Posté le: Dim 30 Avr 2006, 15:10 Sujet du message: Récupération des eaux grises
Beaucoup parlent de la récupération d’eau de pluie… De mon côté je m’intéresse à la récupération des « eaux grises » (baignoire, douche) pour la recycler dans la chasse d’eau des toilettes.
Mon idée est la suivante, sachant que je vais avoir :
- 1 salle de bain à l’étage
- un WC au rez-de-chaussée
Je compte glisser un réservoir en plastique souple sous la baignoire (type réservoir d’eau potable, pour les bateaux), raccordé à l’écoulement de la baignoire via un tuyeau en « T », pour que le trop plein puisse s’écouler si nécessaire.
Ensuite, il suffirait de raccorder la sortie du réservoir à la chasse d’eau des toilettes, qui se trouvent à l’étage du dessous… Mais en laissant toutefois un robinet d’arrivée d’eau classique, ouvrable et fermable à volonté, au cas où le stock d’ »eaux grises » soit écoulé…
Comme j’ai trouvé peu de choses sur le net à ce sujet, et qu’il me semble étonnant que personne ne ce soit penché sur ce genre de système….
Est-ce que quelqu’un ici a déjà essayé un système analogue ? A trouvé des astuces ?
Posté le: Lun 01 Mai 2006, 08:27 Sujet du message:
Slt,
c'est pas con ton systéme,mais faudrais peut étres filtré la crasse non?
le risque c'est effectivement d'encrassé le systéme de chasse d'eau . _________________ l'ignorance permet de menner les moutons ou l'on veut.
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 827 Localisation: Marseille - France
Posté le: Lun 01 Mai 2006, 13:34 Sujet du message:
J'ai évoqué cela plusieurs fois et je vais profiter de la réfection de la salle de bain (ça fait 8 ans qu'on a acheté la maison et on ne peut utiliser que la douche) pour adapter cela.
J'ai mis de côté (dans des poubelles) des plantes aquatiques afin de faire une petite épuration biologique en plus d'une filtration sur sable.
La quantité de savon est relativement faible vis à vis de la quantité d'eau. Actuellement, je récupère l'eau des douches et du bain de la petite (dans sa baignoire en plastique) et je m'en sers pour arroser les plantes et dans les WC.
Par contre à l'inverse de toi, mon WC est à l'étage. Je vais donc devoir remonter l'eau à l'étage et la stocker dans le grenier (dans la cuve de 220L du chauffe-eau HS que j'ai remplacé mercredi dernier...)
Posté le: Lun 01 Mai 2006, 21:38 Sujet du message:
Ah, intéressant... Tu vas donc utiliser une pompe, non ? Qu'est ce que tu prendras comme système ?
Sinon, pour répondre au problème du "décrassage" de l'eau... Franchement, je crois que c'est surtout parce qu'on a l'habitude (gaspillage désolant!) de se soulager dans de l'eau potable... Mais effectivement, comme le dit ex-océano, les eaux de la douche ou de la salle-de-bain sont en fait très peu sales : 1/1000e de savon qui surnage dedans à tout casser...
En plus, comme je parfume souvent lmes bains au bicarbonate de soude (anti-calcaire reconnu) additionné d'huile essentielles, ça devrait aller côté "encrassage"...
D'où j'en conclus que rincer le réservoir une fois l'an ou tous les 6 mois avec de l'eau claire et du vinaigre devrait largement suffire....
Posté le: Mar 02 Mai 2006, 01:28 Sujet du message:
Sinon pour purifier l eau tu pourrait utiliser un bulleur
d aquarium avec la pompe assortie .Ca ne cosomme pas
beaucoups ,qq heures reparties par tranches de 5 min ds la journee devraient suffir.De plus cela evitera certainement que
l eau croupisse et parfume ta salle de bain .
Pour pomper l eau j utiliserait une groupe hydrophore regle
a 2 bars.
Pense a prevoir une evacuation pour le trop plein de ta cuve.
Utilise cette evacuation pour ecremer la surface de l eau .
Avec un peu de chance le bulleur fera de l ecume qui pourrait etre
evacue par le trop plein.
Pour purger le fond de la cuve utilise un vide cave ,pour ce genre
de travail c est tres efficace .
Tient nous au jus pour la suite de tes experiences .
T as pique ma curiositee ,fait que j ai pose la question a Google
voici ce qu il ma trouve :
Posté le: Mar 02 Mai 2006, 10:23 Sujet du message:
Excellent, ton lien "Brac" ! Ca me fait quand même plaisir de savoir que quelqu'un y a déjà pensé !
(j'avais du mal googliser !)
Pour le bulleur, je vais regarder ça si je comprends comment ça marche et ce qu'on peut en faire (sinon je soumettrai le truc à mon ami : c'est surtout lui le bricoleur !). Mais même une faible conso d'électricité, ça m'énerve un poil : le fun, c'est quand même de réussir à être ultra-économe !
(C'est aussi l'intérêt de ma disposition : même pas besoin de pompe, la pression suffit.)
Moi je me disais que, vu qu'on prend des douches tous les jours, ça devrait suffir pour renouveller l'eau et lui éviter de croupir... Mais je ne suis pas spécialiste de l'eau : donc, peut-être un filtre sable, ou charbon?
Sinon, pour les toilettes sèches, pour moi c'est hors de question vu que je vis en duplex (immeuble citadin).
Posté le: Mar 02 Mai 2006, 15:46 Sujet du message:
Pour le bulleur c est pas complique ,il s agit d une petite pompe a
air qui insuffle ds par l intermediere d une tuyeau de l air sous faible
pression ds un bloc synthetique poreux.Cela produit des bulles .
La puissance de la pompe depend de la profondeur a la quelle
le bulleur sera place.ainsi que du debit d air souhaite.
Au sujet de l investissement du systeme de recyclage ,
etant donne que cest de la fabrication maison c est tres
raisonable.Si cela peut te consoler l economie d eau couvrira
largement les frais sur le court terme.
La seule chose qui m empeche d installer ce systeme c est que
j ai peur que la maitresse de maison se choppe une mycose
suite a une eclaboussure .Ca ne fait pas un pli qu elle me ferait la
peau.Mis a part cette reticence le systeme me semble tres
interessant .
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1477 Localisation: piton st leu
Posté le: Mar 02 Mai 2006, 17:54 Sujet du message:
interessant .
salut
tu mets ostenciblement une pastille de javel en disant que sa mets 5ans à se dissoudre et t'es couvert
@+ _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Posté le: Jeu 04 Mai 2006, 18:45 Sujet du message:
Même avis que Zac : le coup de la mycose, à mon avis, ça relève de la parano hygiéniste...!
Disons que ça me fait penser à tous ces produits "anti-bactériens" (et remplis de toxiques au passage) que nous ont pondus de gentils industriels bienveillants... et dont l'usage fréquent est en fait déconseillé, car les bactéries... ben, c'est normal qu'il y en ait dans une maison, pas la peine de vouloir vivre dans un hôpital, autant avoir des défenses immunitaires normales !
Bon, après si quelqu'un me sort un lien sérieux qui me montrera que de l'eau de douche transitant 24 à 48h dans un réservoir peuvent faire naître un bouillon de culture explosif qui risque de me sauter aux fesses... ! Bon, j'examinerai la question.
En attendant, je suis toujours décidée à économiser une 15aine de chasses d'eau par bain... Ce qui me semble à la fois écolo et vite rentable !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6Suivante
Page 1 sur 6
