Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Construire une chaudière autour d'un poêle bois
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
ceraf
MessagePosté le: Sam 28 Jan 2012, 10:34     Construire une chaudière autour d'un poêle bois Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
J'ai un poel a bois au première étage qui chauffe ma maison, mais une grande pièce qui se trouve au 2emme étage ne chauffe pas bien.
Donc je voudrai mettre du tuyau de cuivre autour de la cheminé pour y chauffer de l'eau et rejoindre un radiateur tout en passent par un vase d'expention mais je ne voudrez pas mettre de circulateur j'ai vu le système de thermosiphon.
Je voulez savoir si c’était possible car pour allez au radiateur j'ai une zone de 6métre ou c'est a plat
Merci d'avance et bonne journée Cheesy Grin
Revenir en haut de page
antoinet111
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Sam 28 Jan 2012, 13:34     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
c'est quoi ton matériel?
_________________
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
dedeleco
MessagePosté le: Sam 28 Jan 2012, 19:18     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Tout dépend du diamètre des tuyaux, surtout, leurs pertes de charges varient comme la puissance 5, c'est à dire un facteur 2 fois plus grand en diamètre donne une perte de charge ou résistance au mouvement 32 fois plus grande, alors que elle est linéaire avec la longueur, et la force thermosiphon est proportionnelle à la différence de T .
Donc si tubes de diamètres 50 à 100mm, certain que cela marchera.
Autrement pas sûr.
Sinon la circulation d(air chaud dans des gaines diamètre 120 à 200mm, marche aussi bien, même sans circulateur.
bidouille23
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2012, 21:41     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Salut , attention à ne pas pomper trop de chaleur , il faut que tes fumée sorte a 80 voir 100°c (sécu) , afin qu'il n'y est pas de condensation des fumée , ce qui provoquerais la formation entre autre d'acide qui rongerais ton beau tubage inox (si c'est du poujoulat " ça peut couter très cher arff .) , pour ma part je mettrais un thermometre a pénétration a la sortie du poêle afin de connaitre en permanence la température des fumée , et puis tu mesure en sortie avec un thermometre a sonde , et tu fais la soustraction de ce que tu peux tiré (après démarrage et mise en chauffe de tout le poêle afin d'avoir une post-combustion bien sur), et si ton poêle ne fait pas la post_combustion j'imagine que tu risque d'encrasser grave ton conduit en refroidissent encore plus les fumées .
Le bois c'est 82% d'hydrocarbure et 18% de charbon donc avec une poste combustion on optimise le chauffage en commencent par le commencement ;) en brulant un maximum de ce qu'il y à garder , ensuite ont isole le conduit si cela n'est déjà fait , enfin on vois a piquer de la chaleur si possible .
Après tu a peut être moyen de faire circuler l'air comme l'as proposé Dedelco .
Côté thermosiphon désolé je passe la main au plus savnat que moi Smile .
en espérant avoir aidé
a plus
dedeleco
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2012, 22:32     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
lire cela à fond les liens dedans :
http://www.econologie.com/forums/calculs-thermo...debit-vt7084.html
http://www.enseignons.be/upload/secondaire/bati...mensionnement.pdf
Lapin
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2012, 17:24     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Le plus simple est d installer une cuisinier/chaudiere ou une chaudiere bois .
C est ce que j ai fait ,le circuit fonct en thermosiphon optimise
par un circulateur .Le circulateur n est donc pas indispensable ,ce
qui rassure lors d une coupure de courant. Surtout si l on vient
de charger la cuisiniere/chaudiere jusqu a la gueule.
Pour realiser le thermosiphon j ai utilise du tube cuivre de 1" .
Mon circuit est asse basique, une cuisiniere/chaudiere,un Chauffe eau sanitaire, 2 radiateurs ,un circulateur et un vase d expansion ouvert.
Tout est en serie sur le circuit sauf un radiateur ( salle de bain) .
L eau sanitaire monte par moment jusqu a 70 °c , c est un peu ennuyant mais on s y adapte . Le lave linge preleve son eau directement au chauffe eau (pour reduire la consommation electrique).
Cela pose un probleme pour les laines ,mais en 6 mois ,cela s est arrange par elimination des pulls et autres lainages qui ont retreci .
En ce moment , - 10 °c , avec un maison mal isolee ( en fait pas du tout ) je consomme 4 brouettes de bois par semaine. Cela permet de chauffer la maison a 22 °c,de chauffer 200l d eau sanitaire,faire tourner 2 lave linge (par jour en moyenne) et de cuisiner tous les jours.
Ma consommation electrique est passee de 7200KW a 5400KW par ans l annee passee. La cuisiniere n a ete installee qu en Aout.
Si vous souhaitez acheter une cuisiniere d occasion attendez le mois d avril ou mai pour l acheter en seconde main . C est a ce moment que les prix sont au plus bas. C est ce que j ai fait ,j ai eu la mienne pour 500 € . Elle prend des buches de 50 cm.
Je doit encore installer un boiler pour l eau de la citerne d eau de pluie pour ne plus utiliser l eau de ville pour les lave linge et lave vaisselle .Pour l instant j utilise l eau de ville pre chauffee parce que cela me revient moins cher que d utiliser de l eau de pluie froide ( ce que je faisait avant ).
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Peinture Ou Lasure Sur Cabanon Bois arnaud.saussereau Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 4 Mer 12 Juin 2013, 19:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil pour l'achat d'un panneau sol... titiyador Photovoltaïque et électricité solaire 10 Ven 07 Juin 2013, 12:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Thermosiphon pour chauffage bois sola... Lapino Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 1 Mar 04 Juin 2013, 16:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FLEGT, ou "moralisation" du... Ahmed Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions 0 Lun 03 Juin 2013, 22:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix d'un poêle à bois pour compléme... kalahaine Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 7 Dim 02 Juin 2013, 12:41 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité... Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Les nouvelles: Les téléchargements: Les articles: Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier:
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
