Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 274 Localisation: Toulon
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 09:11 Sujet du message: Photovoltaique: fabriquer son panneau solaire !
Bonjour à tous,
Ca y est je me lance ....!!
Bon on va pas réinventer l'eau chaude, mais bricoler un panneau de quelques watts pour pas très cher !!
Puissance espérée => 5Watts
Dimensions : 20cm x 28cm
Matériel nécessaire :
Approvisionnement sur EBAY france (dispo pour tout le monde!!)
Une lampe solaire de jardin => environ 15 Euros port compris
Une lentille de fresnel 200mmx280mm minimum => environ 10 euros port compris.
Montage:
Les lampes de jardin ont des cellules solaires de 0.34W d'environ 50mmx60mm.
On récupère donc ce mini panneau qui sera la centrale de notre système.
On colle (au pistolet) ce panneau sur un morceau d'aluminium qui assurera un refroidissement des cellules favorable au rendement...
On pose le tout dans un vieux carton à chaussures bien à plat...
On pose sur le carton la lentille de fresnel, on ajuste la hauteur de facon que le maximum de lumieàe arrive sur le module de cellules solaires....
Les fils de sortie des cellules sont branchés sur une batterie ou une lampe et c'est tout ...
Pour les matheux:
cellule solaire de 50mmx60mm => surface 0.003 M²
Puissance solaire "normalisée" => 1000W x 0.003 m² = 3Watts récupérables.
Rendement des cellules => 10% => 0.3 Watts
ceci pour la lampe de jardin ...!
Lentille de fresnel 280mmx200mm => surface 0.056 M²
Puissance solaire 'normalisée" => 1000W x 0.056 m² => 56 Watts récupérables.
Rendement des cellules => 10% => 5.6 Watts
On obtient bien aux environs de 5 Watts utilisables !!
Tout cela pour environ 30 euros de matériel et de beaucoup de passion !!
On peut faire mieux : se grouper pour acheter les pièces, et le prix chute rapidement (exemple 10 lampes de jardin port compris 60 euros)
Récupérer des pièces, à votre gré....
La durée de vie de ces pièces est assez longue. La lentille de fresnel est celle qui est la plus courte environ 5 ans. les cellules durent plus de dix ans à plein rendement qui chute ensuite mais leur durée de vie est supérieure à vingt ans !!!
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 09:31 Sujet du message: Re: Fabriquer son Panneau solaire Photovoltaique !
Arretes ! Ces lampes sont dispo pour 10 à 15€ par 3 ou 4 dans tous bon magasin de bricolage. Evidement c'est du 200% chinois à ce prix la ( tout comme sur Ebayz...le z est pas une erreur de frappe )
Obelix a écrit:
Pour les matheux:
Puissance solaire "normalisée" => 1000W x 0.003 m² = 3Watts recuperables
Puissance solaire 'normalisée" => 1000W x 0.056 m² => 56 Watts recuperables
Tout cela pour environ 30 euros de materiel et de beaucoup de passion !!
Eux ca c'est la théorie mais je ne suis pas sûr ( en fait j'en ai aucune idée ) qu'en concentrant de la lumiere sur un panneau solaire celui ci ait la puissance équivalente à la surface avant concentration ( surtout vu la qualité des cellules des dites lampes j'en ai eu une entre les mains hier encore...)...Si c'était le cas pkoi les industriels ne proposent pas ceci ( vu le coup du m2 de cellules...) ? Je pense que cela risque de poser des probleme d'intensité lumineuse trop forte ainsi que de température... Y a des spécialistes du solaire dans la salle ?
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 10:02 Sujet du message:
ps : il y a quelques temps on a parlé de l'effet reversible des LED, apparment une LED soumise à une lumière créerait un certain courant ( je n'ai pas eu l'occasion de vérifier ).
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 10:04 Sujet du message:
Salut-t'a-toi oh grand econologue !!
Bien sur que j'ai verifié, reverifié et mesuré !!
Pour ma part j'obtiens 4.980 Watts dans les conditions standard ....
Mesure de l'eclairement au luxmetre, et mesure des courants tensions au voltmetre.
Bien sur pour les forts elairements ca chauffes un peu. D'ou l'utilite de bien plaquer la cellule sur une base aluminium servant de radiateur !!
