Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
ruthene J'économise des grammes de CO2
Posté le: Dim 22 Jan 2012, 00:00 Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes? |
Je me demandais pour une machine conçu pour tourner avec un certain diamètre s'il était opportum de changer le hub et augmenter les pales (en diamètre)? |
| Revenir en haut de page |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Dim 22 Jan 2012, 17:13 |
Demande trop floue.
Sinon dans le vague, il vaut mieux comprendre bien le sujet pour faire des modifications, pour éviter des erreurs, comme éolienne à trop grande prise au vent fort qui casse.
Donc apprendre les bases des éoliennes, résistance mécanique, aérodynamique des pales, électromagnétisme des alternateurs, électronique des régulateurs, etc.. |
Liens commerciaux
vinzman Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages: 193 Localisation: Québec
Posté le: Dim 29 Jan 2012, 22:36 |
Bonjour ,
Sur table , en faisant tourner à vide et sur un GTI, on attend un sifflement non négligeable. Ce que j'ai peur , c'est la vitesse de rotation que doit atteindre le rotor pour commencer à produire.
Je me demande si à 5 m/s de vent elle va produire .
Je n'ai pas installé la machine. Trop froid . D'ici un mois, je pense qu'elle sera installé . Hauteur prévu max possible 8 mètres.
Ce WE , j'ai été surpris de voir une eolienne pas trop loinde chez moi tourner non-stop . J'étais sur le ... !!! Elle est installée sur un pignon et dépasse le faitage d'un mètre environ à une hauteur estimée à 7 mètres. Tout ça en peline ville !!! avec théoriquement le festival de turbulences. |
Posté le: Lun 27 Fév 2012, 00:03 |
Bonsoir à tous,
J'ai la poisse avec moi.
Ca tourne pas !!! Même avec un vent de 8 m/s !!!! |
Posté le: Lun 27 Fév 2012, 00:40 |
Vous lui demandez à l'alternateur de débiter sur quoi et quel courant en principe ???
Elle devrait tourner à vide, au moins, branchée sur rien !!
Sinon incompréhensible, car même une éolienne, en papier tourne à vide !!!
Il faut contrôler le courant débité pour ne pas bloquer l'éolienne.
Comment est son alternateur ?
Avec une armature en fer?,
Si oui, ce fer peut bloquer le démarrage par son magnétisme ?,
Quelle est la force à exercer pour faire tourner à la main ??? |
Posté le: Lun 27 Fév 2012, 14:33 |
J'ai testé sur table. Avec la main sans aucun problème , cela ne force quasiment pas . Je l'ai fait débiter sur table sur un pont de diode relié à un onduleur injecteur réseau. Sans aucun problème. J'ai mesuré environ 10 Ampères sur 12 Volts.
à 12.5 m /s elle est sensée produire 400 W sous 12 volts.
Sa vitesse de démarrage est 3 m/s.
Je l'ai installé ce WE. Elle ne tourne pas. J'ai déconnecté le pont de diode et l'ai donc mis à vide, elle ne tourne pas!!!! j'ai mesuré un vent en rafale de quasiment 10 m/s !!!
Posté le: Lun 27 Fév 2012, 14:41 |
| ruthene a écrit: |
Je l'ai installé ce WE. Elle ne tourne pas. J'ai déconnecté le pont de diode et l'ai donc mis à vide, elle ne tourne pas!!!! j'ai mesuré un vent en rafale de quasiment 10 m/s !!! |
Bizarre, car même avec des pales mal faites, à vide, cela doit tourner ???
Mesurer la force minimale à la main de départ et le couple, avec des poids, grammes, ou dizaines de grammes ?.
Regarder si la forme des pales est logique, déviant le vent toutes dans le même sens.
Un vent tourbillonnaire est bien moins efficace, mais à vide cela doit tourner. |
Posté le: Lun 27 Fév 2012, 14:49 |
| Ce que javais remarqué c'est qu'en serrant le hub. Celui avez beaucoup plus de mal à tourner mais la force était bien moins importante que sur mon ancienne machine avec un alternateur de voiture. |
Liens commerciaux
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3 ... 41, 42, 43 Suivante
| Page 1 sur 43 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Extraire l'hydrogène des plantes en g... |
jean.caissepas |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
6 |
Jeu 11 Avr 2013, 09:48  |
Modec SkWid: hybride éolienne hydroli... |
Christophe |
4 |
Lun 04 Mar 2013, 12:41  |
Eolienne verticale autoconstruction |
jsdu19 |
12 |
Dim 24 Fév 2013, 13:29  |
Avis sur éolienne wifeo? |
gennymar |
2 |
Lun 22 Oct 2012, 08:50  |
Eolienne Piggott @Technistub |
emlaurent |
2 |
Jeu 18 Oct 2012, 11:42  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
