Un début d'explication du dopage à l'eau ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone
Auteur Message
PITMIX
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2006, 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Chris-chris d'amour pour la reouverture. Cool
J'espère que les esprits chaud ce sont assagis maintenant Razz
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Revenir en haut de page
boulon
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Bucheron
Bucheron a écrit:
Bucheron a écrit:
Andre a écrit:
[...]Reponse sur la compression des moteurs
Ce que j'ai voulu dire c'est que si on empeche la temperature de l'air de s'élever pendant la phase de compression et surtout en fin de compression , sur un diesel on soulage considerablement l'effort inutile que le moteur doit produireé
Intéressante ton idée André...
Il y a juste deux choses qui m'interpellent, je ne sais pas si tu pourras me renseigner :
• Penses-tu que le refroidissement obtenu par évaporation permette de baisser de façon importante la pression de fin de compression ? Peux-t-on le calculer ?
• Est-ce qu'il ne va pas se poser au contraire un problème lié au changement d'état de l'eau ? Je veux dire, le fait pour l'eau de passer de l'aérosol vers le gaz doit bien faire augmenter de volume une même masse d'eau je pense ? Et du coup, comme ce changement d'état se produit dans une enceinte fermée, la pression devrait augmenter ?
Ce qui me permet de faire remonter ma question, si des fois André passait par là...
Je me suis aussi posé la question sur le principe pompe à chaleur évoqué ou sous entendu dans les pages de mr David
le moteur avale de l'air + de la vapeur(vapeur et non micro-gouttes ayant passé dans le réacteur)
au fur et à mesure de la compression, la vapeur se fait rattrappé par sa tention de vapeur
a 1 atm l'eau bout à 100°C
dans une cocotte minute (1.5 atm ( 0,5 bar) ) l'eau bout à 112°C
donc la vapeur, en cours de compression, se transforme en eau (micro-gouttelettes, mais pas vapeur sèche)(je précise)(sinon augmentation de pression)
donc le volume initial vapeur se diviserait par 1860
1 litre d'eau (à 1 atm) se transforme en 1860 litre de vapeur et inversement
avec cette supposition, très facile de comprimer dans la phase de compression=énergie necessaire fort diminuée=mois de GO consommé pour ce travail
mais le cylindre étant bien rempli (du départ), tout est encore là en fin de compression
donc lors de la combustion, l'eau (sous forme de gouttelettes), se revaporise en se remultipliant par 1860, heu pardon, y a pas la place, taux de compression oblige, 20 à 30 fois moins çà fait quand même encore 62 à 93 fois plus
au fait il ne parle pas d'une combustion à 2, 3, 4000°C
à savoir : (100°C=373°K)comme volume = cte x température en kelvin
à 4000°C on a
4273/373=11.72 fois plus de volume
Comme il n'y a pas le volume en début de détente, c'est de la pression, 20 à 30 x ... =
eureusement que c'est progrssif au fur et à mesure de la détente
on a bien : vapeur, puis eau équivalent condenseur, puis vapeur (détendeur)
ce qui se passe dans une pompe à chaleur
A part que c'est pas possible :
voyons voir
ex diésel : taux de compression 16/1
si courbe adiabatique : pression absolue : 48.2 bar ; temp : 616 degré
en pratique : pression de compression dans ce cas = 25 à 100 tr/mn ; 39 à 1000 tr/mn
si on prend 25 (mais çà c'est seulement à 100 tr/mn),
la tention de vapeur de l'eau serait d'environ 225 degré
il faudrait donc, pour que la vapeur redevienne de l'eau, qu'à la fin du cycle de compression, il y ait moins de 225 degré dans la chambre de combustion
si on prend 39 ( à 1000 tr/mn)
la tention de vapeur de l'eau serait d'environ 250 degré
idem mais pour 250 degré
j'ai pas d'infos pour des régimes plus rapides
sur un diesel, pour qu'il y ait auto-infammation, la température en fin de compression dépasse très largement ces 250 degré
donc impossible pour la vapeur de se condenser sur elle-même dans un moteur
374 degré, çà vous dit quelque chose ?
dans un moteur diésel, il en faut sans doute déjà plus que çà en fin de compression
374 degré c'est ce qu'on appelle la température critique de l'eau
çà veut dire qu'au delà de cette température, l'eau ne peut plus exister à l'état liquide
pour info : la tention de vapeur de l'eau à 374 degré = 220 bar environ
bucheron, j'espère que çà répond à ta question
tu connaissez peut-être la réponse
boulon
Offres professionnelles
Bibiphoque
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je n'interviens pas souvent car pas de possibilité d'expérimenter chez moi ( appartement en ville)
Mais il existe une explication différente pour le champ magnétique : quant on chauffe une barre métalique à une extrémité et qu'on refroidit l'autre, elle devient le siège de courant électriques importants, c'est un truc de physique dont j'ai oublié le nom que j'ai vu dans ma jeunesse. Hors, dans le réacteur, il y a bien une tige métalique dont une extrémité est plus chaude que l'autre durant le fonctionnement, le coté "admission" est continuellement reffroidi par les gaz entrants, ceux-ci acquièrent des calories tout au long du passage dans le réacteur.
