ...
D'une manière générale il est plus facile d'avoir une combustion "complète" au gpl qu'à l'essence qui se caractérise par des taux d'hydrocarbures imbrulés élevés (% HC) C'est tout ce carburant imbrulé qui noircit l'huile des voitures essences (sur un gpl l'huile reste propre) ainsi que les échappements.
Tous ces beaux chiffres sont obtenus dans des éprouvettes de labo, sur des moteurs en fontionnement, c'est une toute autre affaire...
Exclamation
Neant
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie Bucheron, si tu veux trouver les normes, bah faut sortir des sous de ton porte monnaie, parce que une norme, ça s'achète.
Bucheron, je suis intelectuellement limité, mais je perds pas mon temps à chercher une norme, intelectuellement, je sais qu'il faut l'acheter. Et comme financièrement, je suis limité...
bah, je sais pas de quoi est fait un carburant, mouhahahahaha
Remarque, ça me servirait à rien, je pourrais intelectuellement pas comprendre la composition étant intelectuellement, limité.
Ce que j'aime l'ironie avec toi, Bucheron, tu es un jouet parfait, en plus, tu fais correcteur orthographique, mieux que google!!!
Neant
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006, 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ce que j'aime par dessus tout Bucheron, et c'est valable aussi pour Professeur, c'est que subitement, vous commencez à vous poser des questions que vous vous posiez pas avant.
Genre "est ce que la composition d'un carburant influe directement lors de sa combustion, sur les emissions de polution?"
Je crois que c'est une bonne question pour commencer une étude serieuse. non?
(limité intelectuellement, hein Bucheron!)
Tiens, je me permet de poser une affirmation. il y a des GPL, des gas-oil, et des essences qui poluent moins que d'autres.
Mais derrière ça, en raisonnant comme une cloche, mouahahaha, je me pose des questions, d'ou proviennent les carburants qui poluent les moins, ou les plus.
Et quel processus est le plus apte à fournir un carburant moins poluant ou plus poluant?
Et aussi, quel est le processus le plus stable en production serie?
grrr c relou la qualité!!!
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 7 sur 9
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Nouvelles Fenêtres et traitements? sam beckett Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie 5 Dim 27 Avr 2008, 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dernières nouvelles de l'environnemen... Christophe Remarques, suggestions, améliorations et contestations 6 Ven 11 Jan 2008, 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouvelles en haut du forum Christophe Remarques, suggestions, améliorations et contestations 4 Ven 29 Juin 2007, 19:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Des nouvelles du procès de l'Erika. Targol Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 8 Mar 05 Juin 2007, 23:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages EDF énergies nouvelles se lance dans ... jean63 Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 0 Lun 12 Mar 2007, 10:29 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
