Pourquoi c’est toujours expliqué compliqué ?
J’ai vu ce lien aussi
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/acces.htm
Mais chez moi la chaudière n’est pas en bas…
J’ai une chaudière à gaz (hydromotrix, tout cuivre) qui alimente le premier à vivre et 3 radiateurs au rdc.
La chaudière est au premier étage sous le plafond, donc au dessus du haut d’un radiateur.
La vis de purge de trop plein est au haut de la chaudière.
Le vase d’expansion est vertical accolé à la chaudière.
Le vase est un flexcon à membrane, mais avec une valve de chambre à air pour remplir la chambre de gaz ( j’opère avec un petit compresseur d’air).
C’est quoi la hauteur statique d’eau ?
- C’est la hauteur d’eau totale de l’installation ? (dans mon cas 6m)
- Ou bien la hauteur entre vase et point le plus haut ? (donc avec ma chaudière au point le plus haut, il y a 1 mètre entre la sortie trop plein du circuit et la sortie d’eau basse du flexcon)
Dans ce dernier cas, la pression de 0,02 b serait la bonne ?
Je vois que sur la toile les spécialistes proposent 0,3 mini ou bien 0,6+0,5 pression eau…
Moi chez moi, je pense qu’en fonctionnement, la pression de l’eau varie de 1,5 chaud, à 1 bar tempéré.
Si je veux que la membrane bouge il faut gonfler le vase à une pression inférieure.
L’idéal serait que l’air ne prenne pas tout le volume à 1b, ou que la membrane ne se raplaplatisse pas à 1,5 b.
Si j’ai gonflé à 1b et que la pression d'eau est à 1b, le volume du vase est plein d’air.
Imaginons que la pression d’eau passe à 2 b, alors le volume d’air se réduira de moitié; les volumes d'air et d’eau seront égaux dans le vase.
Donc je suppose qu’à 0,5b d’air dans le vase avec de l’eau tempérée, il y a autant de volume d’air que d’eau. En passant à 1,5b de pression d’eau, le volume d’air se réduira d’1/4 (correspondant à 1/8 de vase).
Cela oscille entre ces 2 positions.
Donc il me semble que gonfler à 0,6 b est raisonnable.
Question chaudiere au gaz Prontacqua
- x 10974
Le vase d'expansion sanitaire.
Jamais entendu parlé...il sert à quoi?
Anti coup de bélier?
Compenser les dilatations dans le ballon ECS ? Pourtant c'est "ouvert" coté "rue" si il n'y a pas de clapet ? Mais de plus en plus on met un clapet après le compteur d'eau pour éviter les retours d'eau chaude en cas de probleme dans le compteur qui pourrait l'abimer...
Ben voilà, c'est par ça qu'il fallait commencer.
Pression de gonflage(air) 0.5b
Pression de service(eau) 1b à froid
En chauffe, si ta pression ne dépasse pas 2b, c'est bon.
Sinon ton vase est trop petit.
La théorie c'est bien beau pour un building, dans une maison on peut prendre des raccourcis sans problèmes.
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
A la même chose qu'un vase d'expansion chauffage= compenser la dilatation de l'eau dans un ballon ecs, pour éviter les pertes d'eau par la soupape de sécurité.
En Belgique, tu ne peux pas mélanger les eaux==> clapet anti-retour obligatoire entre eau froide et chaude, remplissage chaudière...
Merci Swift2540 et Christophe.
Finalement en réfléchissant un peu on approche la solution.
Question d'un "radin":
mon vase d'expansion flamco, 12 l (?) est vertical, rectangulaire, intégré à droite sous le parement de l'hydromotrix.
Déjà je ne trouve pas le remplacement, et s'il se trouve chez frisquet, le prix va aller de pair avec la marque...( )
Est-ce qu'une vulcanisation avec une bombe de réparation chambre à air redonnerait jeunesse à une membrane poreuse ? (en remuant bien pour étaler en mettant un peu de pression pour que cela pénètre, en laissant sécher, et en recommençant de l'autre coté de la membrane).
Ouf! Quand on aime, on ne compte pas (bricoler)...
De toutes façons, il n'y a pas danger, le seul risque est de revenir à la situation antérieure.
Sinon acheter un vase d'expansion rond standard dans les 45€ et le placer dans un placard, ou en bas au rdc.
Et puis quitte à revenir à l'ancien système avec le vase dans le grenier, avec évacuation sur le toit. Faudra purger plus régulièrement les radiateurs peut-être.
Oui, dans une chaudière murale le VExp est fabriqué pour elle.
Quant au prix,
Jamais essayé, mais les contraintes pressions/chaleur ne sont pas négligeables.
C'est possible, n'importe où mais sur le tuyau de retour(moins chaud)
Impossible chez toi, la chaudière demande 1B de pression pour fonctionner. A moins de mettre un tuyau 10m au dessus de la chaudière, avec pourquoi pas une éolienne
- x 10974
Ayé j'ai retrouvé le document de mon vase d'expansion : réglage de la pression d'un vase d'expansion
- 10 Réponses
- 5801 Vues
Dernier message par Mob
05/02/23, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2115 Vues
Dernier message par phil59
31/10/22, 01:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1488 Vues
05/04/22, 23:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4203 Vues
Dernier message par Adri50
22/11/19, 17:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3930 Vues
Dernier message par MRR
19/11/15, 16:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 384 invités
