Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Moteur diesel sur ulm pendulaire # Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Suivante
| Auteur |
Message |
olivcody Je découvre l'éconologie
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 20:52 Moteur diesel sur ulm pendulaire |
bonjour,
apres avoir parcouru le sujet sur le dieselis et le gazaile2, j'aimerais avoir votre point de vue technique sur mon sujet.
en effet, j'aimerais autoconstruire un ulm pendulaire équipé du moteur cdi de la smart fortwo développant 40ch à 4800tr/min voir 51 sur la smart 2eme génération et 100Nm à 1800tr/min. le poids serait de 70kg environ
mes questions sont:
peut-il fonctionner à l'huile (avec un peu de diesel pour chauffer et nettoyer le moteur),
à quelles performances puis-je m'attendre (vitesse de croisiere),
comment doit etre dimensionné le pas d l'helice (pour avoir le meilleur rendement en vitesse de croisiere),
quel en serait l'incidence sur la montée en altitude (toujours par rapport au pas).
d'autres questions viendront surement en fonction de vos idées.
merci |
| Revenir en haut de page |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39802 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 21:01 |
Ce topic va intéresser du monde!!
Coïncidence, je parlais justement du moteur diesel de la smart en aviation à Maloche ce weend même lorsqu'on visitait le très intéressant musée-hangar de la Ferté Alais: http://www.ajbs.fr/
Non un hdi aura du mal à fonctionner à l'huile, du moins pas à 100% durablement.
Pour le reste, le fait que cela soit un moteur diesel ne change pas grand chose, il tournera simplement moins vite pour le même couple.
Donc le calage d'hélice, en prise directe, devrait, je pense être augmenté. _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
Liens commerciaux
Macro Econologue expert
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 21:04 |
| des idhp rampe comune a l'HV il yen a ... |
oiseautempete J'économise des tonnes de CO2
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 21:36 Re: Moteur diesel sur ulm pendulaire |
| olivcody a écrit: |
mes questions sont:
hum: 70kg + l'indispendable réducteur (4800tr c'est beaucoup trop rapide) ça fait lourd...Un ulm pendulaire c'est un piège à traînée et ne marche bien avec peu de puissance que s'il reste léger (selon le bon principe de Henri Mignet), s'il est lourd faut de la puissance pour avoir une montée correcte et 40cv c'est peu pour pendulaire un biplace, y a qu'à voir les modestes perfos d'un pendulaire motorisé 503 (52cv) pourtant bien plus léger.Le smart diesel a pas mal de couple grâce au turbo, mais ça n'a d'intérêt que pour la croisière...
Le pas de l'hélice, s'il est plutôt faible ça va monter aux murs, mais ramer en croisière, si le pas est plutôt fort, la croisière sera bonne, mais la montée minable, le tout est donc de trouver le bon compromis selon l'usage que l'on en fait et le terrain que l'on pratique...
Avec un moteur inconnu, faut une hélice à pas réglable qui permet de trouver à tâtons le compromis correct...
Les appareils 3 axes diesel très bien profilés genre gazaile sont certes performants en croisière, mais leur montée est modeste et il faut beaucoup de piste pour décoller: sur un petit terrain ulm traditionnel en herbe, pas trop bien entretenu et entouré d'arbres on peut oublier ce genre d'option, à moins d'avoir des tendances sucidaires...sur pistes en dur bien dégagées pourquoi pas...
A mon umble avis, pour voleter de temps en temps avec relativement peu d'heures de vol (c'est rare qu'on fait plus de 50h par an, la moyenne des pilotes c'est beaucoup moins), pas la peine de s'emm...avec des diesel et des adaptations foireuses, vaut mieux se choisir un bon moteur d'ulm pas trop gourmand, si l'on vole pas très loin un 2 temps moderne (ex:Hirth à injection, 12L/h en crosière éco pour un 70cv), si l'on vole pas mal sur des distances importantes, un bon 4 temps HKS700E (60cv) fait généralement l'affaire et ça bouffe ~10L/h voir moins...si l'on veut absolument bricoler, un moteur de moto fiable fait aussi l'affaire, pas mal de moulins de Suzuki bandit sont utilisés (assez facilement trouvable en casse moto), mais faut un bon réducteur...
