Posté le: Ven 19 Mai 2006, 16:07 Sujet du message:
Bonjour.
Citation:
Salut,
Dans ton cas, ce serait certainement plus rentable d'avoir un système accordé, en résonnance, pour capter un max d'énergie.
Accorder un systéme résonnant à 50Hz, ça me semble pas évident étant donné les fortes valeurs de condo et inductance nécéssaires. A moins que t'ai une astuce? _________________ La science commence par la curiosité.
Inscrit le: 26 Nov 2004 Messages: 294 Localisation: saint die 88 vosges
Posté le: Sam 20 Mai 2006, 09:15 Sujet du message:
une antenne 1/4 d'onde pour 50hz ferais la bagatelle de 1500 km
mais a mon avis plus petit ca marche...
je me suis dejas amusé avec un groupe d'amis et un oscilloscope a mesurer leurs capacitée a capter le 50hz (un doigt sur la sonde) les tensions allait de 15 volts a 100 volts ...
devant ses differences de valeurs j'ai cherché a comprendre et j'ai pensé que la la resistance cutanée etait en jeu ils se sont donc tous mouillé les mains mais cela n'a rien changé il on chacun gardé les memes valeurs de tension j'ai remarqué que les plus nerveux etait aussi ceux qui captait le mieux le 50hz (les plus grosse valeurs de tension) je ne sais pas si le fait de mieux capter le 50hz les rendaient plus nerveux ou alors si le fait d'etre nerveux les aidaient a mieux capter....
pour le savoir j'aurais peu etre pu administrer un lexomil au plus nerveux et refaire la mesure
mais je me sens pas du tout l'ame d'un doctor gekil qui prends ses amis pour des cobaye... _________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Posté le: Sam 20 Mai 2006, 13:37 Sujet du message:
normalement c'est du 50 hz partout et c'est tres precis (baucoup d'horloges secteurs s'en servait comme base de temps avant le quartz) et tout les generateurs edf de france sont synchronisé entre eux pour qu'il n'y ai aucun decalage de phase d'un generateur a l'autre
a des puissances pareille je vois mal des composants electroniques fiables se permetre de changer la frequence
chez edf il faut du fiable du costaud du durable et du simple
la distribution d'energie et dejas assez compliquée comme ca...
de toute facon rien qu'au son sous une ligne ht on entend ronronner les fils a 50hz sinon une radio sur gamme GO sous un ligne c'est assez parlant ou plutot ronronnant... _________________
[ Albert Einstein ]
Posté le: Dim 21 Mai 2006, 14:49 Sujet du message:
Bonjour.
Pour le 20kv, c'est du 50Hz en france. Pour une raison simple: un transfo "adapte" la tension mais pas la fréquence. Je ne savais pas que les centrales synchonisaient leur tensions, cela me parait relativement complexe à réaliser (à de telles puissances), je ne vois pas bien l'intéret.
Citation:
T'ai sur? Il y a longtemps on s'amusait à ça à l'école, mais il me semble que les valeur sont beaucoup plus faible, du l'ordre du mV.
Dans ce cas, c'est peut être aussi les impulsion électriques créés par les influx nerveux, les battement cardiaques qui sont mesurés.
(ça me rappelle vaguement "Matrix" ce que je dis... ) _________________ La science commence par la curiosité.
Posté le: Dim 21 Mai 2006, 16:38 Sujet du message:
Castor a écrit:
Bonjour.
si t'a deux generateur de 20 megawatts qui debite en oposition de phase je te cause pas des degas... (il debite l'un dans l'autre!) si tu prend deux baterie de 12v chargées a la meme tension et que tu les met en parralele (les +ensemble les - ensemble) ya aucun probleme si tu retourne les pole de l'une est que tu rebranche cours loin et vite... _________________
[ Albert Einstein ]
Posté le: Lun 22 Mai 2006, 17:18 Sujet du message:
Bonjour.
Là dessus, je suis bien d'accord. Je sais que le réseau Français est interconnecté, mais je doute que les générateurs électriques Français soit tous en parralléles :
-Dans ce cas (comme dans celui des batteries) pour mettre 2 générateurs en parralléle, il me semble qu'ils doivent avoir la même impédance, sinon il y en a un qui débite dans l'autre. Cela me semble difficilement réalisable avec des générateurs de puissances très différentes.
-De plus de l'électronique de puissance qui synchoniserait tous ça... J'immagine mal un onduleur, synchonissé avec le réseau EDF, capable de traiter des puissances de l'ordre du MW.
C'est juste une réflextion personnelle, je ne suis pas un spécialiste de la distribution EDF. Si t'a des infos précises là dessus, ça serait sympa de me les faire partager... _________________ La science commence par la curiosité.
Posté le: Lun 22 Mai 2006, 19:34 Sujet du message:
deux generateur peuvent etre monté en parrallele pourvu qu'il est la meme phase et la meme tension la resistance interne en s'en fout... si t'a une deuche que t'a une batterie un peu hs de 30ah(grande resistance interne mais tension eleve) que t'arrive pas a demarer si un 4x4 vient te depanner avec ca batterie de 100 ah si leurs tension sont egale aucune baterie ne debitera l'une dans l'autre
leurs capacites s'aditionne seulement tu va tirer peut etre 20 A sur la petite et 80 A sur l'autre mais leurs tension resteront strictement egale
je pense qu'ils ajustent les phases en freinant un peu les generateurs pour qu'ils se recale...
c'est juste une suposition j'ai jamais bossé a edf _________________
[ Albert Einstein ]
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 842 Localisation: Bruxelles
Posté le: Mar 23 Mai 2006, 07:42 Sujet du message:
Salut,
Pour la synchronisation des centrales électriques, ce n'est pas évident, voir le fil ci-dessous :
http://forums.futura-sciences.com/showthread.ph...t=synchronisation Mais c'est un peu hors sujet, non ?
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Posté le: Mar 23 Mai 2006, 10:56 Sujet du message:
c'est pas hors sujet car une fois notre batterie chargé si on sait pas quoi faire du courant on peut tjrs le reinjecter dans le reseau edf contre monaie sonnante et trebuchante et la vaut mieux savoir comment ca ce passe... _________________
[ Albert Einstein ]