D'un autre coté, il y a création de charges électrostatiques par le frottement des molécules ( il existait des machines électrostatiques fonctionnant par un jet de vapeur au tout début de l'électricité et si vous êtes attentifs, lors de votre prochain plein, regardez les entrées des tubes de remplissage des cuves de la pompe, normalement il doit y avoir à coté une sorte de prise de terre marquée "protection cathodique", elle sert à éviter les accidents qui seraient dû à une étincelle provoquée par l'électricité statique produite par la circulation du carburant dans les tuyauts souples entre le camion et les cuves lors de leur remplissage. Les tubes des pompes eux sont conçus pour éviter celà avec un matériau conducteur dans le revêtement).
Ce sont bien deux phénomènes différent qui n'ont pas les mêmes effets.
_________________
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer (Surprised))
lau
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
bibiphoque, ce que tu dis c'est pour l'essence, car il n'y a pas de risque pour le gas-oil, enfin je pense pas.
boulon, je vois que t'es vachement calé pour ces questions. Tu épluches tout.
A quoi tu attribus le non fonctionnement de ton pantone?
_________________
Bibiphoque
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Peu de risque pour le gas-oil, en effet, mais il y en a quant même, et les stations service sont certainement contraintes par les assurances de prendre TOUTES les précautions possibles.
en italique, j'avais mal compris à qui tu t'adresses, mais je le laisse
Je l'ai dit dans mon post, je n'ai pas de "pantone" car je vis en appart à Bruxelles, j'ai offert ma participation à d'éventuels expérimentateurs de ma région mais à ce jour, personne ne m'a contacté Neutral
_________________
Bibiphoque
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
boulon a écrit:
...1 litre d'eau (à 1 atm) se transforme en 1860 litre de vapeur et inversement
boulon
Salut,
A 100°, je présume ?
_________________
boulon
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Bibiphoque a écrit:
boulon
Salut,
très probablement, car à 80°C ou autre température, à 1 atm il y aurait obligatoirement de l'air mélangé à la vapeur
çà fausserait tout
boulon
Bibiphoque
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Je suis en train d'essayer de savoir ce qui se passe en théorie exactement dans le réacteur au point de vue physique et électromagnétique/électrostatique :
http://forums.futura-sciences.com/thread65146.html
Esperons que je ne vais pas me faire jetter ! Cheesy Grin
_________________
PITMIX
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2006, 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant justement cette semaine en faisant le plein de ma fourgonnette du travail j'ai remarqué que les poignées de pistolet des pompes à essence entre en contact avec une lamelle en cuivre lorsqu'on les raccrochent.
Je me disais, "mais pourquoi en cuivre? Meilleur conducteur ?"
Apparament oui pour mettre à la terre. Very Happy
Je me demande, en voyant la photo de ma tige réacteur après l'avoir poli, si elle n'est pas trop courte. La tige est noire sur toute la longeure. Si elle chauffait moins au debut qu'à la fin elle aurait deux teintes. Non ?
_________________
boulon
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2006, 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bibiphoque a écrit:
Salut à tous,
effets.
Donc ce que André disait pourrait bien se confirmer ainsi :
pas de la vapeur trop sèche à l'entrée du réacteur, mais des micro-gouttes, qui s'évaporant dans le début du réacteur(sous l'effet de la dépression) éclatent en s'évaporant encore plus :
micro-gouttes deviennent vapeur sèche en prenant encore beaucoup de calories (450 calories par gr)
de ce fait l'entrée du réacteur pourrait bien se trouver beaucoup plus fraiche que le brouillard qui y entre
conclusion : plus de différence de température entre entrée et sortie du réacteur, ainsi plus de magnétisme
merci du renseignement à bibliphoque
çà peut permettre d'affiner des réglages préliminaires,
ou d'entrevoir des résultats positifs dans certaines configurations, par exemple lorsque le bulleur marche moins bien, (qu'on croit), alors que c'est peut-être à ce moment là qu'il est impeccable
boulon
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 16
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Grandeurs physiques de l'eau et vapeu... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 0 Jeu 04 Sep 2008, 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage à l'eau sur moteur tdi lascros Généralités sur le moteur Pantone 5 Jeu 28 Aoû 2008, 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faire un goutte à goutte à l'eau de p... Christophe Irrigation, bassins et piscines 11 Lun 25 Aoû 2008, 17:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pantone / Dopage à l'eau, quelques pr... yakakliker Compréhension du procédé Pantone 9 Jeu 21 Aoû 2008, 07:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage à l'eau à la mairie de Vitry: ... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 31 Mer 20 Aoû 2008, 13:17 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
