Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
raymon J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages: 286 Localisation: vaucluse
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 07:46 Pac Mitsubishi COP de 5,33 en Provence! |
J'en ai un peu mare de monter mon bois au 2eme étage pour me chauffer aussi je me posait la question d'installer une pac air/air. Le bois est très écolo il permet de se chauffer plusieurs fois, le couper, le transporter, le fendre...
Les dernières génération de ces machines auraient un cop de 5.33 à 7° et fonctionneraient jusqu'à -25. J'habite en Provence et les température sont rarement négative. Certains modèle de Samsung et Mitsubishi me semble particulièrement intéressant.
Qu'en pensez vous?
Un lien commercial parmi d'autres:
climshop.com/mural-inverter-mitsubishi-mszfd25vabh-clim-xml-209_216_318-1360.html |
| Revenir en haut de page |
citro Econologue expert
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 4375 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 09:07 |
Tant que tu auras de l'électricité et si elle est bien montée... Cela peut marcher mais la panne générale nous guette chaque année au plus froid de l'hiver, surtout dans ta région.
Enfin, plus il fait frois et plus le COP s'éffondre...
Au fait, comment es-tu isolé et combien consommes-tu, histoire de projeter ta consommation future...  |
Liens commerciaux
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 09:19 |
De toute façon je comptais pour les grands froid continuer à utiliser mon poêle actuellement je consomme environ 7 stères de bois. Chez nous les température négative sont relativement rare. Mon isolation est moyenne (11 cm de polystyrène plafond et 5cm laine de roche mur pour le plancher je suis chauffé par le voisin du dessous!.
Évidement je pensais acheter une pac de bonne qualité posé par quelqu'un de compétent que je connais bien.
Je précise que je produit mon électricité avec des photopiles et une turbine hydraulique. |
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 09:43 |
| raymon a écrit: |
| ...Je précise que je produit mon électricité avec des photopiles et une turbine hydraulique. |
Heureux homme.
Quelle est ta surface chauffée.
7m3 correspondent selon qualité du bois à environ de 10.000 à 14.000 kWh d'énergie.
En quoi sont tes murs porteurs derrière tes 5cm de laine de verre.
Je suppose que tu disposes de doubles vitrages.  |
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 09:58 |
Les murs sont en pierre 50 cm environ, oui bien sur double vitrage, mais la maison n'est pas très bien exposé.
Mais la question que je me posais surtout c'est que pensez vous du cop de 5.3?
Je pensais également récupérer l'air de ma cave avec une gaine souple isolée et un petit ventilateur, et l'envoyer derrière l'unité extérieure pour récupérer en plus quelques calories. Il y a un puits dans la cave pourrais-je récupérer l'air dans le puits.
Bien sur utiliser l'eau du puits serait plus avantageux mais hors de prix! |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39912 Localisation: Planète Serre.
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 11:16 |
c'est bien beau d'avoir un cop annoncé par le fabricant enorme , mais comment le verifier ensuite ? comment savoir si il faut utiliser la PAC ou un autre moyen de chauffage
seulr solution , eviter les pac air air : preferer un PAC eau eau grace a la possibilité de mettre un compteur de chaleur sur le circuit d'eau pour calculer le COP reel ... et se faire changer le bazar sous garantie si le coop prevu n'est pas obtenu
plus l'ecart de temperature entre la source froide et le circuit de chauffage est faible , plus le cop est grand
le plancher chauffant est le meilleur moyen de chauffer avec la plus basse temperature : si le ventiloconvecteur d'une pac a air marche a aussi basse temperature qu'un plancher chauffant ca fait du courant d'air froid desagreable : il faut souffler plus chaud donc moins bon cop
tu parle de puit : un puit est un bon moyen d'avoir de l'eau jamais trop froide , pour faire marcher une PAC a eau avec le meilleur COP possible
tu parle de turbine , moulin a eau ? donc tu a de l'eau pour une pac a eau |
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 11:40 |
| Le problème des pac a eau c'est qu'elle sont très chère donc très difficile à amortir. Une pac air/air de bonne qualité c'est environ 1300 euros plus la pause.Que pensez vous de l'idée de récupérer l'air tiède du puits, et de la cave dans laquelle est le puits qui fait environ 70m3 avec une aération extérieure? |
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 11:44 |
| raymon a écrit: |
C'est à réfléchir : l'humidité qui va condenser sur la batterie externe permettrait d'augmenter encore le COP ! Tu auras inventé la PAC air à condensation
Faut voir maintenant la tenue dans le temps: il y a des classifications tropicales pour les appareils frigos (clim, congélo...)
Mettre dans la cave, cela rejoint l'idée que j'avais émise il y a quelques temps de mettre la batterie externe dans le vide sanitaire...reste à voir si le sol a le temps de réchauffer la dalle de fondation plus vite que les watts ne sont pompés...sinon c'est la catastrophe thermique! _________________ Twitter: #econologie |
Posté le: Lun 16 Avr 2012, 12:23 |
| Citation: |
| C'est à réfléchir : l'humidité qui va condenser sur la batterie externe permettrait d'augmenter encore le COP ! Tu auras inventé la PAC air à condensation Cheesy Grin |
Pour le puits je pourrais me contenter de faire une boucle de 10m de tuyau dans le puits en prenant l'air dans la cave et éviter l'humidité.. Pas très cher puisque ce système je pourrais l'installer moi même. |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Consommation anormale veille clim Mul... |
PITMIX |
32 |
Sam 27 Avr 2013, 13:38  |
Mitsubishi outlander hybride recharge... |
netshaman |
Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... |
0 |
Ven 22 Juin 2012, 11:43  |
Mitsubishi iMiev en promotion! |
Christophe |
Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques |
17 |
Ven 20 Aoû 2010, 16:56  |
Adrien, bricolage et éco-construction... |
Adrien333 |
Petites annonces et présentation de sites web |
0 |
Lun 14 Déc 2009, 15:05  |
Peugeot s'associe à Mitsubishi dans l... |
recyclinage |
Actualités et nouvelles sur l'environnement ou la société (presse, TV, médias...). Réactions et débats. |
0 |
Ven 04 Sep 2009, 11:40  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
