Consommation hallucinante de fioul !
- x 17
Benoit- a écrit :La ventilation par air forcé sur une source de chaleur, voir ici: https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t1270.html
Très simple comme procédé pour chasser les courants d'air et mieux répartir l'air chaud dans la maison!
Merci à Knut encore une fois au passage ;)
J'ai lu en entier ce post quand je faisais des recherches !
Très intéressant, mais j'ai pas la "place" pour poser une cheminée !
- x 17
- pluesy
- Bon éconologue!
- x 1
les calculs c'etait pour que tu puisse extrapolé a ton cas...
en gros on calcul la surface d'echange avec l'exterieur par exemple 100 m2 si la resistance thermique R est de 1 il faudra 100wh par heure pour chaque degre de difference de temperature avec l'exterieur pour maintenir ces 1° si le R est de 2 (donc 2 fois mieux) il faudra que 50 wh et 25wh si le R est de 4 le R est une donnee technique normalement affichee sur tout les materiaux isolant
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
- x 11046
pluesy -->
Merci de m'avoir rafraichi un peu la mémoire sur les calculs de déperditions.
2 remarques :
1) Euh c'est plutot le coefficient de conductivité thermique Lambda ( W/m.K°) qui est donné...Puisque R depend de l'épaisseur de la paroi...
A ce propos tu saurais quel est le R moyen d'une maison bioclimatique ou HQE ? plutot 3-4 ou plutot 10 ?
2) Je pense que dans tes calculs comme tu passe tout en heure, ce n'est plus des Wh mais des W dans ton dernier post. L'analyse dimensionnelle confirme ceci...
Va voir l'Ademe, ils existent pour cela... http://www.ademe.fr
2 remarques :
jiji a écrit :Connaissez pas un pro qui pourrait me renseigner ?
Histoire de mesurer tout ça et me donner les conseils qui vont bien ?
D'où qu'on les trouve ?
Faut chercher aux quelles pages jaunes ?
La seule solution si tu veux chauffer un volume important et consommer peu d'énegie, il faut une très bonne isolation :
- En plafond : 20 cms de laine de roche, c'est par là que s'échappe le maximum de chaleur.......tu chauffes les moineaux !
Faire attention aux hauteurs sous plafond, l'air chaud MONTE.
- En mur : 15 cms mais attention aux PONTS THERMIQUES, c'est par là que s'échappent les calories; ça se trouve aux niveau des dalles => sol froid; au niveau des linteaux de portes et fenêtres.
-Fenêtres et portes : structure bois (épaisseur importante) ou PVC mais pas alu + double vitrage (beaucoup de pertes en simle vitrage.
Une des solutions idéale pour construire c'est l'ossature bois : aucun pont thermique + super isolation (le bois lui-même est isolant).
A ta place, je n'oserai pas investir dans cette maison, ça te couteras plus cher que de faire du neuf bien isolé.
J'habite moi-même une maison à ossature bois avec chauffage par le sol basse température : c'est top, aucune sensation de froid : la chaleur vient du sol + pas d'effet de parois froides.
Si tu as les moyens, fais faire des devis pour une ossature bois et refourgue ton chateau à un autre "pigeon".
J'ai eu l'occasion d'aller en viste chez mon fils qui louait une maison ancienne entièrement renovée et isolée parfaitement avec chauffage électrique. Pour éviter de passer la moitié de sa paye en chauffage, il chauffait à 15°C le seul séjour.
Bonne chance pour tes choix.
- pluesy
- Bon éconologue!
- x 1
christophe a écrit :A ce propos tu saurais quel est le R moyen d'une maison bioclimatique ou HQE ? plutot 3-4 ou plutot 10 ?
la norme c'est 0.15 W/m.K° mini soit un R minimum de 6.66 mais t'aura un peu plus d'info ici
mais moi perso si je construisait une maison je mettrai un R de 15 a 30 soit 50cm a 1 m de laine de roche ou mieux (plus ecolo) du chanvre ou de la paille
christophe a écrit :ce n'est plus des Wh mais des W dans ton dernier post. L'analyse dimensionnelle confirme ceci.
oui bon on va pa chipoter...
pour moi l'unité que je prefere pour l'energie c'est le kwh (c'est comme ca qu'edf nous le facture) il est vrai que dans les formules c'est des watts tout court (ou plutot des joules) parce qu'on est libre de calculer l'energie qu'on depense sur le temps qu'on veut (nanoseconde, seconde, siecle...) mais comme j'affectionne le wh je met tout en wh pour que ce soit plus clair... par rapport a la facturation edf...
pour les coef des materiaux ya quelques infos ici
[ Albert Einstein ]
- 3 Réponses
- 7566 Vues
Dernier message par Obamot
05/10/10, 13:09Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 18 Réponses
- 48249 Vues
Dernier message par Bucheron
01/08/09, 00:46Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités
