Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
badatruc Je découvre l'éconologie
Posté le: Mer 01 Juin 2011, 20:54 Surpresseur DORINOX qui s'arrête après 1h de fonctionnement? |
Alerter à propos de ce message! |
Bonsoir à tous,
Je lance ce post car j'ai parcouru le forum sans trouver la solution à mon problème...
J'ai un surpresseur GUINARD DORINOX CONTROLE connecté à un puits par un kit de puisage composé d'une crépine + clapet anti retour + tube annelé de 7 M + raccord à la pompe en 1" (pas de filtre, ni clapet anti retour à la connexion pompe).
La sortie pompe est raccordée à un tuyau d'arrosage de 19mm et de 25 M de long.
Je n'utilise ce surpresseur que pour l'arrosage de mon jardin de 500m².
le puits fait 6M de profondeur et le tuyau plonge de 1,60M dans l'eau qui arrive à 2,60M de hauteur du fond du puits.
Voilà pour l'état des lieu...
Mon problème est que depuis quelque temps, au bout d'une heure environ d'utilisation, la pompe perd sa pression qui descend à moins d'1 bar, et elle tourne dans le vide et s'arrête via la sécurité manque d'eau...
J'ai beau réamorcer, regonfler, dégonfler, remplir par tous les bouts possibles, rien n'y fait, elle ne veut pas réamorcer...
Après un ou deux jours, et après multiples manip, la pompe finie par se réamorcer pour se désamorcer au bout d'un heure environ...
J'ai beau tourner le problème dans tous les sens je ne trouve pas d’où vient le problème... help, help !!!!
D'avance merci pour vos lumières, car j'avoue avoir un ''petit coup de pompe''...
Didier
La pompe |
| Revenir en haut de page |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Jeu 02 Juin 2011, 00:39 |
Vu la sécheresse actuelle, je ne serais pas surpris que votre puits est proche d'être sec, et que l'eau arrive un peu encore tout doucement pour remplir la réserve d'eau au fond du puits, qui s'assèche en une heure et qui met 2 jours à se remplir de nouveau suffisamment pour réamorcer le pompe.????
Vous risquez si la sécheresse continue, de n'avoir plus d'eau du tout.
la durée de réamorcage a du s'allonger avec le temps ??
Avec une sonde ou long bâton vous pouvez voir votre niveau d'eau descendu au dessous de la pompe et qui met plusieurs jours à remonter.. |
Liens commerciaux
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 40000 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Jeu 02 Juin 2011, 07:12 |
Bonne réponse de dedeleco!
| Citation: |
| le puits fait 6M de profondeur et le tuyau plonge de 1,60M dans l'eau qui arrive à 2,60M de hauteur du fond du puits. |
Il suffit que le niveau ait baissé de 1.5m (voir moins) pour que tu risques d'aspirer de l'air (vortex)...Tu as sondé le puits? Pour voir à combien il est actuellement? Et après 1h de pompage?
Tu es peut être aussi à la limite manométrique de pompage? (regarde le manuel de ta pompe, NPSH)
Calculs ici: http://www.thermexcel.com/french/ressourc/mot_pump.htm
| Citation: |
NPSH requis
C'est la hauteur minimum de liquide (supposé à sa température d'ébullition), nécessaire au-dessus de l'aspiration, pour empêcher la cavitation.
Il dépend:
* du type de pompe
* du point de fonctionnement
Il est donné par le fabricant de la pompe sous la forme d'une courbe donnant le NPSH requis (en mètre de liquide) en fonction du débit.
Exprimé ainsi (en mètres de liquide), le NPSH est indépendant de la nature du liquide pompé.
Il est toujours positif et généralement de quelques mètres (2 à 5 mètres)
Quelques pompes spéciales, dites à faible NPSH autorisent des valeurs inférieures à 1 mètre.
Il est indispensable que le NPSH disponible dans le système hydraulique soit plus élevé que le NPSH requis par la pompe. Généralement on prend une marge de sécurité supplémentaire de 0,5 m.
Cavitation
Est un terme employé pour décrire le phénomène qui se produit dans une pompe quand le NPSH est insuffisamment disponible. La pression du liquide est réduite à une valeur égale ou inférieure à sa pression de vapeur là ou les petites bulles ou poches de vapeur commençant à se former.
Le bruit d'accompagnement est le moyen le plus facile pour identifier la cavitation. La vibration et les dommages mécaniques tels que la défaillance de roulement peuvent également se produire en raison du fonctionnement dans la cavitation.
Le seul moyen d'empêcher les effets indésirables de la cavitation c'est de s'assurer que le NPSH disponible dans le système est plus élevé que le NPSH requis par la pompe.
Le circuit de refoulement n'intervient pas dans les problèmes de cavitation.
Il ne faut jamais placer de vanne de réglage ou de vanne d'isolement sur la conduite d'aspiration. |
_________________ Twitter: #econologie |
oli 80 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 02 Jan 2009 Messages: 870 Localisation: moselle 57
Posté le: Dim 05 Juin 2011, 17:07 |
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense que dedeleco et Christophe ont raison, et que je sois victime de la sécheresse, combinée à une hauteur d'eau insuffisante pour la capacité de ma pompe, et surtout de son NPSH disponible...
Par contre il m'est impossible de connaitre le NPSH disponible car il n'est pas mentionné dans ma notice. Comment puis je le connaitre ou le calculer ?
Comment puis-je disposé de plus d'eau dans mon puits et réduire le phénomène de NPSH en période d'été ? en le creusant plus profond ?
Merci à tous
Didier |
Posté le: Dim 05 Juin 2011, 17:19 |
| Citation: |
| en le creusant plus profond ? |
probablement, et aussi en descendant le plus bas possible la pompe dans le puits, si possible ???
A moins que les orages actuels remettent un peu d'eau. En stockant l'eau de pluie aussi.... |
Liens commerciaux
-> Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
| Page 1 sur 1 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
ballon surpresseur |
Lapin |
22 |
Ven 03 Mai 2013, 22:28  |
‘Dame de fer’ et thatchérisme: des fu... |
Obamot |
Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques |
30 |
Lun 08 Avr 2013, 18:29  |
Complexité de fonctionnement des maisons |
lejustemilieu |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
3 |
Mer 13 Mar 2013, 08:56  |
Pb de montage surpresseur |
fred_cbr |
23 |
Sam 21 Juil 2012, 23:20  |
Aide Réglages Pompe Gardena Surpresse... |
Pollux2000 |
6 |
Ven 18 Mai 2012, 11:19  |
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
