Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS nouveautés et actualités
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Dopage à la vapeur d'eau
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 118, 119, 120  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations et montages de moteur pantone
Topics et sujets similaires
Auteur Message
alaniesse
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2012, 07:59     Répondre en citant
La pièce usinée est magnifique.
Il me semble que 23 mm, c'est trop, plutot 32 mm.
Ca fait deja un sacré reserrement.
Il ne faut pas oublier que tu ne peut pas avoir de carbone dans ton eau (cas de l'essence melangée à l'eau). donc tu ne peux qu'enrichir le carburant par la vapeur d'eau chauffée.
Tu devrais avec ce resserement crééer une tres forte depression, mais avoir un manque d'air à un moment. ce qui augmentera ta consommation.
en faisant un percage plus gros,( vers 32 mm) tu devrais avoir le meilleur des deux mondes Flytox Diabolo.
ce n'est pas dur, il n'y a qu'a percer plus gros, ou passer au tour et evider un peu plus, tout les autres parametres restent bon.
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2012, 19:54     Répondre en citant
dedeleco a écrit:
Il faut chiffrer le débit d'air nécessaire en fonction des conditions du moteur, les différences de pression et les pertes de charge correspondantes, surtout que la longueur de faible diamètre semble faible ?????
Mon rève c'est un banc de puissance....yapluka trouver la place, les sous, le temps etc....L'instrumentation c'est le cœur d'un banc Neutral....
Le diamètre 23 mm fait 4 mm de long.
_________________
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2012, 20:14     Répondre en citant
Ca fait deja un sacré reserrement..
Avec 30 mm de diamètre, la dépression était insuffisante (aspiration d'air saturée d'eau trop faible / conso d'eau environ 0.4 litre / 100 km), c'est pour cela que je suis passé à 23 mm. Il semblerait que le système le plus efficace pour faire une dépression avec le minimum de perte de charge c'est le venturi.
Citation:
C'est un montage Gillier Pantone !
Citation:
Dans le venturi, la dépression augmente proportionnellement au carré de la vitesse du gaz dans l'admission. Tant que les perfos aux allures / régimes auxquelles je roule ne bougent pas, pas de soucis. Razz
_________________
alaniesse
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2012, 20:42     Répondre en citant
Oui, je suis d'accord avec toi Flytox Diabolo,
C'est pour ça que je prefere la brumisation electrique, la boite se charge au dessus de l'eau et un peu de depression la fait partir vers le rechauffeur de suite.
voir la mini moto.
Ce que tu fais est super, juste un peu trop usine a gaz pour moi, mais super
Continue Flytox Diabolo, que la force soit avec toi.
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2012, 18:30     Répondre en citant
Aujourd'hui contrôle technique de la Doloréan.....avec le Gillier Pantone actif..... Razz Mr. Green
La voiture passe sans contre visite et avec:
Opacité des fumées (m-1) C1:<0.50 C2 : 0.75 avec 328824 km !
(La tolérance: <= 2.55 m-1). Ce sont des résultats / valeurs de voitures beaucoup plus récentes... Mr. Green
Il y a 2 ans au précédent contrôle technique, sans brancher le Gillier Pantone :
Mesure 1: 1.39 m-1 Mesure 2 : 1.64 m-1
Pour comparaison mon autre R19 qui a presque 130000 km de moins et en très bon état à donné au CT :
C1:0.95 m-1 C2: 0.93 m-1.
Nota: le contrôleur du CT s'est planté sur le procès verbal, c'est une R19 atmosphérique et non pas GTD/TDE Mr. Green
_________________
MessagePosté le: Mar 03 Juil 2012, 20:09     Répondre en citant
Modif de l'entrée d'air du bulleur (suppression de la salière) pour une entrée directe en diamètre 10 mm. Pas de changement très visible sur le fonctionnement, peut être une consommation d'eau en hausse ?. C'est assez logiquement le gicleur de 4 mm à l'entrée de la chambre Heineken qui règle principalement le débit d'air dans tout le système. Le réglage de la hauteur de bullage dans le corps du bulleur prend juste quelques secondes en déplaçant le tuyau cuivre 10/12 mm verticalement.
