Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS nouveautés et actualités
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Isolation : béton de chanvre ou ouate de cellulose # Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation
Aller à la page Précédente  1, 2
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
aerialcastor
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2012, 21:23     Répondre en citant
airsp a écrit:
Que pensez vous du chauffage au sol ?
Que c'est cher, que ça a une inertie, que ça nécessite une chaudière sauf à passer en chauffage électrique (mais là je suis carrément contre), que c'est très confortable.
Donc dans ton cas ce n'est pas adapté du tout.
Le poêle à bois à granulé c'est bien (attention à ne pas prendre trop puissant).
Il y a aussi les chaudières à gaz, mojns "écolo".
_________________
Revenir en haut de page
bidouille23
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 21:04     Répondre en citant
Bonsoir bonjour,
je vais d'abord parler des poêle à granulé , au l'inverse du poêle à bois les fumée sont poussée par la ventillation qui amène l'air de combustion donc comme le dis Dedelco le coonduit peut sortir sur le mur adjacent au poele sans probleme , après démarrage il n'y a plus de fumée donc la copropriété ne devrais rien dire (un poêle a bois utilise le conduit qui tire les fumée donc la problème surtout vue les normes pour les conduit (hauteur et dépassement de toiture etc ) .
Pour ce qui est de l'isolation , un mur en pierre de 50 a une isoaltion R= app 1.2 soit un minimum d'isolation par contre même dans un mur en pierre il y a des fuite d'air et ça ce n'est pas bon du tout , et très désagréble quand on passe devant .
J'ai arrêter mon activité professionnel dans le domaine mais je sais de quoi je parle j'ai a mon actif plus de 500M² d'enduit et des clients très contents Smile .
Les enduit chaux chanvre 6 à 8 cm max par couche de 3cm (pas du beton de chanvre qui lui fera plus de 8 cm et sera beaucoup plus dense que l'enduit traditionnel dis a boulette (ont fait des boulette pour l'appliquer ) , donc plus dense moins d'aire moins isolant .
Par contre un enduit chaux chanvre n'est en aucun cas une isolation c'est un correcteur thermique .
c'est à dire qu'on enlève les sensation de murs froid et en plus on contrôle l'air , l'enduit agit en tant que frein vapeur .
Par contre il faut trempé les mur pour les gorgé d'eau avant la pause afin que l'eau de l'enduit ne soit pas bue par le mortier de terre en general qui solidarise les pierres de maçonnerie , sinon fissure et risque de détachement de l'enduit du mur .
Dans votre cas cependant l'enduit pourrais être une bonne solution vue la taille de la pièce et si vous rajoutez un poêle a granulé , car en plus de maintenir une température pendant la journée a un bon niveau , vous aurez en été une humidité de l'air qui augmentera en été donc une meilleur qualité d'air , sans compté le fait que la chaux est anti-bacterien et anti-fongique Smile petit plus non négligeable , et c'est beau (cela n'engage que moi bien sur ) .
MAis je le redis il ne doivent pas être fait n'importe comment et surtout pas trop serré .
J'ai aussi pausé quelques 1000m² au moins d'isolation ouate et laine de bois et pareil mes clients en sont plus que satisfait .
Pour ce qui est de l'isolation autrement , une laine de bois est très bien mais une injection de ouate de cellulose aussi et moins cher , il faut tout de même veiller à ce qu'il y est un frein vapeur pausé et de bonne manière afin d'évité tout les petits trous (autour des prise porte fenêtre etc , le résultat total en dépend ) .
une ossature bois , un frein vapeur fixer avec du contre lattage qui permettra de passer les gaines électrique sans percé le frein vapeur , on injecte a 50Kg voir 55 Kg /m3 et le tour est jouer .
En été aussi la ouate et la fibre de bois ont une bonne efficacité contre la chaleur qui veux rentré .
En résumé :
chaux/chanvre correcteur thermique et contrôle de l'air (je pense que c'est une très bonne solution ) seul hic le delais pour le faire et les artisans qualifier pour ce travail , et surtout le temps de séchage qu'il ne faut pas accéléré compté en moyenne 2 mois en ventilant tout les jours et six mois pour une séchage complet .
laine de bois ou ouate de cellulose : très bon isolant même pour l'été , rapide , mais être précautionneux quand à la pause du frein vapeur , et au vue de la surface opter pour 120 mm voir 140 mm.
Je rappel la définition du besoin de chauffage : le chauffage est la pour COMPENSER les perte thermique , du à une mauvaise isolation , au renouvellement d'air (obligatoire) , aux pont thermique .
Ceci est la définition officiel apprise en en bac genie civil et dans toute les autres formation concernant le bâtiment .
Donc ne vous faite pas avoir par votre vendeur de moyen de chauffage quel qu'il soit .
Bilan plus ont met d'isolation moins ont met de chauffage .
Pour ce qui est des enduits , si vous mettez des plaques de plâtre il vas vous falloir mettre des cous couche d'accroche pour des enduit terre ou chaux chanvre , a l'inverse si vous mettez des plaque de gypse (fermacell) vous n'aurez qu'un gobeti a faire mais trempé les plaque (qui ne craigne pas l'eau comme le plâtre ) afin de ne pas faire fissurer l'enduit qui se déshydraterais trop vite encore une foie ) .Un enduit chaux a donc les avantages sité plus haut ;) .
A plus et bon isolation
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
airsp
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Mer 09 Mai 2012, 22:45     Répondre en citant
Quid des remontées capillaires par les murs ?
Quelles sont les solutions ?
Comment évacuer l humidité?
Merci
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Isolation ouate en rénovation de comb... bidouille23 Aide à la rénovation et travaux (immobilier neuf ou ancien). Conseils et méthodes. 7 Dim 24 Mar 2013, 15:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation des combles: espace d'air e... CYRIL.59200 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 6 Lun 07 Jan 2013, 22:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation intérieure d'une maison anc... le-rabouin Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 1 Mer 02 Jan 2013, 22:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation intérieure d'un plafond sal... Christophe Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 1 Ven 21 Déc 2012, 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Arte Xenius: isolation thermique, dan... Christophe Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 27 Sam 08 Déc 2012, 20:22 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
