Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
JulienPilette Je commence à comprendre
Inscrit le: 27 Juin 2012 Messages: 11 Localisation: Lille
Posté le: Ven 29 Juin 2012, 07:57 VMC et poêle à bois |
Alerter à propos de ce message! |
Je souhaite faire passer l'entrée d'air de ma VMC (juste après le puits canadien et la pompe) à coté du conduit de cheminée afin d'en récupérer encore de la chaleur avant la distribution de l'air dans toute la maison.
J'ai entendu dire qu'il fallait faire attention a ne pas trop faire refroidir le conduit car cela transforme la fumée en encrassement de ce dernier. quelqu'un peut m'en dire plus ?
sinon avez vous des conseils ou idées de réalisation ?
J'imagine un conduit inox à 20 cm du conduit de cheminée et dont l'air passe en sens inverse. le tout dans un espace clos (peut être en brique pour l'inertie).
Merci de votre aide.
Cordialement. _________________ Julien Pilette
Construction d'une maison écolo au cœur de Lille
www.lacabanedemilieplume.fr
Facebook : la cabane de Milie Plume
Twitter : #MiliePlume |
| Revenir en haut de page |
Philippe Schutt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1277 Localisation: alsace
Posté le: Ven 29 Juin 2012, 19:12 |
Ce n'est pas seulement la T° des fumées. Question bistre, la 1ere cause est un bois humide , et la 2eme un feu étouffé où l'essentiel des gaz n'est pas brûlé.
Poujoulat propose une pièce échangeur . |
Liens commerciaux
Posté le: Ven 29 Juin 2012, 19:50 |
J'ai effectivement demandé à Poujoulat, ils ont un système intégrant un échangeurs mais il s'agit d'un repartiteur autonome non branché sur la VMC. De plus, ils ne vendent pas l'échangeur séparément. _________________ Julien Pilette
Posté le: Ven 29 Juin 2012, 20:56 |
ça n'empêche pas de s'en inspirer ;)
cela dit, une auto-construction est d'office hors-la-loi puisque toute pièce de cheminée doit être homologuée. |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 40257 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Sam 30 Juin 2012, 08:27 |
(Intéressant ton projet de maison urbaine écolo, tu devrais en faire un topic pour le présenter avec des liens vers ton blog) _________________ Twitter: #econologie |
Posté le: Dim 01 Juil 2012, 08:14 |
Les plus grandes idées sont hors la loi. C'est la loi qui est déphasé avec la société pas l'inverse.
Interdit de rouler à l'huile végétale, interdit de prendre des autos stoppeur ou covoitureur (assurance), interdit de récupérer l'eau de pluie pour l’osmoser et sans servir partout, interdit les toilettes sèches, interdit le lagunage, interdit de savoir faire soit même sans avoir un tampon d'une institution qu'il faut payer...
Soyons assez responsable pour faire des choses intelligentes et sécurisés plutôt que légale, non ? _________________ Julien Pilette
renaud67 J'économise des kg de CO2
Inscrit le: 26 Déc 2005 Messages: 611 Localisation: marseille
Posté le: Dim 01 Juil 2012, 10:18 |
un tout petit hors sujet mais il s'agit bien de poêle à bois et de VMC ...
lors la rénovation de ma maison, j'ai d'abord installé le poêle la VMC étant HS ... le poêle ronronnait une fois la VMC remise à neuf et tourant le poêle à bois avait tout les peines à démarrer en coupant la VMC nickel ... voilà le tirage de la VMC contrarié le tirage du poêle ! _________________ Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti) |
Posté le: Dim 01 Juil 2012, 10:30 |
On ne pense pas toujours à tout, d'où l'intérêt d'une organisation normalisatrice qui collecte l'expérience de toute la profession, pose des règles de sécurité et vérifie l'adéquation de nouveaux produits à ces règles. On peut leur reprocher de ne pas suffisamment communiquer sur ces règles et leur justification.
Dans ce cas précis, l'idée est d'éviter tout risque d'introduire des gaz de combustion dans le volume de vie et de conserver une T° des fumées suffisante pour assurer un bon tirage et éviter le bistre.
