Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Dopage à la vapeur d'eau Expérimentations et montages de moteur pantone
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 118, 119, 120  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012, 01:45     Répondre en citant
Citation:
Même sans air auxiliaire, la conso d'eau est trop faible, en ville c'est insignifiant et sur voie rapide à 100 km/ c'est dans les 0.3 ou 0.4 litre heure ?
Avec 0,4 litres d'eau a l'heure j'ai pratiquement pas d'économie de carburant cela arrive quand mon gicleur se bouche partiellement
La consomation d'eau et surtout en fonction par la capacité du réacteur et bien sur, de la taille du moteur, le carburant consommé la chaleur de l'échappement .
Pour le venturie tu met le plus petit possible sans que cela pénalise trop la puissance maximum du moteur.
C'est une des raisons que j'ai opter pour injection d'eau sur le diesel pour pouvoir pulveriser la quantité d'eau necessaire sans etre a la merci de la dépression . La dépression ne fait que accentuer le passage d'air humide dans le réacteur
(des gouttes d'eau trop grosses projetées sur une plaque chaude de l'échappement fait de la bruine fine, accompagné de vapeur.
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012, 21:39     Répondre en citant
Merci , André. Juste une mesure, avec le venturi actuel de diamètre 30 mm, la colonne d'eau fait 38 mm au ralenti (à 850 - 900 tr/min) sans écoulement dans la tuyauterie. En théorie le bullage doit commencer à 20 mm (plutôt timidement). N'ayant pas de compte tour sur cette véloce machine Mr. Green c'est difficile de voir la colonne d'eau réelle à 2500 tr/mn Crying or Very Sad . Le problème c'est que le 'U' de flotte qui sert à la mesure, c'est un peu encombrant pour le caser verticalement dans la voiture....avec ces 1.5 m de haut.Mr. Green
Faut que je vérifie mais l'alternateur n'as pas de prise pour compte tour...
_________________
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012, 00:11     Répondre en citant
Essaye aprés le file qui sert a éteindre la lampe de charge, sur certain alternateur il est relié au bobinage par un petit pont de diode pour l'autofeild et il sort du pulsé sufisament pour faire marcher un tachymetre .
Bien que les RPM ne soit pas necessaire, juste savoir quand le moteur tourne a mi régime si cela fait une bonne dépression .
Il faut pas que la depression soit le principal control du la quantitée d'eau qui passe dans le réacteur, le rendement ne varie pas beaucoup avec une grande depression ou une dépression moyenne , mais il varie si la consomation d'eau est insufisante, ou trop grande .
plasmanu
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2012, 06:40     Répondre en citant
En fouillant sur le lien overunity Mr. Green
Je tombe là dessus:
http://www.youtube.com/watch?v=I3kueRyzvlY
Vive le MIT.
8 ans que j'en rêve Cheesy Grin
Ça date d'il y a 5 ans
Mais comment je fait le mien, plus petit ou plus gros Idea
Il me manque la perceuse à colonne pour bien bricoler...
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2012, 21:03     Répondre en citant
Changement des injecteurs ( qui avaient quelques...beaucoup trop de km au compteur Mr. Green .....). cela démarre et accélère mieux et tourne plus rond au ralentis. Certainement aussi une incidence sur la conso et la pollution...
Le nouveau venturi réalisé, en diamètre 23 mm intérieur, à monter ce WE. Razz
_________________
alaniesse
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012, 21:50     Répondre en citant
Pour moi, je trouve que les venturi de ce type, casse trop le passage d'air.
23 mm ce n'est pas beaucoup pour amener l'air.
ca passe de 50/60 mm à 23 mm. Ca fait du manque. L'essentiel, c'est quand même l'air au niveau volume.
Quand j'ai mis un joli venturi de ce type, ça marchait bien, mais il n'y avait pas de reprise, il fallait y aller cool et sur l'autoroute, le passage d'air manquait.
... a voir , en le vivant par Flytox Satanas
dedeleco
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012, 22:12     Répondre en citant
Surtout que les pertes de charge des tuyaux sont à la puissance 5 de l'inverse du diamètre, soit pour un facteur 2, un facteur 2^5=32 fois plus de perte de charge !!
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012, 22:20     Répondre en citant
Premier essai il y a une heure. La dépression à plus que doublé (passé de 38 à 85 mm de colonne d'eau au ralentis en passant du diamètre 30 à 23 mm au col du venturi). Cela permet de faire entrer l'air plus bas dans le bulleur (50 mm au dessous du niveau d'eau) pour une "meilleure" production de vapeur. Le bruit à changé, le moteur sonne plus comme un essence. Jusqu'à 120 km/ h pas de différence de perfos (pas essayé au dessus). AMHA, c'est pas important de diminuer les perfos (vers la zone de puissance maxi), quand on veut faire des économies de carburant / pollution , c'est une zone que l'on n'utilise / explore pas...
Les différents réglages d'air en amont du réacteur sont encore à explorer....et pas encore commencé le dépouillement de l'enregistrement du Datalogger.
Citation:
Plutôt Diabolo Flytox non ? Mr. Green
_________________
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2012, 22:29     Répondre en citant
C'est ce qui est surprenant, avec une telle variation on s'attendrait à ce que les perfos s'écroulent....même pas Shocked Mr. Green La conso est stable et plutôt "bonne" , enfin... difficile à interpréter, ce coup ci il y a de nombreux paramètres qui ont étés changés...injecteurs, venturi, hauteur bullage, passages d'air.... Crying or Very Sad Mr. Green
_________________
dedeleco
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2012, 00:58     Répondre en citant
En général le moteur ne demande pas une aspiration très élevée et donc le petit diamètre suffit, sauf lors de fortes reprises, à max de puissance à faible vitesse de rotation du moteur, où cela demande un max d'aspiration, qui alors manque, selon alaniesse.
Il faut chiffrer le débit d'air nécessaire en fonction des conditions du moteur, les différences de pression et les pertes de charge correspondantes, surtout que la longueur de faible diamètre semble faible ?????
Ma réaction serait de mesurer le plus possible de grandeurs, le moteur dans un laboratoire, pour avoir de solides points de repères.
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations et montages de moteur pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 110 sur 120
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Dopage hydrogène moteur essence Elect... BaSiC71 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 1 Sam 04 Mai 2013, 14:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Voiture à vapeur d'eau lejustemilieu Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... 27 Dim 21 Avr 2013, 08:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Manque d'eau potable et problèmes san... Christophe Eau potable et douce: approvisionnement, qualité, épuration et pollution 8 Lun 18 Mar 2013, 08:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau concept de ballon d'eau chaude lejustemilieu Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 11 Dim 02 Déc 2012, 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dessin du bulleur pour dopage à l'eau? rodibruno Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 30 Lun 01 Oct 2012, 01:09 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
