Nous habitons dans une maison des années 80, sans vide sanitaire.
Nous aimerions savoir s'il est possible d'isoler le sol car actuellement le carrelage est très froid.
Je pense que l'on a une sacrée déperdition de chaleur à ce niveau là.
Nous sommes chauffés à l'électricité. Tout le rez-de chaussée est carrelé mais nous ne connaissons pas l'état du sol sous le carrelage.
Nous refaisons notre salle de bain et aimerions remettre du carrelage sur l'ancien, donc nous nous posons la question si c'est vraiment utile d'isoler le sol avant de mettre le nouveau carrelage et avec quel type d'isolant.
Merci et Bonnes Fêtes de Fin d'Année
Déperdition Thermique sol carrelé
- Je comprends l'éconologie
- x 5
sol en carrelage
bonjour : Si on marche pieds nus sur du carrelage, c'est très froid, mais si dans la même pièce, il y a du lino, de la moquette du parquet flottant, ce sera nettement moins froid, même si la température est la même puisqu'on est dans la même pièce.
Pourquoi ??? parce que le carrelage absorbe un maximum de calories du pied nu, alors que les autres matériaux en prennent très peu.
Donc le carrelage est un conducteur thermique, et il arrive à chauffer ce qu'il ya dessous, c'est à dire la terre ou les cailloux qu'on a mis sous la chappe.
L'isolation du sol n'est pas superflue, cependant on peut la faire au dessus, si elle n'a pas été faite en dessous.
Le problème est la hauteur par rapport aux portes fenêtres surtout. On ne peut pas les recouper si elles sont en PVC, et très très peu si elles sont en bois.
si on doit remplacer des portes fenêtres, il est bon de faire tenir le seuil plus haut au cas où l'on veuille remonter un peu le sol.
Pour les portes intérieures, on peut assez facilement les recouper.
Solutions pour ne pas trop remonter le sol :
- un revêtement plastique assez épais qui ne fera pas plus de 3 mm en tout, mais qui donnera un sol moins froid, (on pourra marcher pieds nus dessus)
- un parquet flottant stratifié sur un isolant de 3 mm en polystèrène extrudé de couleur verte spécial pour cet usage. (il existe aussi de 6 mm, un peu mieux si on peut)
-ou alors si l'on n'a qu'une fenêtre et une porte, on peut isoler davantage : styrodur à partir de 2 cm.
Si on met une bonne épaisseur d'isolant, mieux vaut mettre des lambourdes, de l'isolant entre, de l'aggloméré par dessus, et soit du revêtement de sol plastique (appelé couramment lino) ou un parquet flottant. Et là, on n'a plus froid aux pieds.
A noter qu'une pièce avec un sol carrelé est pratiquement inchauffable avec des convecteurs "grille pain" s'il y a du carrelage au sol... donc, il faut faire quelque chose.
- 2871 Vues
Dernier message par aurthev16
12/01/17, 14:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 6133 Vues
Dernier message par elephant
04/09/11, 12:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 20705 Vues
Dernier message par roy1361
19/04/11, 00:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5296 Vues
Dernier message par dedeleco
10/08/10, 16:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 467 invités
