Je souhaiterai installer un puit Canadien dans ma future maison bois en apport d'un chauffage géothermique et VMC double flux.
Simplement une fois réservés les espaces pour les capteurs géothermiques et l'assainissement il ne m'est possible de créer la tranchée pour le puit (40 mêtres) qu'en partant d'un point plus bas que la maison.
Est-il possible dans ce cas de créer un puit dont le siphon serait à l'aplomb du tuyau inox de départ, dont la pente serait de 5% de la maison VERS le départ du puit et dont l'air aurait donc à remonter ladite pente ?
Merci de vos lumières !
Puit canadien à contre pente
- Je découvre l'éconologie
Merci gegyx pour la réponse rapide.
N'étant pas spécialiste, je me pose juste la question de savoir si le fait que l'air et les condensats vont circuler à contre sens du fait de la pente inversée ne va pas favoriser l'apparition de moisissures et autres désagréments ?
Effectivement il y aura une VMC pour "tirer" l'air.
Serge
Serge
Il est toujours conseillé de mettre une pente à un puits canadien pour l'évacuation des condensats. Le fait que ta pente soit dans un sens ou un autre ne change rien, à mon avis. Cela t'oblige juste à mettre ton regard de récupération des condensats au niveau du puits d'aspiration au lieu de le mettre à l'arrivée à la maison.
Les moisissures ne peuvent apparaîtrent que s'il n'y a pas de circulation d'air en milieu humide. Comme tu collectes les condensats et que l'air circule en permanence, il ne doit pas y avoir de problème.
Dans le cas où le points bas du puits se situe au niveau de la prise d'air il faut juste revoir l'inclinaison de la pente.
En effet, les condensats devront circuler à contresens de la circulation d'air. Résultat au lieu de prévoir une pente de 2%, il faut prévoir une pente entre 3 et 5%, ce qui est ton cas.
Donc pas de soucis, après le groupe d'extraction d'air (VMC double flux ou ventilateur) se chargera de faire rentrer l'air.
Cordialement,
Olivier
Cordialement,
Olivier
- 31 Réponses
- 23583 Vues
Dernier message par plasmanu
04/12/15, 10:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 8746 Vues
Dernier message par antoinet111
11/08/10, 12:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 55 Réponses
- 39011 Vues
Dernier message par marc91
26/12/09, 19:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 30 Réponses
- 24608 Vues
03/11/10, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 11211 Vues
Dernier message par bleuetblanc
19/03/10, 08:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 434 invités
