Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Pierre-Yves Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 06 Déc 2007 Messages: 108 Localisation: Rennes-Quimperlé
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 12:45 Hydrogène par électrolyse injectée dans un moteur diesel |
La société Flexfuel vend un électrolyseur injectant de l'hydrogène dans des moteurs diesel. Ce système a été installé sur deux moteurs diesel marins, dont la puissance doit être autour de 400 à 500 kW et qui tournent 24h/24 pendant des périodes d'une dizaine de jours (la conso doit être entre 50 et 100 l/h).
Les économies constatées sur deux essais seraient de l'ordre de 5 à 7%, pour une consommation d'eau distillée de 5 litres par semaine.
Avec 1860 litres d'H2 par litre d'eau, 5 litres d'eau par semaine de 5 jours donnent 93 MJ. Pendant 5 jours, le bateau aura consommé 9000 litres de gazole, soit 328500 MJ.
Je suis assez surpris par ces chiffres...
Par ailleurs, je voudrais savoir quelle est l'énergie nécessaire pour électrolyser 5 litres d'eau (je ne pense pas qu'elle soit très grande).
P.Y. _________________ optimisation, économies d'énergie
http://www.avel-vor.fr |
| Revenir en haut de page |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 17:42 |
| Citation: |
| 'énergie nécessaire pour électrolyser 5 litres d'eau |
est assez basique :
Charge qui passe 96500 coulomb (Faraday) par mole de H de 1g à V mini de 1,2V, plutôt 1,5V vu le rendement pas parfait avec 2g de H2 produit pour 18g de H2O utilisé (2 faraday par 18g d'eau) permet de calculer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Faraday
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27s_laws_of_electrolysis
j'y peut rien pas traduit en Français !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrolyse
Donc 96500x1,5x5000/18x2=80416667 Joules = 80 MJ
pas zéro, mais très faible.
Vérifier que le moteur a donné la même énergie totale avec ce H2, car un peu moins de puissance et de fioul utilisé à un peu moins de vitesse, suffit à faire croire à des économies ????
Peut être cet H2 aide à mieux vaporiser le fioul pour une meilleure combustion ???????
Voir avec un peu des bulles d'air ou autre gaz combustible comme butane si cet effet ne persiste pas ????
Mystère à étudier correctement scientifiquement avec grand soin.
Peut être très variable suivant les réglages du moteur????? |
Liens commerciaux
gildas J'économise des grammes de CO2
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 17:58 Re: hydrogène par électrolyse injecté dans un moteur diesel |
| Pierre-Yves a écrit: |
L' H2 ne représente meme pas 1/1000 de l'énergie du GO.
Il y a pourtant une économie de 5 à 7%.Parait que l'hydrogene grace à sa rapidité de combustion aiderai donc le GO à mieux bruler ce qui expliquerai l'économie. |
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 18:11 |
| dedeleco a écrit: |
Donc 96500x1,5x5000/18=40208333 Joules = 40 MJ
pas zéro, mais très faible. |
Merci dedeleco. Cette énergie est effectivement faible, à comparer au 93 MJ que donne la combustion de l'hydrogène !!
| dedeleco a écrit: |
L'effet placebo est souvent inévitable... C'est humain ! Quand on vient d'installer un dispositif pour économiser l'énergie, on fait plus attention à sa conduite. Il y a eu à Boulogne deux chalutiers équipés du système Vulcano (si je me rappelle bien). Ils annonçaient aussi jusqu'à 7% d'économie au début sur l'un des bateaux, zéro sur l'autre. Au bout de quelque temps, ça a été arrêté car pas concluant du tout.
Dire qu'on a des économies sur une seule sortie en mer n'est pas du tout réaliste : même conditions de mer ? même vitesse ? même poids de poisson ? La consommation augmente exponentiellement avec la vitesse quand on va à fond : il suffit de réduire d'un poil sa vitesse pour faire des économies. Il faudra donc attendre pour voir si les économies observées persistent !!
Quelqu'un a-t-il eu des échos de ce procédé ? _________________ optimisation, économies d'énergie
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 18:21 |
| Citation: |
C'est 80 Mj par 40, facteur 2 de H2O oublié et corrigé !! |
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 18:31 Re: hydrogène par électrolyse injecté dans un moteur diesel |
| gildas a écrit: |
| L' H2 ne représente meme pas 1/1000 de l'énergie du GO. |
C'est même plus petit que 1/1000. On est dans le domaine de l'homéopathie ! (je me soigne par homéopathie, ce n'est donc pas une critique)
| gildas a écrit: |
Désolé, mais ça ce n'est pas une explication ! Il faut donner les sources, si elles existent... _________________ optimisation, économies d'énergie
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39817 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 20:26 Re: hydrogène par électrolyse injecté dans un moteur diesel |
| Désolé, mais ça ce n'est pas une explication ! Il faut donner les sources, si elles existent... |
On en a parlé des dizaines de fois... cela rejoint l'effet de l'injection d'eau aboutissant à une meilleure combustion...
http://www.econologie.com rubrique moteur de recherche : http://www.econologie.com/recherche.php sinon google...
Dans mon PFE (2001) j'ai les courbes d'inflammation de l'H2...
Il est évident que même un petit % d'H2 favorise la combustion.
Mais 5L d'eau par semaine sur des moteur de 500kW, faut pas exagérer tout de même, cela me parait tout de même être un extrêmement faible comme % par rapport à la consommation en kg d'air...
1L d'eau ne "produisant" que 111g d'H2...
On est de l'ordre de 1 pour 15 000 par rapport au carburant...soit 0.0067 % ...soit par rapport à l'air encore 15 fois moins environ...soit 0.00044 % ...
On est bien dans l'homéopathie mécanique !  _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
ex-océano Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 1619 Localisation: Lorraine - France
Posté le: Ven 13 Jan 2012, 21:48 |
Christophe tu oublies la mémoire de l'air.
C'est comme la mémoire de l'eau mais pour l'air. S'il a touché une molécule de di-hydrogène, il va se comporter comme du di-hydrogène et le pour centage devient exponentiellement fort jusqu'à la combustion  _________________ [Mode MODO=ON]
Zieute mais n'en pense pas moins... |
Flytox Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 7276 Localisation: Bayonne
Posté le: Sam 14 Jan 2012, 00:51 |
| ex-océano a écrit: |
C'est comme la mémoire de l'eau mais pour l'air. S'il a touché une molécule de di-hydrogène, il va se comporter comme du di-hydrogène et le pour centage devient exponentiellement fort jusqu'à la combustion  |
Pour l'économie de GO, il faut d'abord faire X mesures sur grand trajet puis faire la moyenne avant de modifier pour connaitre son véhicule et la répétitivité du pilote au départ.....Après on modifie.
Souvent quand on regarde les dispersions sur des trajets et conditions censées être identiques (déjà sur la machine d'origine) on se fait peur.... Quelle conclusion vais je bien pouvoir en tirer ??????
7% chai pas pour un bateau, mais pour une voiture ce n'est pas du tout significatif ! _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex |
Posté le: Sam 14 Jan 2012, 03:03 |
| Avec l'homéopathie, que les docteurs utilisent avec des malades heureux, comme janic, à la dilution 12CH 100^12, il ne reste plus de molécules et donc comme pour l'éco-CAR, encore plus homéopathique, il suffit de le mettre dans le retour de carburant pour que les molécules de carburant soient influencées et carburent mieux avec plus de conviction !!! |
Liens commerciaux
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
