| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27833 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
highflyaddict J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 05 Mar 2008 Messages: 220 Localisation: Pyrénées
Posté le: Dim 07 Fév 2010, 20:31 Sujet du message: |
Euh .. Retrouver les plans ?
OK je sors ... _________________ "Dieu se rit des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET |
oiseautempete J'économise des grammes de CO2
Posté le: Dim 07 Fév 2010, 20:33 Sujet du message: |
| Normalement un mur intérieur non porteur est en carreaux de plâtre et non en parpaing...s'il est en parpaing on peut donc le considérer porteur...Celà dit pour le déterminer précisément, il faut aussi savoir ce qu'il y a au dessus...l'idéal est de consulter l'architecte de la maison: facile avec une maison récente, peu évident pour une ancienne pour laquelle il faut un expert... |
swift2540 J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 04 Aoû 2008 Messages: 249 Localisation: Liege
Posté le: Dim 07 Fév 2010, 21:52 Sujet du message: |
| oiseautempete a écrit: |
| Normalement un mur intérieur non porteur est en carreaux de plâtre et non en parpaing... |
Pas en Belgique, où les vieilles maisons sont construites en terre cuite, même les cloisons des nouvelles maisons sont (encore souvent) dans le même matériau que les porteurs (parpaing,ytong ou terre cuite).
La méthode (qui vaut ce qu'elle vaut) est de se fier à l'épaisseur du mur:
-Si cloison de 9-10cm = cloison non porteuse
si cloison de 19-20cm = cloison porteuse
Dimension hors plafonnage bien entendu _________________ Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions... |
Forhorse J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 27 Oct 2009 Messages: 425 Localisation: Vosges
Posté le: Dim 07 Fév 2010, 22:12 Sujet du message: |
Sans être forcement maçon, voici comment je ferrais (j'ai déjà vu des pro le faire sur un gros mur porteur en pierre)
d'abord ouvrir autant de trou que necessaire à travers le mur au dessus du futur linteau. Des trous juste assez gros pour passer un bastaing espacée de 30 à 40cm
etayer correctement le tou.
Ouvrir l'emplacement juste necessaire pour coffrer et couler le linteau (prevoir large sur les bords)
une fois le linteau durci (3 semaines) retirer les étais puis reboucher les trous au dessus.
Terminer par ouvrir vraiment le passage et maçonner les montants. |
aerialcastor J'économise des grammes de CO2
Posté le: Dim 07 Fév 2010, 22:39 Sujet du message: |
Il y a une méthode très simple pour savoir si un mur est porteur, et je suis étonné que personne l'ait proposé.
Il suffit de "descendre" le mur et d'observer la suite. Il y a deux solutions:
-Le bâtiment s'écroule le mur est (était) porteur
-Le bâtiment ne bronche pas le mur n'est (était) pas porteur
Surtout ne me remercie pas ça me fait plaisir...
Sinon le plus simple est de regarder ce qu'il y a dessus. Un mur porteur sert à porter (perspicace hein? ) Regarder les solivages, hourdis,...
Et plus délicat, un mur porteur est très probablement chainé ce qui implique un pont thermique si isolation intérieur, peut être qu'un thermomètre IR suffit à repérer si chainé ou pas.
+1 pour Forhorse, mais attention aux descentes de charge en cas de grosse ouverture : linteau qui prend appui sur une bonne longueur et poteaux sur les bords de l'ouverture. _________________ Sauvez un arbre, mangez un castor. |
Posté le: Dim 07 Fév 2010, 23:38 Sujet du message: |
| Christophe a écrit: |
Et si on veut "ouvrir" un mur qu'on pense porteur? Comment faire?
Peut-on garder 2 montants et mettre un IPé métalique qui fera office de "linteau" ? |
Tout dépend de la charge à porter...
Étançonner avant de faire le trou
Après tu peux mettre:
- un linteau béton (éventuellement préfabriqué)
-une(ou plusieurs) poutrelle métallique
-des madriers bois
Dans tous les cas, ton linteau devra lui aussi porter 10cm sur les murs... _________________ Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions... |
elephant Econologue expert
Posté le: Lun 08 Fév 2010, 00:11 Sujet du message: |
Il faut effectivement voir ce qu'il y a au-dessus et la portée des poutres et hourdis qui éventuellement s'y appuient ( ou pas ). En habitation privée, la portée des poutres ne dépassant généralement pas 4 à 5 mètres.
De toutes façons: laisser cette responsabilité à un architecte ou un entrepreneur compétent ( min ingénieur industriel en construction civiles )
Souvent on place 2 poutrelles Grey ( I ) en 2 fois, en attendant que le ciment soit pris convenablement.
Si ce sont des blocs de béton de 14, ça ne veut pas toujours dire que c'est un mur porteur: matériaux bon marché. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! |
dedeleco Je passe à l'action éconologique
Posté le: Lun 08 Fév 2010, 03:58 Sujet du message: faire vibrer le mur |
Un mur porteur est soumis au poids des étages au dessus qu'il porte et donc il est sous cette pression. Cela change ses fréquences de vibration fortement en les augmentant en tapant dessus avec la main ou avec un marteau. Si le mur est non porteur comme cloison souvent il a été rajouté plus tard, une fois les murs porteurs construits, la plupart du temps il est plus mince car on ne se fatigue pas à mettre des parpaings de 20cm, alors il sonne creux; de plus le raccord avec le plafond est mauvais avec plâtre mou parfois avec fissures il résonne mal, ne transmettant pas ou peu les vibrations vers le haut au contraire d'un mur porteur subissant une haute pression.
Au son transmis au dessus, en tapant vers le haut en dessous, on doit entendre une différence nette entre mur porteur et non porteur.
Cette méthode de vibrations et de résonances avec enregistreur peut permettre de détecter les ponts qui sont fragiles et dangereux.
Au maximum on peut faire une échographie du mur et de la construction pour savoir sa structure interne et ses faiblesses.
Mais déjà avec une oreille on détecte des différences significatives. |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Devenez Porteur d'ErE (Education rela... |
porteur d'ere |
Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques |
11 |
Jeu 05 Fév 2009, 16:39  |
Génératrice - tension à identifier |
matthys |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
5 |
Lun 26 Jan 2009, 00:53  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
