Ayant une chaudière Acléis NGLM23-1H, j'ai contacté Elm Leblanc afin de savoir les thermostats compatibles avec celle-ci et ils m'ont cités parmi les modèles de leur gamme : TRL22, 1.26, 7.26, 7.26AF et 7.26RF.
Questions :
1/ Souhaitant un modèle sans fil, j'aurais aimé savoir si vous connaissiez un autre modèle compatible avec ma chaudière (un membre du forum m'a conseillé les Honeywell notamment le 927RF). Est-ce possible ?
2/ Est-ce facile à monter ou me conseillez-vous de passer par un professionnel ?
3/ Enfin pour ma chaudière, j'ai essayé hier de mettre le thermostat en mode Eco (en me référant à la notice) - bouton tourné au maximum à droite et elle se met à chauffer comme une diablesse ?? Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement,
Anthereus
Conseil thermostat d'ambiance pour chaudière Acléis
- x 10976
J'ai regardé et TRL22 = thermostat tout ou rien donc pas proportionnel. Donc tu peux monter n'importe quel thermostat tout ou rien (relais 3 fils) du marché.
Tu peux monter un thermostat toi même sans probleme si tu as des bases en électricité...
Voici un modèle sans fil à moins de 80€ qui correspond au TRL 7.26 RF : https://www.econologie.com/shop/thermost ... p-344.html
C'est monté et réglé en moins de 2 h.
Je comprends pas bien ton 3/
ps: ne pas se faire avoir par l'argumentaire du crédit d'impôt sur les thermostats...justifiant un prix plus élevé.
Merci pour la réponse ; quand tu dis "bases en électricité", où les situes-tu (la notice du thermostat dont tu parles indique de le faire monter par quelqu'un de qualifié) ?
Pour le point 3, j'ai mis le bouton de chauffage sur la position Eco (à droite complétement). Mes radiateurs sont équipés de VTH en position 1 ou 2 actuellement (notre appartement étant un peu humide, nous n'avons pas encore coupé le chauffage). En mettant le chauffage sur la position Eco, les radiateurs sont devenus très chauds alors qu'ils étaient que trés légérement tièdes auparavant...
- x 10976
Pour moi bases = savoir localiser / couper le disjoncteur pour la sécurité, lire la notice (y en a qui savent pas!), dénuder des fils et tirer un cablage / gaine et éventuellement (mais pas trop la peine avec un thermostat car très simple) vérifier les connections avec un multimètre...faut évidement avoir quelques outils!
Pour ce qui est du "qualifié" c'est très subjectif et c'est indiqué dans toutes les notices pour protéger le fabricant.
Le bouton de quoi? De ton ancien thermostat? Y a peut être un "bug".
Bonsoir,
@Anthereus,
SI c'est ce que je pense (à vérifier dans la notice), la position eco n'est utilisable QUE couplée avec une sonde extérieure. C'est donc la sonde (enfin le panneau électronique) qui régule la température de départ et la position eco lui donne le feu vert pour le faire.
@Christophe,
Ton thermostat à l'air séduisant, pas chère et de bonne facture.
Un point cependant:
le raccordement électrique décrit dans la notice est ok en cas de "mise en ligne "(disons en suivant les aquastats de réglage) pour chaudière fonctionnant en chauffage seul, ou pour des rad. électriques.
Qu'en est-il du raccordement sur chaudière murale avec bornes TA par contact sec???
@Anthereus,
@Christophe,
Un point cependant:
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
- 25 Réponses
- 5289 Vues
03/12/22, 10:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 4826 Vues
Dernier message par Coati84
17/04/21, 23:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 4723 Vues
Dernier message par Paul72
18/10/20, 21:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3038 Vues
Dernier message par Hihara
07/10/19, 15:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5222 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 410 invités
