Posté le: Jeu 06 Avr 2006, 23:58 Sujet du message:
Moi je m'endormais avec l'oreillette, réglée, forcément, sur le plus gros émetteur: France-Inter.
Moi il y avait une diode germanium, un condo, une résistance(?), et une longue antenne, en fait le sommier métallique de mon lit… Et cela fonctionnait. Ecologique, déjà tout jeune, le Gegyx-Abraracourcix !
Les gars on est déjà demain?
Ah ok!
Je m'étais mis sur GMT +3, depuis quelques jours, pour compenser les insuffisances du PHP.
Je constate que c'est redevenu normal maintenant.
Et j'ai mis dans mon profil / fuseaux horaires / GMT +2 heures.
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 842 Localisation: Bruxelles
Posté le: Ven 07 Avr 2006, 07:50 Sujet du message:
Salut,
Ouaip! avec une diode OA81, OA85, OA91, OA95, suivant les années !! ( avec écouteur chrystal !!)
C'était chouette et gratos, pas d'alimentation
Pendant les cours, branché sur le radiateur, forcément, j'étais à cote !!
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Inscrit le: 20 Jan 2006 Messages: 13 Localisation: le puy en velay
Posté le: Ven 07 Avr 2006, 09:51 Sujet du message:
heu moi ça m'interresse tres tres fort... mais je suis une brelle en électricité, est ce que quelqun peut me dire avec précision le matos à trouver (marque, nom, ou le trouver... )et aussi si vous aviez deux ou trois photos .... sinon la bougie c'est branché comment ? on soude quoi ou, les fils quelle section ? je vous avais dit je suis une b...
Inscrit le: 12 Mar 2006 Messages: 19 Localisation: Haute-Savoie
Posté le: Ven 07 Avr 2006, 10:16 Sujet du message:
OUI ca marchait dans le temps
(je sait pas si ca marche encore)
PAS de resistance , PAS de condo
juste une diode de detection au germanum (voir + haut)
on branchait les 2 "pates" de la diode sur l'ecouteur à crystal de préfference Hte impédance
une pate de la diode est un long fil et l'autre sur le radiateur (chauffage central)pour la prise de terre (!!! NE BRANCHEZ PAS sur la terre des prises électriques (BOOM!!) )
je sait plus si c'est la cathode ou l'anode qui va à l'antenne mais faites des essais...
vous pouvez aussis en rajoutant une bobine faire un poste à galène dans lequele la galène est remplacée par une diode (j'avais les plans quelque part) c'est sans courrant électrique et vous pouvez changer les station (en ondes moyennes je crois)
Yan
Posté le: Ven 07 Avr 2006, 10:31 Sujet du message:
Pour le récepteur radio écologix :
Je captais en LO, l’émetteur puissant d’Allouis (France-Inter). Je ne me souviens plus du montage exact ; peut être qu’il fallait une résistance, mais bobinée (qui faisait la bobine). Le germaniun de la diode servait de récepteur à galène.
Pour le capteur d’énergie gratuite :
Faudrait que les expérimentateurs Obelix et MaStEr Of ShAdoW, répondent.
Si cela fonctionne avec un long fil d’antenne, isolé électriquement par une gaine, c’est un récepteur d’ondes radio. (Avec les GSM, va y avoir de l’énergie à revendre ).
Si c’est un phénomène électrostatique, ou d’ions positifs qui se baladent au dessus de la terre, le récepteur-antenne devrait obligatoirement être dénudé…
Posté le: Ven 07 Avr 2006, 11:02 Sujet du message:
Je n'avais pas vu le début du post
mais ca doit etre possible...
j'ai etendu parler d'un mec
qui s habitait pres de l'emeteur de la Dole (television suisse (canal 4VHF) ) il y a plus de 30 ans ce gars avait fait une grande bobine
qui "pompait" toute l'energie de l'émetteur et la restituai en electricité
tout cela se serai bien passé si cela n'avait pas eu pour effet de diminuer fortement la portée de ce nouvel emetteur et alerter les tecniciens qui on fait à l'epoque une enquette.
Yan
Posté le: Sam 08 Avr 2006, 21:06 Sujet du message:
Bonjour.
J'ai du mal a croire que les ondes radio suffisent pour faire une étincelle sur une bougie de vouture, il me semblait que les tension devlopée entre une antenne fil et la terre soient de l'ordre de quelques volt.
Le statique, je veux bien croire, puisque quelque part, l'électricité statique est à l'origine de la foudre.
Je serais curieux de savoir quel tension faut-il pour faire éclater un arc sur une bougie de voiture
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, ... 11, 12, 13Suivante
Page 2 sur 13
