Suzuki Samurai 1.9 TD
Salut à tous. Pour Andrè et Pitmix,sur les 400km parcourus, j'ai fais 2 fois 100km et le reste par ètape de 25km( distance pour aller au boulot ,vitesse 90a100km Heure, vitesse maxi du suzuki 115km H.C'est pas fait pour faire de vitesse )....Mon pot d'èchappement crache encore de la suie,mais moins qu'avant,je n'est rien pour prendre les tempèratures.J'ai dèmontè mon rèacteur,pas de point de chauffe. J'ai envie d'installer un dèflecteur(tole) à l'intèrieur du pot pour forcer les gazs d'èchappements sur le tube rèacteur en esperant que cela auguementera la tempèrature du rèacteur.Je vais attendre d'avoir parcouru 1000ou2000km(pour voir) avant de faire ce bricolage. A+ ricket
Bonjour Ricket
Il y un details important qui m'échappe ,as tu mis le réacteur dans le pot d'échappement ou (dans un conduit) dans le pot d'échappement ?
pareceque si tu sa mis le réacteur dans le pot d'échappement tout simplement, jamais tu réussira a le chauffer , il faut qu'il soit dans un conduit tricoté serre ,sans trop exagérer pour faire trop de restriction ,on en a longuement parlé sur le forum.
Si la tige ne change pas de couleur c'est l'indice qu'il manque de chaleur et la oublie cela ne marchera pas plus aprés 1000km.
Bonjour Andrè
Andrè si tu veux va voir dans ma galerie photo(photo N°4)on voit le coude d'èchappement, le tube 1/2et le rèacteur.
Le coude d'èchappement d'origine mesure 54cm de diam celui rèalisé en inox mesure 60cm de diam exter donc +grand.
C'est peut etre pour cela que ca ne chauffe pas asser d'ou le bricolage que je veux faire pour diminuer le volume entre le tube inter d'échappement et le tube1/2 contenant le réacteur.
A+ ricket
A+ ricket
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
ricket 79 a écrit :Bonjour Andrè
A+ ricket
salut
Cherche pas ça ne peut pas fonctionner en augmentant le diamètre du tube.Si comme je le croit ton moteur est le 1.9 td psa descent à 50mm et ça marchera impec!!!
faq pantone
bonjour a tous ,
J'aurais juste une petite question !
On parle toujours du vernis qui se dépose sur la tige aprés un certain temps d'utilisation, mais jamais du tube ou se loge la tige!!!.
C'est pourquoi j'aimerais savoir si un quelconque vernis c'est deposé sur la surface de ce tube ? ou un changement de son etat de surface ,couleur ou autre ? MERCI
lusitano @
lusitano @
Bonjour Lusitano
Cela dépend du reacteur a 100% panton le tube peu se recouvrire de traces noires si tu marche trop froid au mazout ou avec de l,huile pas assez chaude ou réacteur pas assez chaud, mais cela prend bien du temps, la tige se colore assez rapidement et se recouvre plus facilement que le tube réacteur ,qui lui en génerale et plutot comme passer au papier sablé on place une lumiere a une extremité et on constate que c'est presque aussi nette qu'une arme a feux , bien que ce genre d'observation est plus difficile a faire que sur la tige.
Pour un dopage a l'eau ,il en est de même pour le tube réacteur
sauf les fois que j'ai faits des tests avec le reniflard aprés un arret l'huile reste chaude plus longtemps et le réacteur au départ est encore trop froid pour digerer les vapeurs d'huile ,cela salie l'interieur du réacteur , si on ne fait que de la ville cela peu poser a long terme probléme , bien que une conduite soutenu de 30 minutes cela nettoye les dégats , ou il faut un systéme pour ne rien passer dans le réacteur tant qu'il n'est pas chaud, ce qui serait l'idéal.. C'est le seul inconvéneant du reniflard dans le réacteur autrement a chaud il n'y a que des avantages a utiliser ces gaz du cartere qui de toute façon sont introduite dans le moteur et sont charger de vapeur de carburant et d'huile et de vapeur d'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