A relire ton 1er post, en fait tu es loin du système Poujoulat, car l'air est admis dans un conduit séparé. Question sécurité, c'est tout bon, et je pense que la règle serait en accord avec ça.
Par contre, question efficacité ce sera moins bien. En effet, le conduit a obligatoirement une résistance thermique > 0.4m2.K/W et le caisson autour du conduit doit être ventilé, pour limiter l'échauffement du conduit en cas de feu de cheminée. Si on se trouve dans les zones occupées, la chaleur est donc déjà récupérée, donc pas de gain hormis une meilleure répartition. En dehors le conduit n'est plus pris dans un caisson, donc soit caisson (ventilé) à créer, soit faire un système à la Poujoulat.
A noter aussi la présence d'une sonde de T° dans leur système, pour ne démarrer le ventilateur que si la T° du conduit est suffisante pour éviter tout risque de bistrage. Sur une VMC cela se traduirait par un clapet by-pass, je suppose. |
Posté le: Dim 01 Juil 2012, 20:34 |
Merci mais le système poujoulat n'a rien a voir avec le VMC, il a une ventilation autonome.
Je les ai appelé et m’ont bien dit que ce n'était pas raccordable à une VMC et que l'échangeur ne se vendait pas séparément.
Et je n'ai pas entendu parlé d'autres fabriquant qui pouvait faire cela.
mon idée est donc de passer simplement une partie de la vmc pas loin du conduit de cheminée. Cela peut même être dans un compartiment différent séparé par des briques, l'inertie fera le reste.
Par contre je craints que cela soit trop performant et que la moindre flambé fasse grimper très vite la température générale de la maison. Étant donné que la construction prévoit une forte isolation et une étanchéité à l'air.
pour les normes, ok mais ici rien n'existe encore il faut donc innover.
pour le problème VMC qui bloque l'allumage du poêle, il me semble qu'il faut une arrivée d'air complètement autonome exclusivement pour le poêle. _________________ Julien Pilette
dede021385 Je commence à comprendre
Posté le: Mer 03 Oct 2012, 19:02 |
Slt,
je suis diplômé en fumisterie et tu ne pas pas faire n'importe quoi avec un conduit de cheminé, il y a la parti réglementation et la parti risques.
Un conduit de cheminé bois (foyer ouvert ou fermé) peut grimpé à 450°C (bien plus en cas de feu de cheminée).
Tu ne doit rien mettre de non M0 (incombustible) à moins de 12cm du conduit, donc il faut mettre un conduit inox puis de la gaine résistant au feu (oubli la gaine alu)
De plus tu as raison, il ne faut pas faire trop tomber la température des gaz, car sinon il y a condensation et donc formation d'acide sulfurique (et d'autre) qui risque de te bouffer le conduit.
Tu risque aussi d'avoir un problème de tirage, et donc un risque de refoulement par le poêle.
Un ramoneur peut refuser de valider ton certificat si il constate du "bricolage" après ça dépend sur qui tu tombe.
En plus je ne sais pas si ta vmc va durer longtemps car c'est fait pour fonctionner à une température ambiante.
Voila faite attention avec des modifs de conduit, ça peut mal finir
renaud67 -> ton poêle est mal installé, il faut crée une entrée d'air quand il y a une vmc et surtt si il y a une hotte aspirante qui rejette l'air hors de la maison.
Si ta un problème de tirage arrête de t'en servir, mauvais tirage = refoulement possible dans la maison et donc mauvaise combustion il y a alors formation de monoxyde de carbone (mortel à 0.04%). |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Peinture Ou Lasure Sur Cabanon Bois |
arnaud.saussereau |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
4 |
Mer 12 Juin 2013, 19:54  |
Thermosiphon pour chauffage bois sola... |
Lapino |
Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires |
1 |
Mar 04 Juin 2013, 16:44  |
FLEGT, ou "moralisation" du... |
Ahmed |
Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions |
0 |
Lun 03 Juin 2013, 22:27  |
Choix d'un poêle à bois pour compléme... |
kalahaine |
7 |
Dim 02 Juin 2013, 12:41  |
Brûleur à pellets bois sur une chaudi... |
sapeur3873 |
32 |
Sam 01 Juin 2013, 17:18  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
