Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Thermostat électromécanique qui ne déclenche plus
    Aller à la page 1, 2  Suivante
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même?
    Auteur Message
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.
    MessagePosté le: Sam 16 Jan 2010, 15:52    Sujet du message: Thermostat électromécanique qui ne déclenche plus Répondre en citant
    Un "vieux" thermostat électromécanique ne déclenche plus quelque soit la température de consigne/mesurée...
    Pensez vous qu'il y a possibilité de le réparer en le démontant ?
    Avec un tournevis j'arrive à le faire déclencher: c'est peut être donc juste un probleme de "course" de réglage? Mais si c'est la cartouche qui est HS je crois que c'est pas réparable...
    A ce propos, quelqu'un sait ce qu'il y a dans la "cartouche" en cuivre? Du mercure ou un gaz? A priori y a pas de "fuite" ca semble en bon état, je dis bien à priori...
    _________________
    Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
    La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre.
    Revenir en haut de page
    Annonces Pro
    Forhorse
    MessagePosté le: Sam 16 Jan 2010, 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
    Système a bulbe et capilaire. Dedans il y'a un gaz (azote ?) qui sous l'effet de la dilatation agit sur une membrane qui elle même agit sur le contact.
    Pas franchement réparable à ma connaissance.
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.
    MessagePosté le: Sam 16 Jan 2010, 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
    Ok c'est un gaz alors.
    Pas réparable même si ca dilate encore?
    _________________
    Forhorse
    MessagePosté le: Sam 16 Jan 2010, 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
    Je crois que le gaz est plus ou moins a pression atmospherique, aucune chance de trouver une fuite si c'est un problement de fuite.
    zorglub
    MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010, 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
    j'arrive peut etre un peu tard ! mais il faut regarder s'il n'y a pas une petite vis de reglage (diametre 2.5 ou 3 mm)
    il est peut etre possible en la tournant de recuperer le défaut
    de toute evidence s'il y a dilatation de la membrane lorsqu'on echauffe le bulbe , c'est que le gaz est toujours present et que le defaut est mecanique
    boubka
    J'économise des tonnes de CO2
    MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010, 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
    a mon avis faut pas trop "bricoler" ce genre de truc qui en general est un element de secu Confused
    surtout pour gagner quelques miettes . Exclamation
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.
    MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010, 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
    Comment le vérifier?
    _________________
    zorglub
    MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2010, 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
    le boitier à l'air d'etre serti , mais rien n'empeche de l'ouvrir et de tremper le bulbe dans l'eau chaude pour constater
    perdu pour perdu ..........
    ensuite si tu arrive à réparer , pour le controler tu fait un bain dont tu controle la t° avec un thermometre à la t° correspondant au maxi des valeurs de graduation ( 60 ou 90 °) et tu recommence avec la t° mini puis la temperature intermediaire et tu constate si les valeurs de declenchement correspondent a celles de ton bain
    chatelot16
    MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010, 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
    difficile de savoir quel gaz il doit y avoir dans le circuit puisque quand il y a fuite le gaz part
    il m'est arrivé de reparer des thermometre a bulbe de camion gmc ou de vieux tracteur en y mettant de l'ether : ca a bien eu la bonne courbe pression temperature pour que le thermometre soit juste
    je vois aussi les thermostat de four de cuisiniere a gaz dont le bulbe ne contient que de l'air pur : on peut les debrancher avec un raccord vissé : pression atmospherique a temperature ambiante
    une premiere etape pour comprendre est d'envoyer de l'air comprimé dans le capilaire et de mesurer a quelle pression ca fait commuter le thermostat : ca donnera une idée de ce qu'il faut y mettre
    swift2540
    MessagePosté le: Ven 12 Fév 2010, 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
    Si c'est pou le fun, amuses-toi avec
    Si c'est pour le remonter, oublies. Comme l'as dit Forhorse, on ne joue pas avec la sécurité.
    Ça vaut 25€, pas plus, donc vaut mieux éviter les problèmes...
    _________________
    Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 1 sur 2
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages Fonctionnement thermostat okofen Phil35 Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie 3 Mer 30 Déc 2009, 12:11 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Thermostat d'ambiance à hygromètre: c... Christophe Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 17 Ven 04 Déc 2009, 11:49 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Un programmateur chauffage (thermosta... ATYLA Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 15 Sam 31 Jan 2009, 20:13 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Thermostat ambiance progr sur chaudiè... lightar Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 6 Sam 08 Nov 2008, 01:16 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Solaire à air: trouver un ventilateur... tibofo Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 102 Lun 18 Aoû 2008, 10:12 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
