Lampe LED, un lien vers des systèmes complets (:o
- J'ai posté 500 messages!
Salut,
Ce n'est pas pour faire de la pub, mais on peut faire des parallèles avec d'autres marques et concevoir son petit système personnel en prenant ça comme base d'information :
http://www.osram.be/fr/prof/documentati ... es/LED.pdf
Il reste encore à touver les vendeurs au détail....
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
j'ai trouvé ce site :
dotlight.de
ils y vendent des lampes (ampoules) led en culot E14, B22 etc, c'est à dire le format d'ampoule classique. Mais les prix tournent autours de 10€/ ampoule + livraison
J'en ai commandé une pour voir ce que ça vaut en tant qu'éclairage, consomme, etc.
1er cobaye quoi...
dotlight.de
1er cobaye quoi...
D'après les renseignements que j'ai pu avoir, a priori, sur des lampes 24 leds, la conso est de ~1.5W pour 60 lumen. Nombres d'ampoules classiques font 100W, et d'ampoules basse conso font 15W...
Quant à leur durée de vie, elle avoisine les 100.000 heures ...
Rectificatif : les ampoules basse conso font 15W, mais pour ~750 lumens...
Dans certaines applications, il m'est arrivé d'utiliser des leds blanches extra lumineuses, qui ne consomment que 20mA environ. Comme la tension de seuils de ce type de led est compris entre 2 et 3V (j'ai plus la valeur exacte en tete), ca veut dire qu'on pourrait en mettre entre 75 et 100 en serie sur le 220V.
Niveau puissance ca ferait du 220V x 0.02mA = 4.4W. Par contre il faudrait calculer la luminosité, mais a mon avis elle serait terrible, car ce type de led, il est impossible de les regarder en face tellement ca brille fort. Par contre, elle sont tres directionnelles (10-16°), mais puisque qu'on a une centaine de led, on pourrait les disposer judicieusement pour eclairer a 360° vers le sol.
Par contre, j'ose meme pas imaginer le prix auquel ca reviendrait tellement ces leds sont onereuses !!
- x 11046
abyssin3 a écrit :D'après les renseignements que j'ai pu avoir, a priori, sur des lampes 24 leds, la conso est de ~1.5W pour 60 lumen. Nombres d'ampoules classiques font 100W, et d'ampoules basse conso font 15W...
Voici les différentes luminosité par watt des ampoules les + courantes : https://www.econologie.com/ampoules-a-ec ... s-552.html
Il ne manque plus que les lampes à sodium à 55 lumens/watts ( inutilisable à la maison )
Donc partant des données du site on a respectivement :
1,5 W led = 150 lumens ( d'ou une grande différence avec ton chiffre...d'ou l'as tu ?)
100 W tungstene = 1300 lumens
40 W tungstene = 520 lumens
15 W fluocompactes = 900 lumens
On voit bien qu'il faut donc un nombre elevé de LED pour obtenir un eclairage "décent" ( en dessous de 50 Leds soit 300 lumens, ca reste du décoratif sauf pour lampe de chevet ou de bureau...et encore ...)
Edit : chiffres à constraster suivant les mesures réalisées ici : https://www.econologie.com/forums/ampoules-a ... t2118.html
- x 11046
nlc a écrit :ca veut dire qu'on pourrait en mettre entre 75 et 100 en serie sur le 220V.
C'est la que je comprend pas : il existe des ampoules 230 V (culot E27 sans transfo ) avec 30, 20 voir 15 Leds...donc ??
Salut,
Effectivement, il y a une limitation en courant électronique, c'est d'ailleur pour ça que les lampes/led 12V "prètes à l'emploi" ne fonctionnent pas avec une alim à découpage classique, il leur faut soit un transfo féromangétique, soit une alim spécialisée ( voir Legoled sur le net, par exemple)
salut a tous
content de votre sujet
j'ais deja parlé de cela sur un autre forum voila perso je vais pouvoir me remettre a ma passion et donc je vais faire mon eclairage de touts les exterieurs piscine arbre et autre avec mes projots a leds
de plusieurs modeles
a 5 et 4 couleurs avec quelque 4040 ,555 et plus et potar
la luninosité de chaque couleur aleatoire donc des million sde conbinaisons cela pour ma cascade qui represente un volcan de plus possibilité bloquer une couleur à la valeur voulue ou toutes donc marche manuel ou auto
900 euros sur certain cite , perso etre 50 et 100 euros et deja bien
d' autre plus simple blanc ,,vert,rouge, orcre ,bleu , blanche qui sont tres bien pour la vegetation
des projo à 50, 100, 200, leds et plus pour certaine exeption
comme je le dit sur l'autre forum des que mon crepis ext est fini env 1 mois
je remets en route la
cao, l'oscilloscope et en route pour les composant
j'ais du stock pour xxxxxxxxxxxxxxxxxx projos
à part les leds que je commander avant pour des panneaux temperature heures pas 10000 donc je sais ou avoir les bon prix
je fais les plans typon vernis double face si besoin et premier proto
et je vous tiens au courant pour ceux que cela interesse peuvent me contacter
j'en parle un peu sur
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/index.php
j'ais aussi mes panneaux solaires a faire pour la piscine et ECS sanitaire , dur dur
mais je trouverai le temps car je veux mon eclairage de la piscine OK pour cette été
de plus si une personne qui connait bien l'electronique aussi et qui est du coin ( en dessous de perpignan ) cela gagnerer du temps
j'ais tout le materiel alim, oscilo, numerique , perceuse,bac a graver et tout le reste meme il me reste 10 litre de perclo je fais mes chemats et mylar sur eagle ou orcad
@+ les amis
@+ les amis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 281 invités
