Plancher chauffant sous parquet bois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie
Auteur Message
claude07
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 2006, 08:22    Sujet du message: Plancher chauffant sous parquet bois Répondre en citant
Quelqu'un as t'il une idée si le plancher chauffant sous parquet bois et non carelage peut etre utile et efficace vu que le bois est un isolant thermique?
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
fripouille
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006, 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut claude07 !
Etant donné que le bois a la particularité d'être un isolant thermique, il est n'est pas conseillé d'installer un chauffage au sol recouvert d'un parquet.
Par contre, il n'y a aucun inconvénient à installer ce type de chauffage sous une dalle carrelée.
Par expérience, à la construction de ta maison, n'hésite pas à installer les serpentins de chauffage au sol, même si dans un premier temps tu n'envisages pas de chauffage central global. Idem pour les chambres, prévois les tuyaux de chauffage pour les radiateurs.
Bonnes salutations. Fripouille
PITMIX
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006, 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu comme si tu mettais une couverture su tes radiateurs. L'avantage du planché chauffant c'est l'inertie qu'il offre par rapport à un radiateur. Mais là tu empêche le planché de fonctionner correctement. Le bois est l'un des isolants les plus fort. Les chalets sont en bois pour cela. Renseigne toi sur le site de Giacomini par exemple ou ecris leur un message pour savoir s'il existe une solution ou des planché bois speciaux... Je reste septique...
Tu peu toujour essayer un plafond rayonnant
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
claude07
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006, 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci bien pour vos reponses.
je pense que le fait de mettre un chauffage sur du carrelage finalement reviens a le chauffer contre du bois/parquet a qui est lui meme isolant.
c'etait une question à 1€!
lau
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
je sais plus sur quel post j'ai vu que ça coutait à 3€/jour le plancher chauffant.
Mais la source énergétique première c'est le courant comme pour la clim...tu disais pas vouloir te chauffer au bois?
_________________
claude07
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne veux pas me chauffer au nucleaire
je pensais peut etre à un plancher chauffant basse temperature solaire
PITMIX
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude
Tu as vu qu'il existe maintenant des capteurs solaire très fin en rouleau. Il existe même des capteurs capable d'emmagasiner l'energie. Parcontre renseigne toi si tu n'est pas dans un endroit protègé site historique ou autre car la pose de capteur en toiture pourait être remise en cause (j'ai vu ça aux infos)
Pour info pour ceux qui ne le savaient pas, le dit "planché basse température", est obligatoire depuis les années 80 en construction neuve. Les planchés à 40°C en surface sont interdit maintenant (gonfflement des jambes). Je crois que la norme impose 28°C max en température de surface. Il en va de même pour les planchés rafraichissant avec 18°C mini pour eviter la condensation au sol.
_________________
lau
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
je connais un gar près de chez moi qui pose des clim à longueur de journée chez des particulier.
Il est dégoûté, il n'a pas pu en installé une chez lui car l'échangeur est interdit en façade because site classé..
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Choix peinture bio pour volets bois sam beckett Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie 0 Dim 29 Juin 2008, 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation par laine de bois trefs Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 13 Ven 27 Juin 2008, 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Risques condensation sur menuiseries ... sam beckett Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie 5 Sam 21 Juin 2008, 13:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Barbecue : consommer moins de charbon... Maximus Leo Trucs et astuces écolos 8 Mar 17 Juin 2008, 18:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat d'une chaudière bois buche vador_fr_1968 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 10 Jeu 12 Juin 2008, 11:22 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
