Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
ex-océano Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 1619 Localisation: Lorraine - France
Posté le: Dim 26 Fév 2012, 21:36 |
Alerter à propos de ce message! |
Pour les 806 essences à 8 soupapes (moteurs LFW 1.8L et RFU 2.0L) il faut soit lubrifier plus la culasse soit changer les sièges de soupapes.
Attention de bien vérifier le type de moteur car le sur les peugeot il y a pas mal de moteurs qui nécessitent soit de modifier la culasse soit de mieux la lubrifier :
RFW 2.0L qui équipe aussi les Boxer, les LFX 1.8L des 406, le 4B12 2.4L 16S de la 4007.
Bref avant de passer au GPL il faut vérifier le type de moteur pour savoir les modifications à faire.
Il faut voir avec celui qui a installé le GPL car il aurait du savoir ce qui devait être fait. _________________ [Mode MODO=ON]
Zieute mais n'en pense pas moins... |
| Revenir en haut de page |
citro Econologue expert
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 4383 Localisation: Bordeaux
Posté le: Dim 26 Fév 2012, 23:58 |
J'ai remplacé ma safrane 2,2si 12 soupapes au GPL par un Evasion 2L (le RFU) mais je n'ai pas l'intention de le passer au GPL. Je ne trouve plus beaucoup d'intérêt pour ce carburant.
Et puis quand on achète un véhicule au poids de la ferraille, l'équiper au GPL devient un non sens économique... |
Liens commerciaux
bidouille23 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 1046 Localisation: Bretagne BZH powaaa
Posté le: Sam 17 Mar 2012, 02:45 |
slut j'ai eu le temps de nettoyer la becane , ça tourne , (a la manivelle pour le moment ) .
J'ai quand même mis de l'huile non décantée , bilan :
je n'ai pas mis les bols interne juste la cloche haute et basse , la contenance est trop petite sur le modele que j'ai ici , mais disons qu'avec l'essai et l'huile froide , j'ai vite remplis les bords du bol avec de la mélasse et l'huile est sortie assez claire, mais ce ,'est pas concluant .
L'engorgement est rapide donc décantation obligatoire avec un si petit volume de bol je pense .
Je vais essayer avec une huile chaude décanté , et une déjà décanté et pré-filtrée pour voir si elle d'éclaircie encore ...
en tout cas ça centrifuge et même a la main ça tourne vite mais c'est fatigant
l'histoire commence
a suivre |
Posté le: Ven 23 Mar 2012, 21:36 |
bonsoir,bonjour,
Après quelques modifications et essais , le bilan pour la centrifugeuse , ben elle est trop petite ,le débit est bien trop faible , du coup la consommation électrique serais trop importante ...
Je laisse tombé et je vais prendre la méthode simple de la filtration par gravité ,trouver un coin ou ça ne gênera pas chez moi et prendre mon mal en patience .
Mais je ne m'avoue pas vaincue dès que j'aurais trouvé les pièces qu'il manque a la grosse écrémeuse je recommence ...le breton est têtu c'est connu un peu C.. aussi mais ça c'est une autre histoire ;)
bref je reviendrais ...  |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Ven 23 Mar 2012, 22:18 |
Pour avoir une dizaine de g et multiplier par 10 la précipitation, il ne faut pas aller très vite à V^2/(R.g)=10
Au bout des pales d'une éolienne simple, roue de cycle avec pales dessus, cela marche bien gratuitement !! |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Ven 23 Mar 2012, 22:36 |
centrifuger est tres efficace pour separer ce qui est plus dense ou moins dense
pour purifier l'huile on se fout que les impureté soit lourde ou legere ! on veut separer ce qui est liquide ou solide : la solution c'est le filtre
la centrifugation fait exactement la meme chose que la decantation , mais beaucoup plus vite : c'est utile pour le lait qui est perisable : atendre que la creme se decante lentement c'est atendre que le lait soit avarié : l'ecremeuse est indispensable pour faire rapidement
dans le cas de l'huile on est pas pressé : si la decantation separare une partie des impureté , il n'y a qua attendre ... et ensuite filtrer pour separer les impureté qui ne se separent pas par decantation |
Posté le: Sam 24 Mar 2012, 12:40 |
Chatelot , je suis d'accords le seul truc c'est que de la place j'en est besoin pour autre chose donc l'idée d'accélérer le processus me tente toujours autant ;) .
par contre il est de fait aussi que les filtres ont leur limite , et que la centrifugeuse fait un travail plus homogène , sans avoir besoin comme avec le filtre de repasser .
et c'est aussi un plaisir que de bidouiller certain y vois une perte de temps , moi j'y vois la possibilité d'apprendre mieux , et vue que c'est mon temps ....
Ceci étant je passe au filtre pour le moment ... |
Liens commerciaux
-> Biocarburants et agrocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6
| Page 6 sur 6 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Conservation des aromatiques en cube ... |
Christophe |
Fruits et légumes: conservation, séchage. Confitures, gelée et pâtes de fruits |
5 |
Mer 15 Mai 2013, 21:32  |
Poêle à huile (ou autre) |
la boulle |
14 |
Jeu 07 Mar 2013, 16:01  |
Coussinet sans huile |
Andre |
Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... |
2 |
Dim 03 Mar 2013, 00:22  |
Je cherche le fabricant de ce moteur ... |
lejustemilieu |
33 |
Lun 01 Oct 2012, 10:07  |
Consommer sans huile de palme? C'est ... |
Christophe |
Consommation durable, alimentation et recettes écolos |
0 |
Dim 03 Juin 2012, 09:54  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
