Salut les copains...
Elephant parle de faire descendre la masse... en en remontant une autre de masse plus faible.
J'ai comme l'impression que vous oubliez que cette dernière prend de l'énergie potentielle de pesanteur au cours de son ascension.
L'énergie cinétique acquise par la masse la plus lourde est donc bien plus basse que celle qui serait acquise par chute libre...
Soit 1 l'indice pour la masse 1,
Soit 2 l'indice pour la masse 2
On suppose l'altitude h pour la masse descendante, et 0 pour la montante. A la fin du mouvement, les altitudes sont permutées.
Le système évolue à énergie mécanique constante. Le bilan d'énergie mécanique donne:
m1 g h = 1/2 (m1 v1² + m2 v2²) + m2 g h
Comme v1=v2 par inextensibilité du câble...
(m1+m2) v² = 2gh x (m1-m2)
D'où v² = 2gh (m1-m2) / (m1+m2)
Lorsque m2 = 0, on retrouve la célèbre expression "v² = 2gh" de chute libre.
Petite question de physique: énergie potentielle/chute libre
sauf que dans le cas cité en reference , on freine la descente du poids principal par une autre masse qui dit evidemment entrer en ligne de compte , ce qui devrait changer le resultat
zut , j'avais pas lu le message precedent ! qui doit etre la solution mathematique evidente
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
en resumé l'energie de la masse qui "descend" est le resultat de l'energie de la masse qui tombe moins l'energie de celle qui monte
en ne tenant pas compte des frottements
- elephant
- x 7
Aaah Remundo à la rescousse !
Pas tout à fait !
Dans les 2 cas, il s'agit d'exploiter l'énergie, bien sûr. Mais dans le deuxième cas, la masse est bel et bien libre de tomber avec une accélération g , on veut récupérer son énergie cinétique, plus son poids quand elle rencontre lourdement le sol ( aïe )
Pas tout à fait !
- x 10974
Remundo a écrit :Je ne comprends pas bien car un poids n'est pas une énergie...
Un poids est une force.
Ca dépend du point de vue...ca peut être une énergie potentielle...dans les 2 sens du terme!
Une masse à X m de hauteur = énergie potentiellement libérable si la masse "chute".
- elephant
- x 7
Remundo:
tu as raison, mais en descendant ( vite ou lentement ), il peut produire un travail: remonter un ascenseur ou défoncer un plancher ( ou esquinter un piiiiiiiiiied ! )
Pour les pros des formules, une petite question sur ce sujet :
https://www.econologie.com/forums/petite-que ... t9597.html
Merci.
Merci.
Argumentons pour faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 202 invités
