Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS nouveautés et actualités
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes? # Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz
Aller à la page 1, 2, 3 ... 41, 42, 43  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
ruthene
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012, 00:00     Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes? Répondre en citant
Je me demandais pour une machine conçu pour tourner avec un certain diamètre s'il était opportum de changer le hub et augmenter les pales (en diamètre)?
Revenir en haut de page
dedeleco
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012, 17:13     Répondre en citant
Demande trop floue.
Sinon dans le vague, il vaut mieux comprendre bien le sujet pour faire des modifications, pour éviter des erreurs, comme éolienne à trop grande prise au vent fort qui casse.
Donc apprendre les bases des éoliennes, résistance mécanique, aérodynamique des pales, électromagnétisme des alternateurs, électronique des régulateurs, etc..
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
ruthene
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012, 23:22     Répondre en citant
Voici l'eolienne de départ:
http://www.altinelenerji.com/eng/400_w.htm
et l'ensemble hub + pale:
http://cgi.ebay.fr/3x-62-Wind-turbine-generator...sh=item1e6a3f0aae
Voici les pales:
elles ont l'air bien profilé:
vinzman
MessagePosté le: Sam 28 Jan 2012, 04:01     Répondre en citant
j'avais lu je ne sais plus où, que le design des pâles des pâles blanches, http://www.econologie.info/share/partager3/1327323985GAh8kN.jpg
était l'amélioration du design des pâles de la air x
http://www.pwt.net.au/images/Blades%20-%20Air%20web.jpg
apparemment, le fait que le bout des pâles soient maintenant inclinées, ça faisait en sorte que que l'éolienne ne faisait plus de bruit.
ruthene
MessagePosté le: Dim 29 Jan 2012, 22:36     Répondre en citant
Bonjour ,
Sur table , en faisant tourner à vide et sur un GTI, on attend un sifflement non négligeable. Ce que j'ai peur , c'est la vitesse de rotation que doit atteindre le rotor pour commencer à produire.
Je me demande si à 5 m/s de vent elle va produire .
Je n'ai pas installé la machine. Trop froid . D'ici un mois, je pense qu'elle sera installé . Hauteur prévu max possible 8 mètres.
Ce WE , j'ai été surpris de voir une eolienne pas trop loinde chez moi tourner non-stop . J'étais sur le ... !!! Elle est installée sur un pignon et dépasse le faitage d'un mètre environ à une hauteur estimée à 7 mètres. Tout ça en peline ville !!! avec théoriquement le festival de turbulences.
ruthene
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012, 00:03     Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai la poisse avec moi.
Ca tourne pas !!! Même avec un vent de 8 m/s !!!!
dedeleco
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012, 00:40     Répondre en citant
Vous lui demandez à l'alternateur de débiter sur quoi et quel courant en principe ???
Elle devrait tourner à vide, au moins, branchée sur rien !!
Sinon incompréhensible, car même une éolienne, en papier tourne à vide !!!
Il faut contrôler le courant débité pour ne pas bloquer l'éolienne.
Comment est son alternateur ?
Avec une armature en fer?,
Si oui, ce fer peut bloquer le démarrage par son magnétisme ?,
Quelle est la force à exercer pour faire tourner à la main ???
ruthene
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012, 14:33     Répondre en citant
J'ai testé sur table. Avec la main sans aucun problème , cela ne force quasiment pas . Je l'ai fait débiter sur table sur un pont de diode relié à un onduleur injecteur réseau. Sans aucun problème. J'ai mesuré environ 10 Ampères sur 12 Volts.
à 12.5 m /s elle est sensée produire 400 W sous 12 volts.
Sa vitesse de démarrage est 3 m/s.
Je l'ai installé ce WE. Elle ne tourne pas. J'ai déconnecté le pont de diode et l'ai donc mis à vide, elle ne tourne pas!!!! j'ai mesuré un vent en rafale de quasiment 10 m/s !!!
dedeleco
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012, 14:41     Répondre en citant
Bizarre, car même avec des pales mal faites, à vide, cela doit tourner ???
Mesurer la force minimale à la main de départ et le couple, avec des poids, grammes, ou dizaines de grammes ?.
Regarder si la forme des pales est logique, déviant le vent toutes dans le même sens.
Un vent tourbillonnaire est bien moins efficace, mais à vide cela doit tourner.
ruthene
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012, 14:49     Répondre en citant
Ce que javais remarqué c'est qu'en serrant le hub. Celui avez beaucoup plus de mal à tourner mais la force était bien moins importante que sur mon ancienne machine avec un alternateur de voiture.
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 43
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Extraire l'hydrogène des plantes en g... jean.caissepas Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. 6 Jeu 11 Avr 2013, 09:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Modec SkWid: hybride éolienne hydroli... Christophe Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 4 Lun 04 Mar 2013, 12:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne verticale autoconstruction jsdu19 Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 12 Dim 24 Fév 2013, 13:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur éolienne wifeo? gennymar Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 2 Lun 22 Oct 2012, 08:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne Piggott @Technistub emlaurent Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 2 Jeu 18 Oct 2012, 11:42 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
