Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Aide à la rénovation et travaux (immobilier neuf ou ancien). Conseils et méthodes. Avis plancher chauffant en rénovation
Aller à la page 1, 2  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
dodo
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012, 12:57     Avis plancher chauffant en rénovation Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonjour,
Dans mon projet de rénovation thermique je comptais m'interresser au problème de chauffage plus tard.
D'après ce que j'ai pu lire, le plancher chauffant apporte un plus au niveau du confort vu la surface de chauffe.
Or vu que je vais devoir arracher le carrelage du rdc, je m'interroge sur ce mode de chauffage.
est ce qu'il ne serais pas judicieux de préinstaller un plancher chauffant , en prévision de, actuellement je suis en convecteur electrique dont j'aimerais me débarrasser à therme.
est ce que parmis vous certains ont eu cette réflexion ?
Revenir en haut de page
chatelot16
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012, 14:05     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
il est tres dificile de faire un plancher chauffant quand il est trop tard
c'est une bonne idée de le faire quand c'est le moment , meme si il n'est pas utilisé tout de suite
autre remarque , on peut melanger plancher chauffant et radiateur classique , pour avoir quand meme une basse temperature pour condensation : envoyer l'eau chaude d'abord aux radiateur , et retour des radiateur au plancher chauffant
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
dodo
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012, 19:56     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
d'après ton raisonnement ce n'est pas fait pour la renovation.
les radiateurs de basse consomation sont plus grand il me semble.
chatelot16
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012, 20:08     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
ce n'est pas facile comme poser un radiateur puisqu'il faut casser le sol
mais puisque tu veux justement casser le carelage c'est le bon moment de reflechir
casser le carrelage ne sufit pas : le chauffage au sol va prendre de l'epaisseur ... si il y a de la hauteur en rab c'est tout a fait possible
si tu ne veut pas perdre de hauteur il faudra completement casser la dalle ... ce qui n'est pas forcement compliqué ... la dalle d'origine est parfois tellement faible qu'il faut de toute facon la refaire
voir aussi l'isolation : si ce n'est pas du tout isolé il est justifié de tout casser , creuser , mettre de l'isolant ... donc facile de mettre aussi un plancher chaufant
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012, 20:28     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Je pense qu'il faut dissocier "condensation" et "planchers chuaffants PCBT" :
a) le PCBT est idéal pour la condensation, donc un gain (au prix d'une chauidère plus perfectionnée)
b) tu peux aussi condenser avec des radiateurs "BT"
c) qui ne sont pas tous plus grands (il existe des radiateurs à "ailettes" un peu comme les radiateurs de voiture - voir le site de Jaga ; ils développent une puissance importante à basse température avec unbe dimension réduite ; attention : c'est cher !)
d) les PCBT, c'est une question de confort, mais c'est aussi controversé ; personnellement, je suis un fan ; mais tu trouveras aussi des critiques (que je ne comprends pas, s'il s'agit d'un PCBT correctement fait)
Bref,
a) voir d'abord si c'est faisable (il faut grosso modo 10 cm de profondeur mini + carralge) ; il faudrait aussi isoler en-dessous, sinon, cela rayonne vers le bas !!! A moins de pouvoir isoler par le dessous) ; donc oui, c'est ardu en rénovation...
b) se renseigner et voir si ça convient (moi, je trouve l'absence de pieds froids formidable - j'ai un traitement anti-infarctus qui fait que je souffre de froid aux "extrémités")
c) et puis chiffrer ! Ce n'est poas la solution la moins couteuse. Il faut aussi un pilotage du chauffage par sonde externe, avec vanne motorisée...
b)
dodo
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012, 21:43     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Bref,
b)
donc si je te suis il est possible de pas isoler sa dalle par le dessus si on le fait par le dessous ce qui permet de gagner en épaisseur.
Idéalement il faudrait le faire sur la dalle du R+1 comme ça cela fait un plancher chauffant et un plafond chauffant dans la pièce en dessous.
en te lisant j'ai l'impression que ce n'est pas la solution la plus économique
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012, 13:27     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
1) Oui, je parlais de la dalle du rez-de chaussée, qui, sans isolation, rayonnera et perdra des calories vers la cave...
2) Effectivement, au 1er, tu peux faire l'impasse sur l'isolation.
Avec tout de même des pertes par ponts thermiques sur "le bord" de tadalle, non isolée du mur, si celui-ci n'est pas isolé par l'extérieur ! [vrai aussi pour ta dalle du RDC si tu isoles par la cave, sans isoler le mur par l'extérieur]
3) Pour le prix, se renseigner. Il ne me sembait pas que c'est la solution la moins onéreuse : des mètres de tubes (triple couche conseillé - étanche à l'oxygène, pour éviter la formation de boues), des fixations, des nourrices, et donc une régulation plus sioux (mais plus éfficace aussi !)...
razputin
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Lun 17 Juin 2013, 17:31     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Tu peux bénéficier d'aides pour une pose d'un plancher chauffant. Ca rentre dans le cadre d'économie d'énergie et rénovation thermique. Une personne avait acheté une demeure en Bretagne sur http://www.aktifimmo.com et suite au projet de poser du plancher chauffant dans le but de gérer au mieux l'énergie de son habitat avait cherche différentes aides possibles : éco-prêt à taux zéro, aide de l'Agence Nationale de l'Habitat (l'ANAH), des collectivités territoriales, etc ... Tout est bon à prendre, à tenter du moins.
BobFuck
MessagePosté le: Lun 17 Juin 2013, 21:54     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Un plancher chauffant n'est pas difficile à faire, j'en ai fait un chez moi sans problème.
Tu poses l'isolant, tu mets les tuyaux, tu coules, voilà. Pour la chape, je te conseille fortement le plâtre (anhydrite), je l'ai fait en ciment c'était une erreur, trop de boulot de tirer tout ça, trop chiant. Pour l'isolant et les tuyaux par contre, tu peux faire 60m2 dans le week end.
Le PER BAO est très bon marché et facile à poser avec de l'eau chaude dedans.
razputin
MessagePosté le: Mar 18 Juin 2013, 08:58     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Oui après faut quand même être un BON bricoleur. Ca reste moins cher ok, mais faire du savoir faire, c'est pas comme un simple parquet flottant. Mais ca reste une possibilité en effet.
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Aide à la rénovation et travaux (immobilier neuf ou ancien). Conseils et méthodes. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Travaux de rénovation PatrickVima Plomberie et sanitaire 1 Mar 04 Juin 2013, 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plancher bois de récup et sous couche Pat-Garret Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 15 Sam 11 Mai 2013, 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis climatisation réversible Airton,... Christophe Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 8 Lun 25 Mar 2013, 16:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation ouate en rénovation de comb... bidouille23 Aide à la rénovation et travaux (immobilier neuf ou ancien). Conseils et méthodes. 7 Dim 24 Mar 2013, 15:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis des utilisateurs de vélo électri... bidouille23 Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques 7 Sam 16 Mar 2013, 22:38 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité... Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Les nouvelles: Les téléchargements: Les articles: Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier:
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
