Grilles d'aérations (ventilation maison)
- Grand Econologue
- x 21
Il faut que le flux d'air balaye le maximum de surface.
Les bouches d'extraction sont en hauteur et dans le pièce humides.
Après tout dépend dans quelles pièces tu mets les grilles d'arrivées.
Pour les chambres qui ont généralement la porte fermé, il faut les mettre en hauteur et à l'opposé de la porte, comme ça l'air entre en haut à l'opposé de la porte et ressort de la chambre en passant sous la porte.
Dans les pièces sans porte (salon ouvert), il faut les mettre en bas et à l'opposé de la bouche extraction la plus proche comme ça la pièce et balayer en diagonale.
A priori en haut l'air chaud sort ???
Sauf VMC en opposition.
Pour plus sur aération complexe voir fiabitat
http://www.fiabitat.com/vmc-double-flux.php
http://www.fiabitat.com/etancheite-a-l- ... -loupe.php
- Bon éconologue!
Chez acthys, il mettent les entrées d'air hygroréglabe en hauteur.
http://www.acthys-gie.fr/index.php?Page ... 0&RubID=86
- Grand Econologue
- x 21
Avec VMC oui .
Sans VMC si arrêtée, alors sens inverse, l'air chaud sort en haut et le froid entre par le bas, par convection naturelle, l'air chaud léger montant vers le haut.
et par grand vent comme mistral, même la VMC peut être perturbée, suivant le sens du vent.
Enfin si cheminée, insert, poele, faire très attention à la VMC qui peut inverser la cheminée si manque de chance, vent, etc.. et asphyxier (rare mais mortel) !! (détecteur de CO)
- Bon éconologue!
Pourtant Acthys qui met en avant la ventilation naturelle renforcée (VNR) met bien la ventilation en haut des fenêtre et sans VMC.
En extraction ils utilisent uniquement des grilles d'extraction hygroréglable.
Je ne connais pas l’efficacité réelle du procédé
Mais dans mon cas il me faut de toute façon mettre l'entrée en bas, car je n'ai aucune porte (salon + Sam + cuisine = 1 pièce)
Il me reste à déterminer si je met une grille réglable manuellement ou hygroréglable.
Sinon j'ai trouvé une doc ou il est stipulé qu'on peut bien installer les aérateurs à travers un mur
[/img]
[/img]
- Grand Econologue
- x 21
- Grand Econologue
- x 21
Que c'est très compliqué à dimensionner, parce que suivant les conditions extérieures (température, vent,...) il n'y a pas le même tirage.
Après si tu est motivé et que tu as un hygromètre tu peux jouer sur l'ouverture de l'arrivée d'air pour avoir une humidité relative acceptable.
- 31 Réponses
- 11894 Vues
Dernier message par Juju64
25/04/20, 15:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 412 invités
