Bonjour à tous,
cet été je vais refaire entièrement ma toiture (charpente, isolation, tuiles,...) et j'ai prévu d'y intégrer quelques fenêtre de toit type "velux" (sans doute de cette marque d’ailleurs)
Avant de demander des devis à mes fournisseur habituels j'aimerais déjà cerner mes besoins, et là je me perd un peu dans les divers gammes disponibles.
L'idéal étant de trouver le meilleur rapport "qualité"/prix c'est a dire la fenêtre qui offre une bonne performance énergétique sans pour autant être hors de prix ni "trop" isolé, bref, qu'il y ai une continuité du "niveau de service" entre les fenêtre de toit et l'isolation du reste de la toiture.
J'ai prévu d'isoler avec 280mm de laine de bois avec pare pluie HPV réfléchissant au sud et frein vapeur partout. Je vais avoir un petit velux au sud dans un petit cabinet de toilettes (WC/lavabo) et deux velux au nord.
entre la gamme "confort" et "tout confort" je ne vois pas vraiment de différence au niveau des performance en isolation, alors est-ce vraiment justifié de passer en "tout confort" ?
Dans le catalogue d'un de mes fournisseur je trouve même des velux triple-vitrage qui ne sont même pas au catalogue du site officiel de velux (très mal foutu soit dit en passant)
est-ce pertinent de passer sur du triple-vitrage pour ceux exposés au nord au regard de l'isolation prévue ?
Merci d'avance pour vos avis, retour d’expérience, etc...
Choix fenêtre de toit "velux"
- Grand Econologue
- x 2
Slut forhorse ,
le tout confort perso , c'est rideau voir volet (rideau extérieur que tu peux tout a fait faire toi même vue que tu ne touche pas à l'étanchéité de la toiture pour le pauser ;) ) pour l'été bien sur ...
Donc bilan perso je pense que cela ne sert à rien ou tellement peu selon les région .... pour le sud je ne sais pas il faut voir avec un artisan du sud honnête ;) qui te diras si oui ou non cela est vraiment utile .
Je note que tu compte mettre de la laine de bois ?
je me demande pourquoi ? vue que tu refait tout pourquoi ne pas prendre l'option :
roofing
exemple :
http://www.homatherm.com/fileadmin/user ... -FR-EN.pdf
autres solution :
remplacement du HVP par des panneaux HDP hydro , et injection de ouate en interne , moins cher , qui comble mieux tout les recoins car injectée , qui à la même efficacité , et les retouches d'injection sont facile à faire au besoin et non destructive ...
Pour le triple vitrage tout dépend de ta région et de ton climat , en norvège le triple vitrage c'est super , en bretagne je ne suis pas sur du tout que cela sois vraiment utile mais ce calcul , perso je dirais qu'en fonction de l'isolation , du climat , et du rapport de surface vitré par rapport a celle isolé (donc du pourcentage de pertes de la dite pièce ) , tu pourras estimer si oui ou non le triple vitrage est de mise ...
Ceci dis il y a moyen de rajouter un troisième vitrage type feuille de polycarbonate pour faire un triple vitrage avec un double ;) ...
Je ne sais pas ce que les autres en pense mais la pertinence du double vitrage pour des petites surfaces vitré ne me saute pas au yeux , par contre pour les baie vitré la les pertes sont en gros divisé par deux ce qui peut devenir important ...
Pour conclure je dirais que selon le climat , mettre ou faire du triple vitrage pour les grandes surface vitrées me parais logique , et mettre du bon double vitrage sur les petite et moyenne surface .
Si le climat est rude le triple parais logique .
roofing
exemple :
autres solution :
- Forhorse
- x 359
Je suis au sud de la basse Normandie, limite Sarthe, donc climat pas vraiment rude (c'est pas mes Vosges natales...) mais ce n'est pas non plus la Bretagne.
Petite précision, j'auto-construit donc certains technique ne me sont pas accessible. j'ai bien pensé à l’insufflation de ouate mais il faut faire appel à une société spécialisé ce qui fait perdre le bénéfice de poser soit même une isolation en panneau/rouleau, et l'achat/location de matériel pour se faire bouffe aussi une bonne partie du bénéfice sur la main d’œuvre.
Enfin rien n'est fait, même pas les devis, donc ça peut encore largement évolué.
Pour l'instant la seule chose qui est figé c'est la charpente, puisque les matériaux sont commandés et que je les reçoit normalement la semaine prochaine.
La technique retenue est celle des chevrons autoportant en poutre en I avec une faitière en lamellé-collé; C'est pas du "roofing" mais niveau performance et gain de place ça devrait être équivalent (ça me permet de supprimer 2 fermes dont une très gênante et de caser l'isolation dans l’épaisseur de la charpente)
- Grand Econologue
- x 2
regarde de plus prêt les schema fournie par homatherm dans le premier lien que j'ai mis , peux importe le type de support , ferme fermette chevron porteur etc etc etc ...
Ensuite pour ce qui est de l'insufflation de ouate tu n'as absolument pas besoin d'un pro , quand tu auras vue ce qu'est une cardeuse , et le fonctionnement toutes tes idées préconçue s'envoleront loin loin ...
Si t'as besoin je peux te driver sur comment ont injecte ;) c'est simple et la machine travail autant que toi au final ...
Et pour louer la cardeuse , la ou tu achete la ouate ils en loue en règle général si ce n'est pas le cas tu vas a kiloutou c'est 150 euros la journée ttc ( c'est une cardeuse pas une souffleuse , donc tu règle sur la machine la densité d'injection , et la quantité d'air , la souffleuse souffle simplement (pour faire les combles perdus par exemple ) ) .
Bref le bénef est la crois moi ;) ... en gros deux fois moins cher voir plus ...
un ptit exemple de prix ;)
http://tycoat.com/boutique/category.php?id_category=12
http://tycoat.com/boutique/product.php?id_product=163
après faut voir pour le transport ...
auto-construit pourquoi certaine technique ne te serais pas accessible ??
mise a par les technopieux ou autre petite bestiole de ce genre je ne vois pas ...
le roofing consiste a faire une isolation extérieur de toiture , avec une couche de en isoroof par exemple
http://tycoat.com/boutique/category.php?id_category=9
simple a pausé pour tout le monde , en lieu et place de ton HPV .
- Forhorse
- x 359
Je suis en train de regarder les fenêtres de toit de marque Roto et ça me semble plus aboutis et plus performant thermiquement (plus particulièrement la série R8)
En plus leur site est mieux fait, on y trouve toutes les infos, notices de montage, coupes, plan etc... et plus à jour que celui de Velux (chez Velux le dernier catalogue dispo est le 2011) qui a part du blabla commercial n'offre pas grand chose techniquement.
- Grand Econologue
- x 2
Slut , effectivement cela m'as l'air pas mal , qualitat allemande ....
http://www.batirama.com/article/5322-fe ... ncais.html
faut voir le prix et la dispo et le prix , mais de ce que j'ai vue vite zef le prix n'as pas l'air plus cher du tout , a confirmé chez un négociant de matériaux .
bonne découverte je dirais ;)
- 14 Réponses
- 8934 Vues
Dernier message par kafa
18/11/19, 19:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 14182 Vues
Dernier message par DC
08/09/18, 12:43Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 6720 Vues
Dernier message par Obamot
29/12/14, 19:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 4576 Vues
Dernier message par dirk pitt
21/10/13, 16:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 9127 Vues
Dernier message par arnaud.saussereau
13/06/13, 21:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 351 invités
