Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1477 Localisation: piton st leu
Posté le: Jeu 29 Juin 2006, 11:46 Sujet du message:
bgood a écrit:
Sinon le moteur est un moteur essence 1,6L - 80 kw (110ch) (TU5JP4 pour ceux qui saurait à quoi ça correspond
salut
moteur de la 2eme géneration de 205gti si je me plante pas
30/100 sans rien toucher; au dessus augmentation de la compression 12/1mini 16/1 si les bielles supportes.
après si l'augmentation de compression ne suffit pas augmentation de l'avance(va falloir promener le capteur)ou reprogramation de la cartographie.
Si ça suffit toujours pas tu rentre dans la galère car il faut que tu enrichisse donc modif des injecteur et/ou modif PI!!!
PS: si t'as le cul bordé de nouilles une diminution du tarage suffit quelque fois à enrichir (avec des injecteur lavé);mais compte pas trop dessus ça marche une fois sur 10. _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Posté le: Jeu 29 Juin 2006, 12:24 Sujet du message:
Oui mais ce n'est pas une obligation : qui peut le plus peut le moins non ? Je doute que les moteurs Flex de Renault ait un taux de compression variable ( je suis meme presque sur que non ! )...
Les moteur tournant au méthanol ont un taux de comp. de 17 minimum
Ok pour la carto et l'enrichissement par contre ( attention aux point chauds et percage piston sans ces modif )
Posté le: Jeu 29 Juin 2006, 13:36 Sujet du message:
salut
les flex brésiliens n'ont pas de compression variable,c'est trop complexe donc chère à produire;tout se joue sur la cartographie allumage injection, c'est pour ça qu'il consome+ à l'éthanol.
Car si il était optimisé pour l'éthanol ils seraient en "diesel" à l'essence avec les dégats qui vont avec (autoallumage avant le pmh)
Mais si tu veux tourner à l'éthanol mettre un coup de rectif sur la culasse et un joint plus fin ou pas de joint du tout (pour gagner 4 ou 5 point de compression)c'est pas la mer à boire
Par contre jouer avec les cartographies ce n'est plus à la porté du mécano moyen au fond de sa cour
@+ _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 2657 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Jeu 29 Juin 2006, 15:41 Sujet du message:
zac a écrit:
salut
moteur de la 2eme géneration de 205gti si je me plante pas [...]
Je n'en suis pas sûr du tout, il me semble quand dans les dénominations PSA, le dernier chifffre "4" veut dire 4 soupapes/cylindre... Et à l'époque des 205, seul le 1900 à existé en 16S (309 et 405)
Par ailleurs, si mes souvenirs sont bons, les 1600 de l'époque des GTi ont existé en version 105 ch (origine) ou 115 ch(kit) mais pas 110 ch, avant le passage au 1900 - 130 ch.
Posté le: Jeu 29 Nov 2007, 20:16 Sujet du message: TPE biocarburants
bonjour, je suis en train de réaliser un tpe sur les biocarburants et je cherche à faire fonctionner un moteur 2 temps de taille haie avec de l'éthanol pourriez vous m'indiquer les éventuels modification et le pourcentage en lubrifiant que je dois mettre dans mon moteur? Merci!
Inscrit le: 26 Nov 2004 Messages: 294 Localisation: saint die 88 vosges
Posté le: Ven 30 Nov 2007, 23:05 Sujet du message:
en modele reduit on emploi un cousin de l'ethanol le methanol parce qu'il donne un peu plus de peche mais je sais qu'on peut faire tourner un 2 temps modele reduit egalement a l'ethanol sans probleme ....
l'huile utilisée est une huile qui se melange facilement avec l'ethanol la meilleure jusqua l'invention des huiles synthétiques c'etait l'huile de ricin mais elle avait tendance a calaminer les moteurs
je pense que les huiles synthétiques on fait des progrés et je crois que leur problème a l'époque c'est qu'elles se mélangeaient moins bien que l'huile de ricin au methanol même si elle calaminait moins les moteurs
je sait pas ce qu'il en est aujoudhui....
les modèles réduits ayant des petit moteurs (moins de 10cc) la proportion d'huile était assez importante (dans les 20 %) je sais pas ce qu'il en est avec des cylindrée plus grosse
l' huile Castrol M etait pas mal employée par les modélistes qui fabriquaient leur carburant mais je pourrait pas dire si c'était une huile synthétique et si on peu encore la trouver de nos jours
sinon pour l'huile de ricin toute bonne pharmacie se doit d'en posseder un peu...
(c'est un puissant laxatif... ) _________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Posté le: Sam 01 Déc 2007, 00:13 Sujet du message: Re: TPE biocarburants
Bonjour Arno1306
Idéalement il faudrait "raboter " la culasse et ou raccourcir le haut du cylindre coté culasse pour augmenter ton rapport volumétrique.
(A la machine outil et pas à la lime sinon laisse tomber )
Il faut espérer que ton Taille haie n'a pas le cylindre et la culasse d'une seule pièce. Pour augmenter le rapport volumétrique ce serai une impasse.
D'ailleurs, habituellement l'embiellage est plutôt "léger" et je ne suis pas sûr qu'il accepterait longtemps un surcroit de compression.
et derrière qu'il soit possible de le lancer démarrer avec la ficelle....
Pour vérifier si ton huile est bien miscible dans l'éthanol, tu fais ton mélange , tu le stockes dans une bouteille en verre transparente fermée et tu attends une semaine ou deux. Tu verras bien si les liquides se séparent en faisant des couleurs différentes ou si l'odeur change notablement.
Quand on modifie "beaucoup" un moulin , il faut être prudent et pour les premières rotations augmenter nettement la proportion d'huile préconisée par le constructeur. Exemple 2 à 3% d'huile de synthèse devient 6%. Une fois déverminé le réglage de richesse et d'avance tu peux diminuer un peu (4% ?).
Si tu as un carbu à membrane , normalement il y a une bonne latitude de réglage et tu devrais pouvoir trouver la richesse adaptée. Par contre la membrane qui vieillit déjà vite dans l'essence, il faut vérifier quelle soit capable de supporter l'éthanol.
Pour modifier l'avance à l'allumage, il y a des modèles qui ne sont vraiment pas fait pour la bidouille ( aucun réglage de prévus). Pour permettre le réglage les modifs sont plutôt lourdes, usinages de carter, volant, capteur etc.....
En clair, je pense que tu peux essayer en modifiant juste les réglages du carbu avec une faible proportion d'éthanol (10 à 30 % ? ) au delà bonjour l'aventure...
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3Suivante
Page 2 sur 3
