Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
-> Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Dim 03 Juil 2011, 13:08 |
| Citation: |
Q = C . U
la charge électrique transmise est indépendante de C. |
n'est pas exact puisque si on augmente C à tension U fixe (écart fixe des électrodes de la bougie), la charge lâchée dans la décharge croit comme C (ou la force du pet croit comme la taille de la voiture).
Autrement, d'accord, on peut en augmentant la surface de capteur augmenter le débit, cette énergie est diffuse et très faible par rapport à celle du soleil, du vent ou des vagues, pour la même surface de capteurs !! |
| Revenir en haut de page |
fredericponcet Je commence à comprendre
Posté le: Lun 04 Juil 2011, 18:38 |
| moinsdewatt a écrit: |
| fredericponcet a écrit: |
L'électricité atmosphérique représente une quantité importante d'énergie, dont les orages (un physicien a estimé grossièrement l'énergie dissipée par les orages sur la France à 20 MW) ne sont sans doute que le "trop plein". Vu son principe de formation, on pourrait appeler ça de l'énergie éolienne diffuse. Elle est malheureusement difficile à collecter, comme tout ce qui est diffus. Mais c'est justement ça qui est excitant. |
20 MW n' est pas une énergie. Mais une puissance. |
Une puissance, c'est de l'énergie (en un certain temps...)
En l'occurrence c'était l'équivalent de 20 MW. http://www.lafoudre.com/berger/recupe.htm
Liens commerciaux
Posté le: Lun 04 Juil 2011, 18:49 |
| dedeleco a écrit: |
| Citation: |
Q = C . U
n'est pas exact puisque si on augmente C à tension U fixe (écart fixe des électrodes de la bougie), la charge lâchée dans la décharge croit comme C |
La charge libérée en une décharge augmente, mais les décharges sont moins fréquentes.
Je répète, en précisant : la charge transmise par unité de temps ne dépend pas de C (ça serait trop facile ! il suffirait d'augmenter C pour accroître le débit !)
Ceci étant dit, il y a peut-être une valeur optimale de C en fonction de la surface du capteur. Pour la trouver empiriquement, je diminuerais C progressivement, ce qui devrait accroître la fréquence de décharge, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décharge du tout (Q trop faible pour entretenir le courant à travers l'arc de la bougie). Enfin c'est juste une intuition... |
Posté le: Mar 05 Juil 2011, 03:12 |
En précisant les sous entendus cachés, on est d'accord.
A l'extrême, la foudre fait pareil, avec la capacité nuage terre et comme décharge environ un à 3 éclairs parKm2 et par an (équivalent à un éclair sur 1000 tiges de 10m par an) !! |
moinsdewatt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 1013 Localisation: Isére
Posté le: Mar 05 Juil 2011, 12:40 Re: Charge d'une batterie gratuite par électricité statique |
Bon , bientot 6 ans pour ne pas arriver à charger la batterie, ca deviens un peu long.  |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39781 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Mar 05 Juil 2011, 17:09 |
La foudre décharge plus vite la capacité nuages terre à raison de quelques éclairs par km2 et par an !!
Il faudrait mettre un capteur en hauteur de l'ordre du km2 pour récolter une énergie non nulle, juste de quoi recharger une batterie, une fois par an !!
Econologie n'a pas suivi la croissance de facebook, mais elle le pourrait un peu, avec une ecologie du renouvelable efficace, qui manque encore. |
Posté le: Mer 06 Juil 2011, 20:08 |
oui mais probléme, depuis 2 ans il y a un gitan qui a piqué le trés long fil de cuivre de l' antenne, et puis la batterie est nase maintenant. Peut etre qu' un autre gitan ira récupérer le plomb de la batterie.
C' est pour ca que le fil est resté mort depuis ce temps la .  |
marc91 Je commence à comprendre
Posté le: Dim 14 Aoû 2011, 14:21 |
exact c'est pour cela qu'il manque quelque chose :
le condensateur C1 se charge et se decharge a travers l'eclateur dans le transfo, ensuite on redresse , pont +condensateur C2
lucien
| Castor a écrit: |
Bonjour.
Excusez-moi, je ne comprend pas du tout le principe de fonctionnent. Comment l'électricté statique est-elle transformée en basse tension, il me semble que l'électricté statique est assimillable à une tension continue?
merci d'avance pour vos explications. |
_________________ marre des ecolos gogo's |
Liens commerciaux
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 14, 15, 16
| Page 16 sur 16 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Préconisations charge/décharge Nicad |
chatelot16 |
Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques |
6 |
Ven 17 Mai 2013, 13:24  |
Améliorer l'autonomie d'une lampe Dyn... |
Yuril |
4 |
Jeu 09 Mai 2013, 23:09  |
Clim réversible Airton en hiver: batt... |
Christophe |
59 |
Lun 25 Mar 2013, 16:18  |
batterie en papier |
janic |
Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux |
5 |
Mer 20 Fév 2013, 14:32  |
Choix d'une bonne batterie solaire |
darwenn |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
3 |
Mer 06 Fév 2013, 15:37  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
