voici une synthèse du brûleur que j'ai pu développer grâce au sujet qui est ici: https://www.econologie.com/forums/bruleur-ch ... t2357.html
Les améliorations que j'ai pu apporter sont nombreuses du en tout points, nous les verrons tout au long de l'article.
Le principe du brûleur est de pouvoir brûler des huiles de cuisson usagées contenant des débris de cuisson, et de diverses viscosité.
Pour palier au problèmes de débris de cuisson, il ne faut pas faire sortir l'huile par un injecteur, mais mais la faire couler sur un injecteur qui éjectera l'huile pour la vaporiser. De cette manière, le système ne peut pas se boucher
Ensuite, pour contrer les problèmes de viscosité qui se répercuterons directement au débit d'huile coulant sur le tube, mais aussi liée aux impuretés contenues dans l'huile, j'y ai mis des pompes à engrenage de moteur diesel Peugeot 205, 206 1.9d
Si les pompes étaient à centrifuge, ou le système par gravité, l'huile plus visqueuse arriverais moins vite sur le tube d'éjection, et donc il y aurais moins d'huile éjectée, donc mélange plus pauvre.
Les pompes sont au nombre de 2, pourquoi, parce qu'il y à deux injections, nous verrons cela plus tard. Pourquoi 2 pompes alors qu'on aurais pu mettre un té en sortie d'un seule pompe ?
C'est tout simplement qui si il y aurais une perte de charge sur un coté, l'équilibre du débit serait déstabilisé. Et sa peut arriver notamment lors de démarrage avec de la graisse bien figée, l'huile sortirait par un coté pendant que l'autre coté serait encore "gelé" (expérience souvent arrivé auparavant), ou aussi quelques impuretées qui obstruerais une durite.
Pourquoi deux injections ?
La, je l'ai remarqué, c'est ce qu'il y a de plus difficile à expliquer, et c'est la le plus important. Prenez l'exemple suivant: allumez un briquet, ou faites sortie du gaz allumé d'un tuyau et soufflez sur la flamme. La flamme s'étend parce qu'elle n'a pas d'accroche flamme.
Ensuite, regarder un chalumeau de plombier, le venturi souffle dans la flamme, et elle ne se décroche pas, c'est le principe même de l'accroche flamme, hum, c'est simple, mais pas évident à expliquer.
La double injection joue le rôle suivant: Le choc entre les deux jets créer des particules qui resteront dans le tube malgré un apport important d'air, c'est ici comment la flamme reste accrochée. Si il y avait une seule injection, la vaporisation partirait directement dans la chaudière.
L'allumage:
Tout simplement par un bruleur fioul classique.
Pourquoi ?
C'est une solution simple et éprouvée. En plus, je bénéficie d'utiliser ces fonctions autres qui sont:
- Dégazage chaudière
- Sécurité flamme éteinte
- Soufflerie
- Acquittement défaut et boitier électrique
Séquence d'allumage:
Chauffer l'huile à 70 °, allumage du bruleur fioul pendant 10 sec, puis inversion par 'injection d'huile dans le tube en inox.
Quelques photos:
Quelques vidéos:
L'allumage est ici:
http://www.dailymotion.com/video/xh3jht ... tubes_tech
Le fonctionnement est par la:
http://www.dailymotion.com/Manoria#videoId=xh3j7h
voili, voilou, voilà, tout y est, vos remarques.
Les résultats et les essais prochainement
Brûleur à huile végétale à boule(s) amélioré avec des tubes
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
- Grand Econologue
- x 2
- 658 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1589 Vues
Dernier message par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7931 Vues
Dernier message par Paz
01/02/20, 18:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 9264 Vues
Dernier message par macky28
21/01/21, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 9194 Vues
Dernier message par okaido
01/01/18, 19:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
