Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Porion64 Je découvre l'éconologie
Posté le: Mar 13 Mar 2012, 17:42 Comment optimiser la circulation de la chaleur de la maison |
Bonjour à tous,
J’ai découvert il y a quelques temps ce bon site où je viens régulièrement lire les différents post qui y sont mis.
Je passe maintenant de l’autre côté en y postant mon 1er sujet.
Je vais très prochainement débuter la construction d’une maison ossature bois dans le 64.
La maison, de plein pied, se décompose en trois parties.
Une 1ère partie centrale (environs 50m²) comprenant le salon et la salle à manger et 2 autres parties (35m² chacune) de chaque cotées de la 1ère, comprenant les parties nuits et la cuisine.
La partie Centrale a un vide sur séjour (ou Séjour Cathédrale) d’une hauteur de 5mètres sur la totalité de la surface et les 2 autres parties sont en comble perdu.
Je compte chauffer la maison avec un poêle à granulés de 9KW qui sera installé dans la partie centrale et j’ai opté pour une VMC Hygrorérable.
Ma problématique :
Comment faire pour éviter que la chaleur stagne dans la partie centrale notamment sous les rampants des toits et qu’elle soit redirigée vers les 2 parties nuits de chaque cotés.
Dans de nombreux post, on conseil la VMC double flux, est ce vraiment la ‘’meilleure’’ solution ?
Merci par avance pour vos commentaires |
| Revenir en haut de page |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Mar 13 Mar 2012, 20:00 |
la vmc double flux ne fait que la ventilation ... le debit suffisant pour ventiler est completement insuffisant pour transporter de la chaleur en quantité suffisante pour le chauffage
ne pas se laisser enduire d'erreur par les couplage vmc double fux puit canadien qui laissent croire qu'on peut melanger les fonction
la vmc fait circuler l'air vers l'exterieur ... juste pour aporter de l'air neuf , debit minimum
pour transporter de la chaleur il faut un gros debit entierement en circuit fermé a l'interieur |
Liens commerciaux
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Mar 13 Mar 2012, 21:49 |
Avec un échangeur sur inserts, et circulateurs d'air assez fort , je chauffe 2 maisons (77, 160m2 et 83 moins grand ) plus anciennes, moins bien isolées (parpaings béton), que en bois, sans problèmes par circulation d'air chaud dans des gaines vers les différentes pièces.
Il faut un bon débit d'air, plus qu'une VMC, mais sans problème si le débit est ajusté à la température de l'air circulant.
Pour moi, c'est aussi bien que le chauffage central ( que j'ai dans le 91 ), bien plus long à donner une sensation de chaleur, lorsqu'on arrive dans une maison secondaire froide (moins de l'heure air chaud et murs encore froids, contre 1 à 2 jours air froid tant que les murs sont froids ).
Donc sur un poêle avec échangeur pour circulation d'air chaud vers des pièces par des gaines , et circulateur pas bruyant, c'est très agréable, ce type de chauffage.
Le retour se fait dans la maison, via les fuites sous les portes avec un jeu adapté à leur base, facilement et le circuit n'a pas besoin impérativement d'être fermé.. |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012, 12:01 |
Merci pour vos réponses, je vais donc m'orienter ver un échangeur d'air chaud.
Y a des models conseillés ou à éviter ? |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012, 21:47 |
Faire attention au bruit, donc circulateur assez surdimensionné et lent et monté sur caoutchoucs.
Monter le circulateur avant l'échangeur du poêle ou insert, pour ne pas surchauffer le moteur et surtout éviter tout risque de CO grâce à la surpression de l'air poussé dans l'échangeur par rapport au foyer, même s'il y a une légère fissure.
C'est très courant sur les inserts, et à demander sur un poêle de puissance adaptée.
Bien faire attention à ne pas avoir un poêle surpuissant, à voir pour 120m2 en bois bien isolée, si 9KW n'est pas de trop surtout pour le mini de 3KW par temps doux ??????????
Avoir un thermostat loin du poêle est utile. |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Idées décoration maison écolo: récupe... |
gina |
Recyclage direct: idées, trucs et astuces |
7 |
Lun 20 Mai 2013, 08:07  |
JOULE THIEF - ou comment alimenter av... |
Yuril |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
8 |
Ven 03 Mai 2013, 15:01  |
Recette d'un produit liquide vaissell... |
Christophe |
Trucs et astuces écolos |
1 |
Sam 27 Avr 2013, 15:16  |
La Remballe, ou comment "rafraic... |
kumkat |
Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux |
1 |
Mar 26 Mar 2013, 17:31  |
Nouveau concept pompe à chaleur |
raymon |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
4 |
Mer 13 Mar 2013, 18:48  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
