Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 40257 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Ven 06 Mai 2011, 17:56 Four cuiseur solaire Ulog. Construction et performances |
Alerter à propos de ce message! |
Suivi de la construction et perfomances (améliorations?) d'un four cuiseur solaire de type Ulog avec une lucarne double vitrage de récupération (recyclage direct).
Pour d'autres infos lire http://www.econologie.com/forums/four-solaire-q...lant-vt10736.html + http://www.econologie.com/forums/cuiseurs-fours...tion-vt10742.html
ou faire une recherche: http://www.econologie.com/recherche.php
JOUR 1 : tous premiers essais
a) 1 chassis double vitrage de récupération, surface de la vitre 63 * 40 donc équivalent à un 50 * 50 cm (taille mini recommandée dans le bouquin)
b) mirroir synthétique collé
c) bac de jardinage pour les 1er essais (ca chauffe déjà pas mal sans aucune isolation, j'ai fait des mesures au thermomètre IR sur les 2 morceaux d'ardoise entre 70 et 75°C après 1h)
Le mirroir synthétique, reflete à merveille :
Par contre je ne sais pas combien de temps il tiendra...on vera bien. Je l'avais payé une vingtaine d'euro dans un brico pour 100*50 cm.
Avantage c'est que c'est plus léger et incassable! Avant que je mette la cordelette, le vent a fait tombé le miroir, avec un mirroir en verre, je ne sais pas si il serait encore intact...
JOUR 2: le chassis brut
Chassis "nu"
J'ai triangulé pour le rendre le plus résistant possible par rapport au poids (le chassis fait son poids et le tout sera manipulé fréquement...)
Position "hiver" reflecteur en bas:
Position "hiver" en mode normal:
Mise en place du vitrage + réflecteur sur le chassis (jeu = 1 mm!), je le laisserais amovible pour faciliter son déplacement.
Ce chassis permettra de facilement de mettre un 2ieme reflecteur depuis le bas et augmentera la puissance de manière intéressante (environ 30% à priori). On peut imaginer en mettre sur les cotés également...si vraiment la T° ne suffit pas!
Il reste à faire:
a) la cuve du four (le plus délicat je pense)
b) les parois exterieurs
c) l'isolation _________________ Twitter: #econologie |
| Revenir en haut de page |
seb1000 Je passe à l'action éconologique
Posté le: Ven 06 Mai 2011, 23:26 |
joli !!
tu es plus rapide que moi du coup.
où as tu trouvé ton thermomètre IR, et combien l'as tu payé si ce n'est pas indiscret ?
quel est l'intérêt d'avoir une position miroir en bas ? |
Liens commerciaux
Posté le: Lun 09 Mai 2011, 14:42 |
Jour 3 (petite journée) :
Récupération du matériel de la cuve: tôle alu et début du découpage:
Bonjour le Puzzle final !
Je pense plier et riveter le tout.
Question technique: pkoi l'alu est-il préconisé dans les four Ulog? Peut-on utiliser une cuve en acier? (j'ai encore rien lu à ce sujet dans le bouquin que j'ai sur les cuiseurs)
Parce qu'il est plus facile de récupérer de l'acier laqué noir (tous les fours classique à la casse) que de l'alu ! Ou alors c'est simplement une question de facilité de réalisation: l'alu se plie beaucoup plus facilement que l'acier bien évidement (et de poids?) ??? _________________ Twitter: #econologie |
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 14:12 |
Voila la cuve "puzzle" (rigolez pas) presque terminée, un petit coup de nettoyage et redressage et ca devrait le faire.
J'avais pas assez de matière pour faire le fond, ou alors ca serait des bandes superposées...bof...Je pense donc faire le fond en tôle d'acier laquée.
Sinon aussi des tambours de machine à laver inox à recycler mais je pense les garder pour faire des concentrateur. _________________ Twitter: #econologie |
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 22:37 |
ça avance de ton coté, bien bien !
moi je remets en question mon miroir à coupe parabolique et je me lance j'espère bientôt.
continue à nous présenter tes avancées ;-) |
Posté le: Mer 18 Mai 2011, 07:29 |
je remet en cause la forme de mon "miroir parabolique" (qui ne porte pas si bien que ça son nom) qui sera placé sous le four solaire.
je teste la découpe et la réflexion des rayons lumineux sur ce miroir en fonction de l'inclinaison du soleil et du miroir : je vérifie que les rayons convergent bien (ou à peu près) là où je veux.
et ça y'est j'ai eu la confirmation de mon idée.
reste un paramètre à gérer : le paramètre a de l'équation de ma parabole : y = ax² j'ai pris a = 0,714, mais il va peut-etre falloir le diminuer un peu. |
Hic J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 360 Localisation: 67500 altitude 160m
Posté le: Jeu 19 Mai 2011, 10:28 Re: Four cuiseur solaire Ulog. Construction et performances |
| Christophe a écrit: |
Suivi de la construction et perfomances (améliorations?) d'un four cuiseur solaire de type Ulog avec une lucarne double vitrage de récupération (recyclage direct). .php
Il reste à faire:
c) l'isolation |
Salut Christophe
Il serait plus efficace
de mettre tes tuiles debout , dans la diagonal d'un cône/miroir à 90° ,
Pour un rayonnement direct , il y a clairement "concentration"
vers le centre , sur les tuiles
*** un cône est aussi un piège à rayonnement indirect !!!!!! ***
ce cône piège tout rayonnement qui arrivent dans un angle de 85°
dans ce cas , ce sera moins "concentratif "
mais beaucoup mieux qu'une simple cuve
et équivalent à
si la parabole est en forme de bol 'trés fermé'
on aura le même résultat
que le cône ou la cuve ,ou presque pour la lumière diffuse ou soleil en diagonal du moment que la parabole se rapproche des 90°
tu pourrais aussi tester une double parabole ,
du type que l'on rencontre dans certain solaire thermique _________________ Jurisprudence (Cour européenne des droits de l'Homme, 7 décembre 1976)
« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». »
Liens commerciaux
-> Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2 Suivante
| Page 1 sur 2 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Besoin d'aide pour chauffage solaire ... |
titiyador |
11 |
Mer 19 Juin 2013, 11:59  |
Conseil pour l'achat d'un panneau sol... |
titiyador |
Photovoltaïque et électricité solaire |
10 |
Ven 07 Juin 2013, 12:43  |
Thermosiphon pour chauffage bois sola... |
Lapino |
1 |
Mar 04 Juin 2013, 16:44  |
Panneau solaire à effet seebeck |
netshaman |
2 |
Lun 03 Juin 2013, 15:18  |
Aide branchement panneau solaire MPPT... |
j55 |
12 |
Ven 31 Mai 2013, 19:43  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