_________________
elephant
MessagePosté le: Mer 04 Juil 2012, 00:05     Répondre en citant
Salière ? Heineken ? On fait dans la mécanique ou dans la gastronomie ??? Very Happy
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma
MessagePosté le: Mer 04 Juil 2012, 18:13     Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green C'est une déformation professionnelle, on appelle les objets difficiles à décrire avec un nom "imagé", tout le monde comprend rapidement (du moins j'espère Mr. Green ) mais faut pas gouter à cette eau / vapeur moitié frelatée avec des traces de cuivre, flux de brasure, particules de gaz d'échappement, peut être plus ou moins électrisée et autres joyeusetés sortant de ce joyeux alambic...c'est fait pour régaler la culasse, pas le bonhomme. Razz
_________________
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2012, 20:47     Répondre en citant
Essai d'une nouvelle entrée d'air pour le bulleur. L'air passe désormais au travers de 2 disques en série dans la sens de remontée des bulles dans le bulleur.
Le plongeur ci dessous est monté "jointivement" dans un tuyau de cuivre de diamètre 40 mm (parois du bulleur).
Le but de l'essai est de voir l'effet de multiplier le nombre de bulles / prolonger le séjour de l'air dans l'eau, pour améliorer la vapeur qui entre dans le réacteur et ou l'électrisation de la vapeur. Içi, les grosses bulles sont divisées lors de leur remontée dans le bulleur et leur nombre augmenté par le "calibrage" (trous de 2.5 et 3 mm) après 30 mm de trajet dans l'eau.
L'effet est immédiat et "spectaculaire" sur ce Gillier Pantone. La température moyenne de sortie vapeur à grimpé d'environ 30° (90 à 120°)! Shocked Mr. Green. Et ceci sans que la température sortie vapeur du bulleur ne bouge (toujours dans les 63°) !
Légende
T1 température sortie vapeur du réacteur
T2 température échappement
T3 température admission
T4 température sortie bulleur / entrée réacteur.
La conso est bonne sans être spectaculaire, pas eut le temps d'optimiser le rapport vapeur / air additionnel. Mr. Green
On touche içi un paramètre important de la fabrication de la vapeur. Les essais de différents plongeurs en variant le nombre de disques et les diamètres de perçages sont heureusement facile à faire. Razz
_________________
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2012, 19:07     Répondre en citant
A propos du fonctionnement bizarre après un démarrage froid, et quelque kilomètres de fonctionnement qui fait que certain Gillier Pantone fonctionnent beaucoup mieux si on fait un arrêt d'environ 10 minutes avant de repartir.
Sur la R19, avec le dernier montage, au lieu d'attendre patiemment que le Gillier Pantone veuille bien se "réveiller", quand le moteur est en température (10 km) , je fais 1 ou 2 grosses accélérations en poussant les rapports et c'est parti, la conso redevient bonne pour les vitesses raisonnables ....Mr. Green
Cela me fait penser à ces deux temps un peu poussé (motocross) qu'il faut dégorger d'un grand coup d'accélérateur dans le vide avant de remettre la patate au bas d'une descente par exemple, sinon ils ont du mal à prendre du régime / fument/ ratatouillent. Mr. Green
_________________
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations et montages de moteur pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 111 sur 120
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Dopage hydrogène moteur essence Elect... BaSiC71 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 1 Sam 04 Mai 2013, 14:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Voiture à vapeur d'eau lejustemilieu Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... 27 Dim 21 Avr 2013, 08:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Manque d'eau potable et problèmes san... Christophe Eau potable et douce: approvisionnement, qualité, épuration et pollution 8 Lun 18 Mar 2013, 08:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau concept de ballon d'eau chaude lejustemilieu Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 11 Dim 02 Déc 2012, 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dessin du bulleur pour dopage à l'eau? rodibruno Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 30 Lun 01 Oct 2012, 01:09 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
