Projet: Maisonnette écolo
vincent27
par vincent27 » 17/04/06, 09:12
Salut,
Super projet, mais attention, il y a beaucoup de choses qui marchent en maquette mais qui se révellent nul dans la réalité.
Un petit quelque chose que j'ai vu dans coté maison : une récupération d'eau avec des réservoirs sous les toits : tu utilises cet espace mort et surtout tu alimentes tes réseaux du rez de chaussé par gravité (pas de pompe nécessaire). Ca c'est de l'autonomie.
Je pense aussi que des panneaux solaires thermiques sont tout à fait montrable. Là dessus éolienne, mini centrale hydraulique, cogénération sirling à partir de la biomasse, tondeuse solaire pour le jardin (ces petites tondeuses autonome que l'on ventait il y a quelques temps), jardin bio bien sûr (autonomie alimentaire).
Autre point à mettre en avant dans une telle maison : l'absence de produits chimiques : savon de marseille pour la lessive, cristaux de soude, vinaigre blanc et savon noir pour le nettoyage...
pluesy
par pluesy » 17/04/06, 12:23
floriane a écrit :Sinon,
Savez-vous à qui il faudrait que je m'adresse pour assembler des mécanismes du type héoliennne, panneaux solaires, etc... dans une petite maison? Faut-il demander la coopération d'un ingénieur avec un maquettiste...? Ou avec un éléctricien? avec un architecte?
Et combien il faudrait rémunérer ces personnes pour un tel projet?
je pense que si tu connait quelqu'un qui est bon bricoleur ca doit pas etre trop compliqué pour lui
le top je pense c'est d'avoir quelqu'un qui fait du modele reduit et qui couvre les diciplines avions, bateau et voitures et qui monte tout de A a Z (ca demande d'etre polytechnitien dans baucoup de domaine et d'etre habile manuellement)
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
zac
par zac » 17/04/06, 14:56
Salut
Il faut que tu le fasses seule :idea: ; car les ingénieurs qui ne savent pas sérrer un boulon ou souder un fil "ponde du concept",emmerdes les pauvres gars charger de le fabriquer et de l'entretenir et ne font rien de rentable (avant de concevoir un moteur il faut déja ètre capable d'en réparer un).
Etre capable de réfléchir et concevoir est hyper important,mais savoir le faire de façon "utilisable" l'est encore plus.Si tu ne mets pas les mains dedans ce n'est pas les mines, polytechnique,ensais ou autre qui te l'apprendra :evil:
Pour t'as maisonnette un panneau photovoltaique,un récupérateur de flotte et 2 ou 3 bricoles devrait suffire; pour le montage la relecture de tes cours de 4ème et 10 minutes de stage chez le plombier du coin devrais suffire. :lol:
floriane
par floriane » 17/04/06, 16:23
Merci bien, mais pour l'instant, je ne dois pas réaliser cette maison, je dois simplement réfléchir aux démarches pour sa réalisation.
D'autre part, je ne pense pas que je puisse soumettre à un organisme (qui éventuellement accepterait de commercialiser le kit) un produit que j'aurais moi-même monté... (?)
x 2903
par gegyx » 17/04/06, 16:38
zac a écrit :Il faut que tu le fasses seule :idea: ; car les ingénieurs qui ne savent pas sérrer un boulon ou souder un fil "ponde du concept",emmerdes les pauvres gars charger de le fabriquer et de l'entretenir et ne font rien de rentable (avant de concevoir un moteur il faut déja ètre capable d'en réparer un).
Merci pour ton intervention, sur les futurs ingénieurs…
Cela me démange depuis des années, mais ne rentre pas dans la polémique, car l’esprit de corps va fondre sur moi, une fois de plus…
Je suis technicien en maintenance , et nous sommes toujours emmerdés par des machines de traitement du papier (éditique), de plus en plus bruyantes, puantes, exténuantes pour les opérateurs. Pour la maintenance, rien n’est facilité pour l’accessibilité, la logique de fonctionnement de l’ensemble ou le démontage et l’entretien.
Tout est fait en assemblage de bric et de broc.
Quand un ingénieur (qui peut ne pas savoir planter un clou), conçoit une machine, il dessine l’ensemble suivant le cahier des charges.
Puis il prend le catalogue des pièces nécessaires, cellules, moteurs, embrayages, rouleaux, alims, compresseurs, filtres, et choisi , en sorte de tirer les prix par le bas.
Le jour J, l’entreprise cliente, vérifie le fonctionnement suivant son cahier des charges, constate que cela tourne plus ou moins, et c’est ok pour le service. Ah si, il faudrait déplacer un bouton d’arrêt d’urgence…
La maintenance dans les semaines qui suivent, constate que c’est le bordel, pour les raisons que j’ai indiqué plus haut, et que ce n’est pas si fiable que cela…
Qu’importe ! La hiérarchie n’en a que foutre ! Le dossier est clos. Rien ne remontera. On est conscient que des arrangements se sont faits, à un haut niveau, et cela en reste là.
Les emmerdes, c’est pour les productifs.
Ces dernières années, je faisais des modifs de cablages électriques, de pièces, et en concevais beaucoup, afin de faciliter la maintenance ou l’aisance du conducteur, pour la fiabilité, le moindre coût de renouvellement. Les machines étaient en maintenance interne totale, et cela marchait bien…sauf bien sur que çà gueulait plus haut quand c’était pas réparé dans l’heure (encore des cadres qui ne savaient pas serrer un boulon).
Maintenant, faut dégraisser (faire baisser la masse salariale, c’est la réponse idiote de l’époque). Alors les machines sont achetées, avec « maintenance externalisée » (comme ils disent), avec un contrat de maintenance total, qui vaut la peau des fesses, mais c’est pas les même budgets. Et nous, on nous fait comprendre que nous ne servons plus à rien, et que nous coûtons trop cher. Seulement maintenant, ils constatent, que les machines peuvent être en rade des demi-journées entières, mais ils ne les emmerdent pas, comme pour nous au bout d’une heure.
Alors, ils ont eu l’idée de nous associer, pour contrôler leur travail, et faire la maintenance sur les extrêmes horaires du contrat de maintenance externe ( car finalement cela coûte bonbon..). En fait nous servons, à former les techniciens externes, à leurs fournir du matériel, ou à les dépanner avec fraiseuse, tour et soudure. Cela durera le temps qu’ils soient opérationnels, et après, by les vieux grincheux qui aimaient leur métier.
Si bien qu’actuellement, il y en a des conneries sur les machines susceptibles d’être modifiées… Et je me garde bien d’y toucher, car il nous reste un peu de fierté.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