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 21:39 |
il est quand meme plus logique de mettre l'huile et les carburant economique dans les vehicule routier que dans les engin volant
il faut au moins 1.2fois plus lourd d'huile vegetale que de gazole pour faire la meme energie : sur la route ca n'a presque aucunne importance , mais en l'air c'est dommage
mais ensuite la techno des hdi m'interresse : ou est le probleme ? c'est ce qui ne tient pas avec l'huile vegetale?
si ce n'est que le systeme d'injection qui ne tient pas c'est pas grave : le systeme pompe continue et injecteur a commande elctrique n'est de toute facon pas une solution fiable
l'equivalent du hdi pour faire tourner des diesel a haut rendement est l'injecteur pompe
par contre si c'est dans le cylindre que l'huile vegetale pose des probleme l'injecteur pompe ne fera rien de mieux |
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 22:00 |
| chatelot16 a écrit: |
Un système injecteur pompe n'est pas beaucoup plus résistant que la rampe commune: les pressions sont y encore plus élevées.La viscosité de l'huile , même de colza (la plus fluide) engendre des contraintes telles que la pompe et les injecteurs pètent...en voiture si ça pète, tu t'arrêtes au bord de la route, en ulm, surtout pendulaire (finesse 8 ou moins), si t'es au dessus d'une zone non posable (et il y en a relativement peu dans mon coin très accidenté et boisé...), vaut mieux éviter les pannes: c'est trop con de perdre la vie (et éventuellement de tuer son passager) pour des économies de bouts de chandelles...
Pour info: les injecteurs à commande électromagnétique, il n'y a plus que ça aujourd'hui, même sur camions, les injecteurs pompes sont abandonnés (incompatibles avec la normes Euro 4 et 5) et ne sont plus utilisés sur quelques moteurs de travail ou voiturettes car moins cher... |
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 22:08 |
+1 chatelot
+1 oiseau
Mais y a pas QUE la viscosité qui fait un carburant, il y a aussi le cétane (entre autre) bien inférieur de l'huile / GO (vers les 30 contre 50)...la meilleur huile sur le critère du cétane est l'huile de palme (cétane à 45-48 contre 50-52 pour le GO) mais elle est solide jusqu'à 30-35°C (voir plus)...c'est un peu problématique donc...
Je pense donc que l'huile végétale est à déconseiller (prohiber?) donc en usage aéronautique sauf si on utilise un moteur CONCU POUR...
Sans parler du figeage partiel possible dans le réservoir (ca caille dès fois la haut) et là c'est le crash assuré... _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
Posté le: Mar 11 Mai 2010, 22:49 |
ok pour oublier l'huile. je pensai que c'etait realisable car dans tout les reportages "écolos" on en dit que du bien...
sinon, pour rester sur le diesel je ne le trouve pas si lourd que ça, comparé à d'autres essence. sur le site airaile il y a un tableau comparatif et à puissance equivalente, les moteur essence pesent entre 40 et 50 kg. or si j'ai tout compris du gazaile2, pour un moteur essence, il reste des pieces à ajouter qui ne le sont pas pour un diesel (je me trompe peut-etre dans la comprehension). |
Liens commerciaux
-> Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Suivante
| Page 1 sur 10 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Moteur scuderi split cycle engine |
chatelot16 |
2 |
Jeu 16 Mai 2013, 15:56  |
Dopage hydrogène moteur essence Elect... |
BaSiC71 |
Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux |
1 |
Sam 04 Mai 2013, 14:34  |
Nid d'abeille en entrée moteur |
Andre |
16 |
Dim 28 Avr 2013, 06:14  |
J'ai trouvé le Graal de l'huileux, un... |
Macro |
Biocarburants et agrocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs |
5 |
Lun 22 Avr 2013, 14:10  |
Amélioration du moteur de recherche |
Christophe |
Remarques, suggestions, améliorations et contestations |
3 |
Mer 13 Mar 2013, 03:01  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
