Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Plancher chauffant sous parquet bois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie
Auteur Message
claude07
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 2006, 08:22    Sujet du message: Plancher chauffant sous parquet bois Répondre en citant
Quelqu'un as t'il une idée si le plancher chauffant sous parquet bois et non carelage peut etre utile et efficace vu que le bois est un isolant thermique?
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
fripouille
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006, 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut claude07 !
Etant donné que le bois a la particularité d'être un isolant thermique, il est n'est pas conseillé d'installer un chauffage au sol recouvert d'un parquet.
Par contre, il n'y a aucun inconvénient à installer ce type de chauffage sous une dalle carrelée.
Par expérience, à la construction de ta maison, n'hésite pas à installer les serpentins de chauffage au sol, même si dans un premier temps tu n'envisages pas de chauffage central global. Idem pour les chambres, prévois les tuyaux de chauffage pour les radiateurs.
Bonnes salutations. Fripouille
Offres professionnelles
PITMIX
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006, 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu comme si tu mettais une couverture su tes radiateurs. L'avantage du planché chauffant c'est l'inertie qu'il offre par rapport à un radiateur. Mais là tu empêche le planché de fonctionner correctement. Le bois est l'un des isolants les plus fort. Les chalets sont en bois pour cela. Renseigne toi sur le site de Giacomini par exemple ou ecris leur un message pour savoir s'il existe une solution ou des planché bois speciaux... Je reste septique...
Tu peu toujour essayer un plafond rayonnant
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
claude07
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006, 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci bien pour vos reponses.
je pense que le fait de mettre un chauffage sur du carrelage finalement reviens a le chauffer contre du bois/parquet a qui est lui meme isolant.
c'etait une question à 1€!
lau
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
je sais plus sur quel post j'ai vu que ça coutait à 3€/jour le plancher chauffant.
Mais la source énergétique première c'est le courant comme pour la clim...tu disais pas vouloir te chauffer au bois?
_________________
claude07
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne veux pas me chauffer au nucleaire
je pensais peut etre à un plancher chauffant basse temperature solaire
PITMIX
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude
Tu as vu qu'il existe maintenant des capteurs solaire très fin en rouleau. Il existe même des capteurs capable d'emmagasiner l'energie. Parcontre renseigne toi si tu n'est pas dans un endroit protègé site historique ou autre car la pose de capteur en toiture pourait être remise en cause (j'ai vu ça aux infos)
Pour info pour ceux qui ne le savaient pas, le dit "planché basse température", est obligatoire depuis les années 80 en construction neuve. Les planchés à 40°C en surface sont interdit maintenant (gonfflement des jambes). Je crois que la norme impose 28°C max en température de surface. Il en va de même pour les planchés rafraichissant avec 18°C mini pour eviter la condensation au sol.
_________________
lau
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006, 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
je connais un gar près de chez moi qui pose des clim à longueur de journée chez des particulier.
Il est dégoûté, il n'a pas pu en installé une chez lui car l'échangeur est interdit en façade because site classé..
_________________
minguinhirigue
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2008, 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour les planchers chauffants en bois, ils existent, ils se comportent un peu différemment des planchers béton mais ils marchent aussi bien.
Pour rappel ce qui est intéressant dans un plancher chauffant c'est qu'il chauffe plus longtemps qu'un radiateur. Il lui faut donc plus d'inertie. On prendra comme mesure la capacité thermique volumique :
Un bois léger, c'est 1200 à 1300 kJ/m3/°C, un bois lourd c'est 2000 à 2150, du béton ordinaire c'est 2200, du béton dense 2400, des pierres naturelles non poreuse c'est 2500 à 3100, l'acier c'est 3900.
Même si le bois n'est finalement pas si loin du béton, il est un peu moins bon même pour les bois les plus lourd. Il n'est cependant pas si mauvais. Cette fable est née avec les maisons à ossature bois, qui elles ont une mauvaise inertie.
Par contre l'acier à une inertie géniale, mais vous n'en prendrez jamais pour un plancher, car au m3, les prix sont peu concurrentiels.
Je pense à un autre soucis : l'acier est subjectivement froid. Je m'explique, la combinaison de la conductivité et de la capacité thermique fait qu'il s'échauffe en surface à des vitesses moindres : il parait froid. A l'inverse du bois. On prend alors l'effusivité pour mesurer ce phénomène :
Un bois léger, c'est 410 à 430 J/(s[1/2].m2.°C), un bois lourd c'est 630 à 660, du béton ordinaire c'est 1900, du béton dense 2250, des pierres naturelles non poreuse c'est 2950 à 3950, l'acier c'est 15000.
Le bois est subjectivement plus neutre que les autres matériaux, lorsqu'il est chauffé localement (par exemple par le corps), il s'accorde très vite à cette température, et parait donc chaud. Les autres matériaux "répartissent" très vite les calories dans le reste de leur masse et paraissent froids. Ainsi, avec le bois, moins de risque de condensation, et moins de risque pieds froids lorsque le plancher n'est pas encore monté en température.
Pour la fin, la question de "l'isolation". Le bois étant isolant, la chaleur mettra plus temps à traverser les 3 à 4 centimètres de lourdes planches qui séparent la surface des tuyaux. C'est un fait. C'est un problème pour le bois car ça nécessite d'utiliser des feuilles conductrices pour augmenter la surface d'échange entre les tuyaux et le bois. En aluminium, c'est pas chouette.
Conclusion, la question de l'inertie un peu plus faible du bois massif ne suffit pas à trancher, il faut voir à l'usage si le plancher chauffant est souvent déconnecté (dans une maison très bien isolé), le plancher bois aura l'avantage d'éviter les pieds froids. Reste le soucis de mise en oeuvre, mais certains le fond en Amérique du Nord, à quand en France ?
http://www.radiantcompany.com/details/joists.shtml
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Est-il possible d'utiliser une chaudi... bzbt6 Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 9 Lun 01 Déc 2008, 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation conduit de cheminée de poêl... ramain Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 9 Lun 01 Déc 2008, 08:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Linux Boot: Grub Error 17, solution e... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 0 Dim 23 Nov 2008, 13:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche schéma pour chaudiere bois, s... TONY88 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 4 Ven 21 Nov 2008, 10:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Particules fines - chauffage au bois ... Revaz Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 6 Ven 07 Nov 2008, 16:25 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
