Changement de chauffage
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 01/05/06, 21:05
Châtelain a écrit :Je ne sais pas. :| Que me conseilles-tu ??
J'ai une maison de 100m² sur sous sol de 1967. J'ai des radiateurs fonte avec robinet thermostatique. Ce que je veux c'est une relève de chaudière fioul.
comme tu as déjà les radiateurs, une pac à eau. Et tu gardes ta chaudière pour quand il fait très froid.
Pourquoi ?
1. les pac à eau ont un meilleur cop que les pac à air
2. pas de bruit de ventilation, pas d'air brassé donc moins de poussières sur les meubles
3. la plupart du temps tes radiateurs fonte sont à moins de 40°
4. pas de modiffs dans la maison
Châtelain
par Châtelain » 01/05/06, 21:31
C'est quoi comme pompe à chaleur. Des détails svp. C'est de la géothermie ??
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 01/05/06, 21:50
oui, celle qu'on appelle la fausse géothermie :wink:
c'est plus efficace, surtout si tu as une nappe phréatique sous tes pieds. tiens j'ai encore oublié des arguments:
-les échanges thermiques sont meilleurs avec de l'eau qu'avec l'air
-le cop chute moins quand il fait froid car la source chaude refroidit moins que l'air, puisqu'elle est enterrée
Par contre, inconvénient majeur, ça ne fait pas clim en été. il faut le dire, n'est ce pas.
cédar
par cédar » 01/05/06, 22:12
desole mais je ne suis pas daccord pour dire que les pac a eau sont superieures aux pac a air , il y a un echange de moins .....
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 02/05/06, 09:06
eh bien renseigne toi un peu.
tu verras que les pac à eau/eau ont des COP de 6 et +, et que les cop des air/air ne dépasse pas 4,5.
qu'on parle d'échangeurs givrés qui font tomber le rendement, rendement qui tombe de toutes façons au fur et à mesure qu'il fait +froid.
le gain en échange thermique de l'eau compense largement le fait d'avoir un échange de plus. comparer avec le refroidissement à eau des moteurs.
cédar
par cédar » 02/05/06, 20:52
vrai pour les eau/eau ( forcément si on prend une eau bien tiède en plein hiver...) mais pas pour les air/eau , désolé.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 03/05/06, 08:48
cédar a écrit : on prend une eau bien tiède en plein hiver...
c'est tout l'intérêt de la chose, exactement. eau du sous-sol nettement plus chaude. coté maison, des grands radiateurs à basse t° ou carrément le plancher chauffant
jean63
x 4
par jean63 » 03/05/06, 09:22
J'ai hésité lorsque j'ai construit il y a 20 ans. J'ai une nappe à 4 m de profondeur à 11 °C; j'ai essayé de pomper pendant 5h débit 5000 m3/h elle tenait.
Puis, GDF a installé le gaz de ville dans le quartier et j'ai mis une chaudière gaz à condensation (beaucoup d'emmerdes). Là j'ai du la changer suite à une fuite sur le corps de chauffe==> remplacée par une normale sortie murale , pas très cher =2000 euros (je regrette maintenant car on m'a dit que les chaudières à condensation avaient fait bcp de prrogrés = mais bcp d'entretien, il faut tout désosser pous les ans = contrat d'entretien cher).
J'ai un chauffage par le sol au rdch et radiat ACOVA à faible inertie à l'étage.
Quand je décide, je peux brancher une PAC eau-eau ou des capteurs solaires sous vide ou un poële (chaudière) à bois hautes performances (voir sujet dans ce forum).
On m'a toujours dit que la PAC eau-eau a un rendement + élevé que air-eau (c'est logique = eau à 11°C si dehors il fait -10°C !!).
tomy
par tomy » 03/05/06, 18:56
Pour avoir travailler dans une boite qui installe des clims, geothermie, aérothermie et froid industriel je n'ai jamais vu de COP supérieur à 4,5 sur l'eau en réel.
En ce qui concerne l'installation d'une géothermie, les contraites financières sont assez importante dù au terrassement. D'où l'intérêt de l'aérothermie.
Certes les COP sont moins intéressants, mais vu l'installation il n'utilisera l'aérothermie que jusqu'à une température à déterminer pour sa maison puis pour les jours les plus froids sa chaudière fioul.
Vous imaginez sinon les modifications dans la maison??? Avec les régimes d'eau des générateurs thermodynamiques, il faut installer des radiateurs de 2 à 2,5 fois plus grands. :shock:
cédar
par cédar » 03/05/06, 21:52
salut
il est vrai que les chaudières a condensation fabrique du soufre DUR et si l'entretien est mal fait ......et une PAC eau/eau avec une eau à 11°C s'est gagné ! ( a vérifier : soit du gaz R410a /R 134a / CO2 mais pas le R407C )
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 385 invités
