Pour de l'injection reseau.
Oui. Un mttp par panneau et on raccorde au reseau en parralele.
Ca revient cher comme cela.
Pour du continu sur batterie: je sais pas.
Il faut tester avec un bon voltmetre/amperemetre.
Voir ce sui se passe lorsque la/les batteries sont pleines.
Logiquement les panneaux se bouclent sur eux-même jusqu'à 10fois leur capacité.
C'est pourquoi en serie il ne faut jamais brancher plus de 10panneaux. Au delà tout risque de griller.
Aide branchement panneau solaire MPPT série et parallèle?
- chatelot16
- x 264
il faudrait connaitre le fonctionnement exact de ton regulateur ... tu n'a donné aucun renseignement : doc technique ?
un bon regulateur MPPT pour batterie a 2 fonction
1) chercher la meilleure tension de fonctionnement de la cellule
2) limiter la tension max de la batterie , pour arreter de charger la batterie quand c'est plein
3) limiter le courant de charge : fonction inutile en solaire car la puissance maxi des cellule fait un courant normal pour une batterie
la limitation de courant est plus utile pour une grosse eolienne
si la limitation de tension est faite de façon simple , 2 regulateur different peuvent etre monté sur la même batterie pourvu qu'elle soit assez grosse pour supporter le courant total ... mais attention aux methode de mesure bizare de certian truc a microprocesseur qui font parfois un regulateur incompatible avec un autre
Doc technique:
http://www.epsolarpv.com/en/uploads/news/201304/1366686104517198.pdf
Tout en anglais...
C'est pas explicite, un vendeur m'a dis 3 panneaux ça passe, car les 195Wc ne seront jamais atteint... et 2 régulateurs ensembles, c'est selon la batterie, j'aurai du tout faire en 24V!
Tout en anglais...
- 208 Réponses
- 54601 Vues
Dernier message par plasmanu
08/01/20, 06:06Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4 Réponses
- 16966 Vues
Dernier message par darwenn
05/01/18, 14:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 26 Réponses
- 14759 Vues
Dernier message par Obamot
02/05/16, 21:50Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 10913 Vues
Dernier message par titiyador
11/02/15, 17:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5873 Vues
Dernier message par Ahmed
07/09/14, 18:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 201 invités