Pour ce qui est des appros, chacun est libre de son choix. C'est bien ce que j'ai indiqué dans mon post précédent.
Les appros indiqués sont pour ceux qui veulent pas se casser le trognon, est c'est un max a depenser normalement.
Si tu veux voir une realisation PRO de la chose fait un coup de google avec "SUNCUBE"...... Panneaux de 300W/M² .....
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 10:10 Sujet du message:
Tout de suite les grands mots il faut pas !
Ok super pour la vérif ca m'épate ( et ca me désole aussi que ca se sache pas plus ! ) ...ca te dit qu'on crée ensemble un espece de tutorial qui expliquerait la chose plus précisément et pratiquement ?
Et tu penses quoi de l'utilisation "inverse" des LED ?
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 10:11 Sujet du message:
PS moi aussi,
Pour les leds, le rendement est toujours dans la meme categorie: entre 10% et 20%.
Comme la surface "active" est tres faible (environ 0.5mm x 0.5mm) il ne faut pas s'attendre a une puissance recuperable facilement utilisable. (de l'ordre de quelques milliwatts)
Mais le principe fonctionnes bien, je l'ai teste et les calculs sont coherents avec la triste realité.
Pour ce qui est de faire un tutorial, pas de problemes de mon cote.
D'autant plus que dans six mois c'est la roue-libre (enfin)
(((PRO : www.ifremer.fr puis Equipements => ing electronique)))
Obelix
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 10:13 Sujet du message:
Comme la surface "active" est tres faible (environ 0.5mm x 0.5mm) il ne faut pas s'attendre a une puisaance recuperable facilement utilisable. (de l'ordre de quelques milliwatts)
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 10:38 Sujet du message:
Citation:
Ok mais je suppose qu'on peut monter l'intensité lumineuse de l'éclairage des LED de maniere plus importante non ? De plus leur durée de vie ( et sensibilité à la chaleur ) doit etre supérieure à celle des cellules cristalines non ?
Ben NON et j'expliques:
Du silicium, c'est toujours du silicium et donc la temperature maxi est toujours de 125° C. de plus comme la surface d'echange thermique est tres faible, la resistance de transfert thermique est elevée.
D'ou problemes de dissipation calorique.
Des tests realisés sur des leds cms m'ont permis des concentrations elevées mais avec fumage de l'enveloppe de la diode pendant les reglages optiques......
Par contre les diodes leds sont exellentes lorsque l'on veut detecter une lumiere ou un eclairement.
Application : detection de la position du soleil, tracker solaire, etc...
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 12:06 Sujet du message:
Bonjour, initiative interessante.
J'avais vu ces lampes de jardin, à 10 euros les 7... C'est du fragile.
L'élément important est quand même la lentille.
Les lentilles Fresnel sur Ebay, c'est 180 x 260
Il y en a d'autres à 45€ avec 30% de luminosité en plus ?
Supportent elles le soleil ? Car elles sont souples. De plus elles ne portent que par leurs bords, sur le support. Faut-il tendre des fils ou des tiges métalliques, sur la largeur de la plaque, pour qu'elles se s'affaissent pas?
2 liens sur le sujet :
http://www.jp-petit.com/ENERGIES_DOUCES/solaire_fresnel.htm
Posté le: Lun 19 Juin 2006, 12:09 Sujet du message:
bonjour, j'avais testé avec une diode de 10mm qui venait du feu rouge arriere de mon vélo, elle permet d'avoir 1,5 volt mais je ne connait pas les milliamperes, deplus c'est une tension a vide juste prise par le voltmetre mecanique a aiguille (pour les puristes), sinon j'avais déjà pensé au panneau solaire. Mon idée était de les mettre a l'ombre et refroidit et dirigé le rayon solaire a l'aide de mirroir, (par contre c'est moins bon en cas de ciel voilé)
Une regle générale veut qu'un panneau fasse 10% donc si j'ai 1m² exposé a 1000w; je ne pourrait avoir que 100w elec,
sauf si a l'aide d'un fresnel ou d'un mirroir je double la surface de captage, (dans mon idee c'etait a utilisé que le matin et le soir en mi saison et été et laissé tout l'hiver) comme pour l'overclocking faut refroidir le panneau.
la seul chose qui peut limité c'est la tailles des connexion entres les cellules, combien d'ampère peut on faire passé?
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 1 sur 7
