je n'ai pas du comprendre le problème !
ce rhéostat etait il débranché ?
si oui , il peut etre branché en potentiometre ( tension variable ) soit branché en resistance variable
mais s'il n'etait pas débranché pourquoi debrancher les fils ?
Problème groupe électrogène Aster génératrice Sobemo 20 kW
https://www.econologie.info/share/partag ... e4FN30.jpg
voilà 2 schémas de principe d'excitation
sur le 1 le plus logique - tu ne dois pas avoit de tension ( ou qq volts de remanent) ton fil logiquement de meme section que les fils de l'excitation generatrice s'il est debranché pas d'excitation
sur le 2 montage potentiometrique tu dois debiter le max avec la generatrice et regler en faisant varier le curseur sur le rhéostat pour exciter l'altern . ( montage peu probable d'après tes mesures ) il se peut que ce montage soit le montage sur la generatrice et dans ce cas tu as 3 fils
les faibles u que tu as mesurées sont dues a des remanences de
champ magnetique mais pas à l'escitation
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
Salut zorglub
C'est un peu plus compliqué que sur ton shéma!
Au bout du générateur il y a un dynamo qui agit comme deuxième générateur qui sert seulement à créer l'alimentation requise pour l'excitationdu rotor principale du générateur, le rhéostat sert à ajuster le voltage de sortie!
Sur la photo 3 de la première page on peut y voir 6 fils branchés sur les borne 2 viennent du dynamo, 2 autres vont à l'excitation et les 2 autres vont à un condensateur de filtrage situé dans l'emplacement des balais de l'excitation, les 2 fils du dynamo vont sur les bornes externes du rhéostat et les deux autres vont un sur un coté du rhéostat ainsi que l'autre sur la borne centrale du rhéostat!
Pourquoi ils n'utilisaient pas ce rhéostat? La raison est bien simple, c'est parce qu'ils utilisaient 2 groupes générateurs et utilisaient probablement le même rhéostat pour les deux groupes!
Il se peut aussi qu'ils avaient un régulateur automatique!
Alain
Alain
- 22 Réponses
- 7480 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 8892 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4 Réponses
- 15497 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 14893 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 55051 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
