Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Consommation durable, alimentation et recettes écolos Nouveau: hydrocarbure à partir d'électricité et de CO2 !
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
elephant
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2012, 19:33     Nouveau: hydrocarbure à partir d'électricité et de CO2 ! Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Nouvelles fraîche: un chercheur américain est parvenu a synthétiser de l'isobutanol à partir d'électricité et de CO2et d'une réaction biochimique. Une espèce de phtosynthèse en quelque sorte.
Tout frais: publié ce 29 mars 2012
Citation:
Liao and his team genetically engineered a lithoautotrophic microorganism known as Ralstonia eutropha H16 to produce isobutanol and 3-methyl-1-butanol in an electro-bioreactor using carbon dioxide as the sole carbon source and electricity as the sole energy input.
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120329171607.htm
L'intérêt: stocker l'énergie solaire sous forme de carburant, c'est à dire avec un ratio energie/poids largement supérieur à celui des batteries et certainement plus commode que sous forme d'hydrogène.
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma
Revenir en haut de page
dedeleco
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2012, 20:31     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
J'avais vu, mais bien compliqué, acide formique avec l'électricité solaire, puis bactéries donnant des alccools lourds mais aussi bien et plus simple, faire du pétrole avec des algues au soleil et dans le CO2 .
très optimistes sur le futur :
Citation:
"We've been able to separate the light reaction from the dark reaction and instead of using biological photosynthesis, we are using solar panels to convert the sunlight to electrical energy, then to a chemical intermediate, and using that to power carbon dioxide fixation to produce the fuel," Liao said. "This method could be more efficient than the biological system."
Liao explained that with biological systems, the plants used require large areas of agricultural land. However, because Liao's method does not require the light and dark reactions to take place together, solar panels, for example, can be built in the desert or on rooftops.
Theoretically, the hydrogen generated by solar electricity can drive CO2 conversion in lithoautotrophic microorganisms engineered to synthesize high-energy density liquid fuels. But the low solubility, low mass-transfer rate and the safety issues surrounding hydrogen limit the efficiency and scalability of such processes. Instead Liao's team found formic acid to be a favorable substitute and efficient energy carrier.
"Instead of using hydrogen, we use formic acid as the intermediary," Liao said. "We use electricity to generate formic acid and then use the formic acid to power the CO2 fixation in bacteria in the dark to produce isobutanol and higher alcohols."
The electrochemical formate production and the biological CO2 fixation and higher alcohol synthesis now open up the possibility of electricity-driven bioconversion of CO2 to a variety of chemicals. In addition, the transformation of formate into liquid fuel will also play an important role in the biomass refinery process, according to Liao.
"We've demonstrated the principle, and now we think we can scale up," he said. "That's our next step."
Il y a une armada de publications de ce type.
comme annexé dans :
http://www.physorg.com/news/2012-03-microbes-ca...-liquid-fuel.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110420112104.htm
Using the Energy in Oil Shale Without Releasing Carbon Dioxide in a Greenhouse World
http://www.physorg.com/news187031401.html#firstCmt
Catalyst could power homes on a bottle of water, produce hydrogen on-site
http://www.physorg.com/news218721227.html#firstCmtBESC scores a first with isobutanol directly from cellulose
http://www.physorg.com/news179683624.html#firstCmt
Researchers engineer bacteria to turn carbon dioxide into liquid fuel
http://www.physorg.com/news219567788.html#firstCmt
Researchers engineer E. coli to produce record-setting amounts of alternative fuel
et plein d'autres très intéressantes dans ces liens précédents !!
L'imagination a des possibilités immenses dans le renouvelable, à ne pas négliger et à développer !!
Le soleil à 1KW/m2 peut être utiliser suivant pleins de méthodes , sans réduire notre consommation d'énergie, juste éviter de polluer et d'épuiser ce qui est non renouvelable !!
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Consommation durable, alimentation et recettes écolos Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Un nouveau simulateur pour vélo et vé... e-velorution Petites annonces et présentation de sites web 4 Lun 15 Avr 2013, 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau concept pompe à chaleur raymon Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 4 Mer 13 Mar 2013, 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouvelle source d'électricité par nan... manet42 Energies non fossiles, inventions et innovations 8 Mer 06 Mar 2013, 22:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Démission de Benoit XVI et le nouveau... elephant Humour, coups de gueule et convivialité 126 Mer 13 Fév 2013, 13:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RTE Eco2mix: temps réel de la product... Christophe Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 0 Jeu 31 Jan 2013, 00:00 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité... Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Les nouvelles: Les téléchargements: Les articles: Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier:
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
