Système G
Système G
J'ai pas mal fouiller un peu partout sur le net et je vais créer et monter un SPAD, je vais regarder la place que j'ai pour le faire sur mesure.
Le problème je suis pas sur d'avoir bien saisit le rôle du réacteur et la conception?
Au milieux c'est un tube en Inox qui est penétrer de chaque coté par une tige d'inox qui est soudé de chaque coté de ce tube puis on soude les centreur pour éviter que ça claque?
Je suis preneur de toute info sur ce sujet
Merci d'avance
Merci d'avance
- Je comprends l'éconologie
- x 13
Re: Reacteur SPAD????
bombrman a écrit :Bonjour,
Heu pas vraiment,
c'est une grosse tige au centre avec de petites tiges de chaque côté et des centreurs en bouts. Tout ce petit monde bien soudé ensemble.
Tu soudes un de centreur à l'extrémité du tube inox pour pouvoir faire le montage en vertical...
Le gros interêt des spad réside dans sa compacité avec le bulleur chauffé par une parois de la chambre de chauffe où il y a le réacteur.
RPS ( Dpt 81 Tarn Sud )
i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
- x 11290
Le SPAD est systeme G publié sur pantone en 2001 voila pkoi j'ai changé le titre.
Tu trouvera toutes les infos de base sur le site : http://quanthomme.free.fr/pantone/FrancePMC.htm
Pour les info détaillées faut un peu fouiller le forum...
Les tiges sont des tubes vides ? Et ce réacteur peut monter et descendre dans le tube dans lequel il sera positionner ?
Quel en est l'interet?
Je pense que pour essayer le tout je faire en acier j'ai lu sur le forum que ça ne poser pas de problème qu'en pensez vous?
Dès que j'ai le temp il faut que je prenne les mesures sur ma voiture pour voir la place car je veut l'installer darriere le moteur à la sortie d'échapement après le turbo.
Merci d'avance
Salut Bom et bienvenu au club !
pour centrer et fixer ta tige du réacteur tu as plusieurs solutions: les tétons de centrage, les centreurs ou un perçage de part en part de latige pour la maintenir.
Sur ma prochaine tige inox, avec un entre fer réduit, la partie est moins évidente. Je vais enquiller un centreur à chaque extrémité et une vis soudée au tube va venir bloquer tout ce petit monde.
Que comptes tu faire en acier exactement?
J'aimerais essayer une tige fer, je n'ai pas encore lu qu'il y avait une différence.
Même kevin qui est avare en renseignements a laché un jour qu'il ne fallait pas s'ennuyer et mettre directement du fer étiré en guise de tige...il réalise soit disant des perf intéressantes.
Sur tracteurs pourtant, on s'est aperçu chez nous qu'il y avait une différence significative entre du 304 et du 310, affaire à suivre donc.
- x 11290
Rien d'étonanant à cela, le Nickel étant un fort catalyseur de cracking ( des hydrocarbures...de l'eau ca reste à prouver...).
Est ce que quelqu'un a essayé avec du 330 ( 30% de Nickel :p ) ?
acier inox
la serie 310, 310S et 314 sont les seul a avoir 19% de nickel
et 24 % de chrom
La serie 300 connais pas peut etre en Europe ?
Quand on arrive dans le 348 et plus c.est 9% de nickel
Pour avoir plus de nickel il faut aller
dans inconel 825 40% de nikel 21 % de chrom 31 % de fer
inconel 800 plus populaire et plus facile a trouver 32 % de nickel
et 21 % chrom
Plus difficile a trouver inconel 702 79,5 % de nickel
Encore plus difficile a trouver en tige
Nickel 200 99,5 % nickel
Le nickel en bille se vend au alentour de 60$ le kilos
Pour celui qui démande si une tige d'acier cela marche, a preuve du contraire l'acier marche mais cela fini par rouiller en dopage a l'eau si on lui envoie de l,eau quand le réacteur n'est pas assez chaud.
Pour le savoir il faut faire un montage afin que la tige soit facilement accessible et démontable.
On a peut de retour d'éxperience sur les tiges en nickel
au dépard cela prend un montage qui marche relativement bien avec une tige en acier et ensuite cela prend une tige en nickel la on peut faire une vrai comparaison.
Tant qu'a choisir entre de l'inox et du fer mon choix vas vers l'inox
maintenant tout ce qui au tour du grade de ce materiel cela reste a prouver.. C'est facile de dire tel grade cela marche bien , personne sur le forum nous a indiquer clairement avec tel tige j'obtient X%
et une autre tige Y% La plupart de mes tests sur les tiges c'est fait en 100% panton ,mais en dopage a l'eau c'est bien different et les constations sur les tiges ne peuvent s'appliquer integralement.
même une tige d'aluminium marche bien sur un 100% panton
Alor qu'une tige de cuivre marche mal..
acier inox
et 24 % de chrom
et 21 % chrom
- ex-océano
- x 1
L'alu marche et pas le cuivre ?
C'est déjà pas magnétique.
Peut-être une propriété électronique...
Fe, Mn, Ni, Zn, Al 2 électrons sur la dernière couche...
Cu, Cr 1 seul électron sur la dernière couche.
Il faudrait tester avec une tige en zinc et une en chrome (ou dont la surface est chromée) pour voir si cela fonctionne avec le zinc et pas avec le chrome.
- 4 Réponses
- 11167 Vues
27/05/19, 21:08Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 9 Réponses
- 20195 Vues
Dernier message par Flytox
03/08/11, 14:27Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 33 Réponses
- 39263 Vues
Dernier message par ex-océano
18/08/09, 13:21Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 21 Réponses
- 41174 Vues
04/01/14, 14:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 31 Réponses
- 38771 Vues
20/08/08, 16:31Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
