Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Dopage à l'eau Mercedes 711 Turbo (dept. 35) Expérimentations et montages de moteur pantone
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
sabetlo711
MessagePosté le: Ven 11 Fév 2011, 14:42     Dopage à l'eau Mercedes 711 Turbo (dept. 35) Répondre en citant
bonjour
je me renseigne de plus en plus sur le systeme pantone je voudrais l installer sur un mercedes 711 (avec tutbo) pour gagner en economie de gazoil je voudrais savoir quelle diamètre mette pour les tubes (cylindré 3972cm3) p1 sur la carte grise et savoir si il y a un risque pour mon moteur ou autre si il y a qqun qui est ds le 35 et qu'il a deja monté cela m intéresserait de voir en vrai ce systeme
merci
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Ven 11 Fév 2011, 23:28     Re: Dopage à l'eau Mercedes 711 Turbo (dept. 35) Répondre en citant
Bonjour sabetlo711
Bienvenue au club
sabetlo711 a écrit:
bonjour
merci
Je suppose que tu parles des tubes du réacteur. Il n'y a pas vraiment de règle même empirique qui permette de calculer les diamètres "optimisés" pour ton moteur.
Pour les voitures, les diamètres minimum sont ceux donné par Pantone pour les tondeuses (cylindrée < 200 cm3). Après tu peux augmenter les diamètres ..ou multiplier le nombre de réacteurs (Pour les moteur en v ou à plat c'est une solution qui tient la route).
Pour le diamètre maximum, il faut penser à ne pas étouffer le moteur par l'obstruction de l'échappement. Au pif je dirai de ne pas dépasser 1/3 de la section d'origine au niveau de l'endroit ou tu poses le réacteur. Après c'est difficile à dire, d'un modèle de véhicule à l'autre de cylindrée approchantes tu peux avoir des variations du diamètre de l'échappement de 30%...alors donner une cote ....???
Chui pas sûr que le diamètre extérieur du réacteur soit un paramètre critique tant que tu ne bouches pas l'échappement. C'est plutôt dedans que cela se passe et il vaut mieux fonctionner avec un jeu enveloppe / tige d'environ 0.8 à 1.5 mm au rayon. Là trop ou trop peu cela ne marche plus. Mr. Green
Pour le risque moteur, c'est si tu fais des zones d'accumulation de condensation qui peuvent grossir et être avalées d'un coup par le moteur ( genre sur un gros freinage, un accès parking très en pente , un sur-régime etc...). Les petits parcours en ville sans avoir le temps de chauffer le moteur...c'est pas bon non plus....Il vaut mieux un système que l'on peut mettre en route une fois le moteur chaud.
Il faut penser tous tes tuyaux vapeur (la pente principalement) pour que la condensation , s'il y en a, s'évacue au fur et à mesure entrainée par la vapeur.( facile à dire Mr. Green ) Sinon , le bourrin, il va pas aimer....Enfin sur ce forum , personne n'a encore cassé du moteur. Le mien a déjà toussé fortement mais cela lui a passé en modifiant le parcours des tuyaux Mr. Green
_________________
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
sabetlo711
MessagePosté le: Sam 12 Fév 2011, 16:52     Répondre en citant
merci flytox
oui je parle pour le reacteur, je pense en mettre qu1
sous mon capot j ai la place pour mettre un bulleur de 15l maxi il faut le mettre plus haut ou plus bas ke le reacteur et quelle longueur de tuyau mettre pour le reacteur moteur en v ou a plat?
desole pour l 'instant les idées fusent ds ma tete mais bloque un peu pour le passage a l acte peur de faire des conneries sur le moteur[/code]
MessagePosté le: Sam 12 Fév 2011, 17:57     Répondre en citant
Plus haut ou plus bas c'est pas un gros problème, entre le bulleur et le réacteur , c'est une circulation principalement de gaz ( air + vapeur+ gouttelettes d'eau) tu n'a pas de problème de vase communiquant qui te transfères la flotte de l'un à l'autre pour égaliser le niveau .
Le problème habituel , c'est de caser le bulleur le plus proche possible du réacteur en le gardant accessible ( si tu as des réglages dessus par exemple). Si tu as le choix, met le un peu plus bas, il récupèrera mieux la condensation.
Citation:
Chai pas si on s'est bien compris... Crying or Very Sad Chai pas comment est fait ton moteur ( tu pourrais mettre une description / photo Mr. Green ). Si tu a un moteur ou les cylindres forment un V ou sont disposés à plat, tu as plusieurs collecteurs d'échappement et donc tu peux mettre un réacteur près de chaque collecteur. Enfin cela doubles les tuyaux et peux les rallonger si le bulleur est unique.
Citation:
C'est la bonne méthode, tu te renseignes , lis les nombreux post qui parlent de Pantone et Gillier Pantone, étudies soigneusement ce qui correspondrait le mieux à ton véhicule avant de te lancer. Razz
_________________
sabetlo711
MessagePosté le: Sam 12 Fév 2011, 18:06     Répondre en citant
merci
je vais prendre des photos et essayer de les mettres sur le forums jai les conseils de fabrication par andre, gillier-pantone et dautres docs y a plus ka
merci encore flytox
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations et montages de moteur pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Dopage hydrogène moteur essence Elect... BaSiC71 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 1 Sam 04 Mai 2013, 14:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sondage internationale: Qualité de l'... watersurveyEU Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement 0 Mer 24 Avr 2013, 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche de solutions pour pomper l'... devlie Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement 18 Mar 26 Fév 2013, 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Privatisation de l'eau potable...Vive... Christophe Eau potable et douce: approvisionnement, qualité, épuration et pollution 23 Lun 25 Fév 2013, 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Site sympa sur l'eau et l'assainissement bidouille23 Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement 4 Ven 15 Fév 2013, 02:34 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
