Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2006, 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pens eque vous allez vite en affaire ,avant d'injecteur du courrant dans le secteur ,il faudrait arriver a en produire avec ce systéme ! et je doute que l,on puisse en produire, pour allummer une petite lampe de 1watt seulement la nuit.
Si on génere juste suffisament de courrant pour maintenir une batteri en vie quand on ne l'utilise pas c'est déja beau.
juste compenser la décharge naturel d'une batterrie abondonner.
Ce qu'il faudrai savoir c'est combien d'étincelles a l'heure cela génere cela nous donnerais une vague idée de ce que cela peut fournir.
Revenir en haut de page
Bibiphoque
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2006, 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, André,
C'est dans ce sens que l'option avec capteur électret serait à étudier, il semble que dans ce cas là, la collecte d'énergie ne soit pas négligeable du tout, mais il faut dejà disposer de la place pour installer une antenne de +- 100M de long ( 300 pieds)
Rappel du lien :
http://www.nuenergy.org/alt/radiant_energy_diatribe.htm
_________________
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer (Surprised))
pluesy
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2006, 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait de l'humour Mr. Green Mr. Green Mr. Green quand je disait qu'on pouvait reinjecter le courant chez edf
on fait une antenne acordé sous leurs lignes et on reinjecte contre monaie dans leur reseau .... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
je sais tres bien que ca peu pas marcher...
de toute facon meme si par miracle ca marchait ils sont pas cons a ce point chez edf si on leur pique du courant et qu'on le reinjecte dans leurs reseau en se faisant payer il s'en apercevrai tout de suite Cheesy Grin
_________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
zac
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2006, 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pas sure Razz
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
denis
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mer 24 Mai 2006, 22:56    Sujet du message: Charge d'une batterie gratuite Répondre en citant
salut, le probleme ,serat de surveiller à ne pas surcharger la batterie si ça marche.Pour l'antenne,je vais utilisé du cable d'acier multibrin de cloture électrique pour bétail,je pourrais le tendre entre 2 poteaux sans qu'il casse (avec de la chance); aux nivrau conducteur c'est pas top ,mais je pourrais tirré dessus
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 2006, 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
La bonne façon de réinjecter du jus dans la ligne du reseau
c'est une bon moteur diesel qui marche a la patate frite qui fait tourner un moteur assynchrone ,il suffit de le faire tourner légerment plus vite que la vitesse de synchronisme et cela fait tourner le compteur a l'envers, un fois accrocher il tolere facillement un glissage et plus tu met de puissance sur le moteur plus il débite , en géneral il tourne a 50rpm de plus que le synchronisme tu te sert du reseau comme une grosse batterie , je ne sui pas certain que l'hydro ou l,EDF aimerait le savoir..
le-griffonneur
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007, 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup maintenant ils sont au courrant c'est le cas de le dire
Mais pour mamy galène c'est bien comme cela...
(1) fil d'antenne tendu horizontzlement
(2) bobine obtenue en enroulant un fil électrique isolé sur un tube de carton
(3) condensateur de capacité variable
(4) composant électronique remplaçant l'ancien cristal de sulfure de plomb ( la galène) ayant la propriété de ne laisser passer le courant que dans un seul sens ( de I vers K)
(5) écouteur
(6) prise de terre ( fil relié à un tuyau d'eau froide)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
rafpantone
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2007, 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a nathan stubbfield qui a déposer plusieurs brevet dont le
gb189807577 pour sa earth battery en 1898.
La liberté est à portée de main....
denis
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2007, 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu capte quoi??
pour l'essaye , c'est pour bientot je vire les chevaux du voisin ! et zou , tout est pret
_________________
rafpantone
MessagePosté le: Mer 24 Oct 2007, 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
tu capte quoi? dit denis
Des "courants geomagnetiques"
sites traduits en francais:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A...%2Flanguage_tools
sites non traduits:
http://www.hbci.com/~wenonah/history/nathan-s.htm
bonnes experimentations
a+
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 11 sur 13
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Détecteur de charge de batterie faibl... Christophe Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 18 Mer 06 Aoû 2008, 15:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Consommation d'une TV cathodique déma... djanfa Consommation durable et responsable 7 Lun 04 Aoû 2008, 23:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Consommation d'une Wii très basse, b... Christophe Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 7 Dim 03 Aoû 2008, 14:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Consommation d'une imprimante HP en v... Christophe Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 10 Dim 03 Aoû 2008, 13:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction d'une MOB (maison ossatu... trefs Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 9 Mar 29 Juil 2008, 06:19 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
