| Auteur |
Message |
vincent60 Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 17 Juil 2009 Messages: 4 Localisation: Rémy (Oise)
Posté le: Ven 17 Juil 2009, 20:22 Sujet du message: Bélier hydraulique, problème de pente |
bonjour à tous.
Je restaure actuellement un parc avec une cascade en bassins.
j'ai une rivière qui coule en bas du parc, débit pas terrible et aucune pente.
Mon but serait de prélever l'eau de la rivière pour l'enmener dans le bassin situé tout en haut de la cascade, afin qu'il y ait un mouvement d'eau permanent.
Ce bassin est situé à 150 m de la rivière (environ) et 4 mètres de hauteur.
Le bélier hydraulique est une solution très élégante, mais je n'ai vraiment pas de pente sur cette rivière.
Comment pourrait-je contourner le problème?
Merci d'avance pour toutes vos suggestions, cela me serait drolement utile. _________________ les anciens avaient déja tout inventé. |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
oli 80 J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 02 Jan 2009 Messages: 297 Localisation: moselle 57
Posté le: Ven 17 Juil 2009, 20:51 Sujet du message: |
merci pour votre réponse rapide.
Effectivement j'ai vu ce principe, mais un gros doute subsiste quant à la puissance de ce système (n'oublions pas que mon tuyau d'arrivée doit être à 150m).
Du coup, je suis un peu perdu.
Dois_je continuer à étudier des pompes telles le bélier, ou envisager de construire une roue à aube?
Bien à vous _________________ les anciens avaient déja tout inventé. |
Posté le: Sam 18 Juil 2009, 23:13 Sujet du message: |
Un grand merci pour tous vos conseils.
Je vais faire un bélier.
Je pense qu'avec 30cms de dénivelé, cela ira.
Je vous tiens au courant du projet (réalisation aout). _________________ les anciens avaient déja tout inventé. |
elephant Econologue expert
Posté le: Dim 19 Juil 2009, 12:33 Sujet du message: |
et tant qu'a faire ceci, la page donne accès à un pdf avec des données chiffrées:
http://www.walton.fr/fr/pre.htm _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! |
Posté le: Ven 24 Juil 2009, 22:27 Sujet du message: diametre pour augmenter le débit |
bonsoir, j' ai trouvé deux vidéos sur youtube, qui va vous permetre de faire une comparaison, en fait on peut en mettat un tube de gros diametre augmenter le débit, et votre bélier fonctionne comme s' il y avait une forte pente, la premiere vidéo avec un débit pas terrible http://www.youtube.com/watch?v=Egzyn_Mgr_8
mais maintenant qu'il a mis ne tube d' un diametre supperieur, on peut voir la difference, http://www.youtube.com/watch?v=PLHrNwdMNDM si le bélier est horizontal, c' est parce qu' il y a une chambre à air d' une roue de chariot ou de brouette, dont on voit la valve dépasser, vous voyez quand même la différence de débit, voici un bélier que je dirais " mobile" car il n' est pas fixé au sol http://www.youtube.com/watch?v=pDBe0kcGZsU |
robindesbois Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 20 Aoû 2009 Messages: 9 Localisation: languedoc
Posté le: Mer 23 Sep 2009, 18:46 Sujet du message: problème de pente |
Avé.
Il ne faut pas se buter seulement sur le bélier.
dans l'antiquité un certain archimède qui voulait prendre un bain à 4 m de haut a inventé la vis en s'exclamant eurêka mais c'est bien sur.
En fait si on prend une spirale constituée d'un tuyau de jardin enroulé autour d'un tube , ou d'un axe vertical, la seule force du courant ferait tourner la spirale et l'eau y monterait comme pour aller à la baignoire; Avez vous compris ou non? _________________ il faut trouver les choses les plus simples et économes dans le passé. |
Posté le: Sam 30 Jan 2010, 23:41 Sujet du message: autre moyen de remonter l' eau |
bonsoir, voici un autre moyen simple pour remonter de l' eau
http://www.econologie.com/forums/hydromoteur-un...gique-vt8824.html
pour les pompes à spirales " sling pump" et vis d' archimede vous trouverez tout ça en fonctionnement sur youtube vous vous ferez une idée de quoi il retourne |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Problème moteur pantone |
yougo |
Expérimentations de moteurs Pantone |
5 |
Mar 16 Mar 2010, 15:42  |
Probleme groupe electrogene aster gén... |
paul2010 |
Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? |
34 |
Lun 15 Mar 2010, 19:29  |
Faire soit même un forage "au bê... |
Forhorse |
Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement |
63 |
Lun 08 Mar 2010, 08:53  |
Problème électrovanne brûleur fioul |
aerialcastor |
59 |
Ven 12 Fév 2010, 13:06  |
Problème de surpresseur d'un forage d... |
klebar |
22 |
Mar 09 Fév 2010, 13:23  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
